X-Tal 456kHz testen, wie?
BK-Tech
#1 erstellt: 19. Feb 2026, 00:11
Habe eine Sony Kompaktanlage FH-B5CD wo der UKW-Empfang sehr schlecht ist. Nur mono und wenige Sender.
Angeschlossen über Dachantenne. Mit Antennenmessgerät König geprüft. Alle UKW-Sender zwischen 40dB und 69dB.
Trotzdem verrauscht und keine Stereo. Tuner testen wie ?
Alle Spannungen vom Netzteil kontrolliert. OK. Auch die am Tuner und dem IC- LA1851N. Das Radio-Stereo-IC.
Verdacht ,der gelbe Quarz mit 456kHz.
Mit Oszi keine Frequenz gemessen. Habe den Quarz in Reihe geschaltet mit meinen Signalgenerator wegen Resonanz-Frequenz. Hat alles nichts gebracht. Statt 0V habe ich 7V am Anschluss IC.
Würde ja Fotos oder Dokus einsetzen aber das geht nicht mehr.
Gruß Bernd
CarlM.
#2 erstellt: 19. Feb 2026, 00:26
Wieso willst Du den unnötigen Aufwand betreiben, wenn Du doch bereits einen sinnvollen Verdacht hegst?
Der Schwingquarz kostet max. 2,50€ ...
Beispiele:
https://elw-elektronik.com/RS-456-F16-KHZ-KERAMIK-RESONATOR
https://www.mos-elec...r51kl8b81lsbv0mghl66
Die IMG-Funktion ist deaktiviert worden. Bitte einen Hoster wie IMGBB benutzen und den Link hier teilen.
[Beitrag von CarlM. am 19. Feb 2026, 00:28 bearbeitet]
BK-Tech
#3 erstellt: 19. Feb 2026, 22:36
Was heist das? Wie kann ich das machen?
CarlM.
#4 erstellt: 19. Feb 2026, 23:30
Worauf bezieht sich die Frage? IMGBB oder den Quarz?
1. Kostenfreien Account einrichten, Bilder dort hochladen und den angezeigten Link mit copy&paste in den Thread kopieren.
https://imgbb.com/
2. Ich hatte Dich so verstanden, dass Du den Quarz als defekt vermutest. Also verlinkten neuen Quarz kaufen und ersetzen anstelle vorher aufwändig zu testen/prüfen.
BK-Tech
#5 erstellt: 01. Mrz 2026, 21:41
Hallo an alle .
Habe den Fehler ( thermisch) durch die Temaratur im Arbeitsraum gefunden.
Bei 15 Grad Celsius funktionierte überhaupt kein Radio-Empfang.
Also Föhn+ Kältespray. Und siehe da, was ich vermutet habe ist IC81= LA1851N defekt!!!
Wenn warm geht, bei Kälte keine Funktion.
Bestellt bei ASWO .
BK-Tech
#6 erstellt: 27. Mrz 2026, 20:48
Aber der Quartz 456 kHz war trotz Messung defekt. Obwohl ich den mit Signalgenerator digital und Speicher-Oszilloskop gemessen habe.
IC LA1851N gesockelt. Letztendlich OK.
UKW funktioniert einwandfrei.
[Beitrag von BK-Tech am 27. Mrz 2026, 20:54 bearbeitet]
Hochtöner kaputt, wie Frequenzweiche testen?
Dave4455 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
Wie kann ich einen uPC1298V testen?
autojodler am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  7 Beiträge
Vorverstärker ohne Lautsprecher testen!
bmix am 03.07.2023  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  12 Beiträge
JVC R-X 500
Altgerätesamler am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  11 Beiträge
JBL Control X Wireless P - Bluetooth entfernen
Andres1094 am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 09.06.2021  –  5 Beiträge
Gebrauchten AVR Receiver wie Eingänge durchtesten
Andi-1990 am 15.09.2022  –  Letzte Antwort am 15.09.2022  –  5 Beiträge
pioneer a 88 x /tape select schalter
drroman am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  39 Beiträge
Sony CDP X 55 ES Lade defekt
Thessis am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  3 Beiträge
B&O Beogram CD-X
Balou7054 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  7 Beiträge
Technics SU X-501 defekt
Udyr am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeck70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.203
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
