| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-7820 mit einseitigen Aussetzern wenn leis... | |
Onkyo TX-7820 mit einseitigen Aussetzern wenn leise+A -A |
onli
erstellt: 03. Feb 2026, 15:25
Hi! Ich habe hier einen Onkyo TX-7820. Der zeigt dieses Problembild: 1. Der von ihm betriebene rechte Lautsprecher ist manchmal sehr leise bzw laesst nur etwas Bass hoeren. Es hilft dann - normalerweise - die Lautstaerke hochzuregeln. Manchmal laeuft der Lautsprecher dann auch normal wenn man wieder leiser dreht, aber nicht immer klappt das zuverlaessig. 2. Nach dem Anschalten braucht es manchmal einen Moment, bis Ueberhaupt Ton abgespielt wird - auch nach dem Klick, der normalerweise das Angeschaltetsein markiert. Nummer 1 ist das Hauptproblem. Nummer 2 war immer nur kurz, aber ich vermute eine Verbindung. Ist meine Recherche korrekt, dass das wahrscheinlich ein Kontaktproblem mit den Relays ist? Ich hatte vorhin mehrfach die als moegliche Ursacher bezeichneten Knoepfe gedrueckt (Loudness, Tape1-Monitor, A-B-Lautsprecherschalter) und tatsaechlich gingen dann beide Lautsprecher. Aber das hatte ja Zufall sein koennen. Bereits getan: 1. Aufgemacht und nach aufgequollenen Elkos und sonstigen Defekten geschaut. Ich sah nichts, wobei ich sonst auch nicht weiss wonach ich schauen muss 2. Dabei Staub rausgeholt. 3. Lautsprecher samt Kabel mit einem anderen Verstaerker getestet. Mit dem waren sie unauffaellig. Was waere nun der richtige naechste Schritt? Relays wechseln? Ich lass widerspruechliche Informationen zu einer evtl moeglichen Kontaktreinigung. Wenn die Relays zu wechseln waeren, welche muss ich dafuer kaufen? Vielen Dank. [Beitrag von onli am 03. Feb 2026, 15:28 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 03. Feb 2026, 18:18
Grundsätzlich handelt es sich um ein Kontakt-Problem. In den weitaus meisten Fällen wird das beschriebene Fehlerbild aber zu einem defekten Lautsprecher-Relais passen. Um auszuschließen, dass der Lautsprecherwahlschalter ursächlich ist, solltest Du einen Kopfhörer anschließen. Wenn beim Auftreten des Defekts auch die KH nicht funktionieren, wird es das Relais sein. Nach dem Service-Manua sollte es ein 24V-Relais V24MBU sein. Ersatzweise geht dieses Relais, bei dem man dann die beiden überschüssigen Pins in der Mitte entfernt. https://pap-audio-pa...ker-Protection-Relay |
onli
erstellt: 04. Feb 2026, 17:28
Okay. Dann muss ich erstmal schauen, ob ich einen passenden Kopfhörer(-adapter) hier habe. Aber so habe ich einen Ansatz. Danke. |
Onkyo TX-7820 macht keinen "Lärm" mehr bodyguard161059 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR636 knackt Stefan6565 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 6 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX DS494 ArcheoPix am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx 7720 defekt?Onkyo noch Qualität cabeludo am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-7530 NRWPirate am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 803e *Andreas999* am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
onkyo Tx 8410 Defekt Kalimera am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-8510R andree3005 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-7330 - Eingangssignale werden nicht verstärkt rally_004 am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-7420 Strapet am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 4 Beiträge |
2026
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfabsi0011
- Gesamtzahl an Themen1.564.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.599
