| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon RCD M41 mit Aussetzern im CD-Betrieb | |
Denon RCD M41 mit Aussetzern im CD-Betrieb+A -A |
Rabia_sorda
#51
erstellt: 19. Dez 2025, 15:38
Oh man ... Ein Fetten dauert keine 5 Minuten und dies wäre bei so einem Fehler (neben einer Linsenreinigung) immer die erste Vorgehensweise. Zudem hatte er ja nun auch ein Mal einen Aussetzer gezeigt .... |
ruebecat
#52
erstellt: 19. Dez 2025, 15:50
Danke. Ich mach´s am Wochenende und schäme mich (wirklich) ob meiner Ahnungslosigkeit. Melde dich wenn Du mal in Stuttgart bist; für deine Geduld lade ich dich gern auf paar ein. |
Rabia_sorda
#53
erstellt: 19. Dez 2025, 15:57
Danke für die Einladung Nur in Stuttgart war ich das letzte Mal vor guten 40 Jahren und bislang zieht es mich in Zukunft auch nicht in die Richtung. Wir liegen übrigens rund 550 km auseinander. |
ruebecat
#54
erstellt: 19. Dez 2025, 16:02
Die Stadt ist bedingt durch Stuttgart 21 und viele Probleme mit migrantischen Milieus auch leider nicht mehr wirklich eine Reise wert. |
ruebecat
#55
erstellt: 20. Dez 2025, 22:57
Schienen hab ich gereinigt und gefettet. Da das Teil ja seltsamerweise die letzten Tage praktisch nicht mehr gezickt hat wird es wohl etwas dauern, bis ich weiß, ob die Aktion was gebracht hat. Aufgefallen ist mir, dass am Ende der runden metallenen, silbernen Schiene ein runder Fettknubbel hing. (Natürlich) keine Ahnung ob das so sein darf. |
Rabia_sorda
#56
erstellt: 21. Dez 2025, 10:15
Melde dich einfach in ein paar Wochen nochmals dazu und teste es bis dahin ausgiebig. Viel Glück erstmal ... |
ruebecat
#57
erstellt: 21. Dez 2025, 12:26
Danke; ich melde mich definitiv nochmals. Dir in 550 km Entfernung, wo immer das ist (Hannover, Leipzig, Dresden....) schöne, erholsame Feiertage. |
Rabia_sorda
#58
erstellt: 21. Dez 2025, 14:42
So grob gesehen bei Bielefeld. Danke, dir auch |
ruebecat
#59
erstellt: 21. Dez 2025, 22:38
Melde mich (leider) doch nicht erst nach Wochen. Aussetzer sind wieder da. Gestern 2 Cds fehlerfrei, wie ja auch die 15 nach dem Urlaub. Jetzt bei einer Cd (wieder gegen Ende) permanente Aussetzer. Laser und Schienen waren es also nicht. Ich als Laie bin jetzt am Ende meiner Möglichkeiten. Werde mich dann wohl oder übel nach was anderem umsehen. So ist das Cd hören eine Tortur. Danke für den geduldigen support! |
Rabia_sorda
#60
erstellt: 21. Dez 2025, 22:43
Dann vermute ich einen von beiden Motoren. Wenn da einer einen Totpunkt am Kommutator besitzt oder er durch trockene Wellenlager schwergängig dreht, dann führt dies auch zu diesem Fehlverhalten. |
ruebecat
#61
erstellt: 21. Dez 2025, 22:48
Ja, wird definitiv was Größeres sein. Und das lohnt das Weggeben zu einem Service einfach nicht. Ist halt dumm gelaufen. Das ist die Strafe dafür aus optischen (Platz-) Gründen gute Komponenten gegen einen All-In-One auszutauschen. :-(( |
ruebecat
#62
erstellt: 22. Dez 2025, 19:04
Sorry, wenn ich mich doch nochmals melde. Geht nicht um irgendeinen Tipp, ich bin bereits dabei, mich nach einem anderen Gerät umzuschauen. Wäre es bei den von Dir zuletzt beschriebenen potentiellen Ursachen nicht so, dass die Aussetzer mehr oder weniger regelmäßig erfolgen müssten? Wie ich berichtet hatte treten die stets gegen Ende der Cd, ab track 7 auf. Zudem fiel mir auf, dass die Aussetzer durchweg bei älteren Cds, gepresst vor 2000 auftreten. Hatte gestern eine mit vielen Aussetzern, hab sie rausgenommen und eine neuere eingelegt. Die lief dann ohne Probleme durch. Tut mit leid, dass sind eben die Überlegungen eines absoluten Laien. Wenn das zu unsinnige Gedanken sind, dann mach Dir bitte nicht die Mühe einer Antwort. Ich hab das dann verstanden. ;;-) |
Rabia_sorda
#63
erstellt: 22. Dez 2025, 19:32
Der Discmotor (worauf die CD liegt und gedreht wird) dreht am Anfang der CD am schnellsten und wird zum Ende der CD immer langsamer. Bei Track 7 wärst du ungefähr in der Mitte einer CD angelangt und (theoretisch) läuft da der Motor nur noch halb so schnell. Nun fehlt ihm aber bei einer lansameren Geschwindigkeit der "Schwung" einer CD der ihn unterstützt. Wenn dieser also schwergängiger dreht dann laufen die Parameter aus dem Ruder und der Player "stürzt ab". Zudem steigt auch die Stromaufnahme bei einem schwergängigen Motor, sodass evtl. Halbleiter überlastet werden und abschalten (z.B. Festspannungsregler). Evtl. gibt es sogar dazu eine andere Schutzschaltung. Aber dies ist alles nur eine Theorie meinerseits. Möglich wären aber auch eine schon schwächelnde Lasereinheit, angerissene oder verharzte Zahnräder des Laserantriebes, der Motor des Laserantriebes, trockene Elkos und/oder kalte Lötstellen.
Hmmm ..... dies würde eher bei einer schon schwachen Lasereinheit zutreffen, würde ich meinen. Sicher bin ich mir dabei allerdings nicht. Hier kannst du die beiden Motoren und die Zahnräder gut erkennen: AnzeigeBeim Chinamann findet sich das Laufwerk übrigens für weniger als die Hälfte des Preises. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Dez 2025, 19:35 bearbeitet] |
ruebecat
#64
erstellt: 25. Dez 2025, 11:34
Hoffe, ich darf Dich nochmal bemühen. Ich habe mich entschieden, einen separaten "alten" CD-Player an den Denon anzuschließen, statt eine neue All-In-One-Komponente zu kaufen. Also zurück zu dem, was ich vorher hatte. Diese Player haben ja alle schon viele Jahre aucf dem Buckel, halten aber hoffentlich noch eine Weile. Ich habe jetzt 2 gepflegte Player zur Auswahl. Einen Yamaha CDX 496 https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_CDX-496oder einen Sony CDP-XE330 https://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_CDP-XE330Beide mit FB und opt. Anschluß. Ich hatte vor dem Denon einen Yamaha, das war ganz in Ordnung. Den Yamaha müßte ich bei Kauf abholen, was etwas aufwendiger wäre. Ich weiß nicht, ob Du bei diesen älteren Playern so im Thema bist, dass Du mir was raten kannst. Falls ja, würde mich das freuen. |
Rabia_sorda
#65
erstellt: 25. Dez 2025, 14:08
Grundsätzlich sind in beiden Playern (ziemlich) identische Sony-Laufwerke verbaut, wie auch in deiner Denon RCD M41 Ich würde selbst aber den Yamaha nehmen. Ansonsten gibt es aber auch noch Mini CD-Player. Z.B. wäre ein Denon UCD-F10 sehr passend zu deinem Denon. Aber von Denon gab es noch andere Geräte im Mini-Format. Aber weshalb reparierst du den Denon nicht? Ein neues Komplettlaufwerk kostet beim Chinamann 25 € und lässt sich 1:1 tauschen. Es muss nur eine einzige Lötbrücke nach der Montage entlötet werden. Zur Not gehst du damit dann in ein Repaircafe und die tauschen es dann für eine kleine Spende. |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeck70
- Gesamtzahl an Themen1.564.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.229
ein.
