| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kann ein Subwoofer (Saxx DS 12) durch den AVR (Den... | |
Kann ein Subwoofer (Saxx DS 12) durch den AVR (Denon X1200W) zerstört werden?+A -A |
Hi_Fisch
erstellt: 03. Apr 2026, 20:54
Hallo zusammen! Ich habe ein 5.1-Surround-System für meinen Fernseher. Als AVR habe ich einen Denon X1200W, als Front-, Center- und Surround-Lautsprecher die Dali Zensor Serie und als Subwoofer einen Saxx DS12. Nach einem Umzug stand die ganze Anlage in Kartons verpackt über ein Jahr im neuen Haus rum, bis ich dazu kam sie wieder aufzubauen. Den Subwoofer habe ich über das selbe Cinch-Kabel an den Subwoofer-Ausgang des Denon angeschlossen, mit dem er vorher viele Jahre problemlos gelaufen war. Beim Einschalten ging aber nur einmal kurz die LED an und nach ca. einer Sekunde wieder aus. Die Sicherung (da wo das Netzkabel eingesteckt wird) war daraufhin durchgebrannt. Also Sicherung gewechselt, aber die neue Sicherung ist auch gleich wieder durchgebrannt. Ich habe den Subwoofer dann zur Reparatur gebracht. Den Hersteller gibt es inzwischen nicht mehr, aber ich konnte ihn bei einem lokalen Elektronikladen zur Reparatur abgeben. Das ganze hat eine Weile gedauert, laut Verkäufer hätte der Techniker wohl ganz schön geschwitzt. Auf der Rechnung stand dann "Endstufe repariert, Elkos und Netzteil ersetzt, Endtest OK". Dabei war noch eine kleine Tüte mit zwei ausgebauten Elkos und was aussieht wie drei Leistungstransistoren. Mir kam dann ein blöder Gedanke: Was, wenn gar nicht der Subwoofer das Problem war, sondern der Denon? Kann es sein, dass er über das Cinch-Kabel irgendein fehlerhaftes Signal oder eine Überspannung schickt, die dann den Subwoofer gekillt hat? Und stirbt der reparierte Subwoofer dann gleich wieder, wenn ich ihn anschließe? Ich habe den Verkäufer im Laden dazu gefragt und er meinte dass man das nicht ausschließen könnte, dass er mir aber die Daumen drückt. Jetzt steht der reparierte Subwoofer hier und wartet darauf, dass ich den Mut aufbringe ihn anzuschließen. Kann ich irgendetwas tun, um zu testen ob der Denon hier das Problem war? Kann ich einen billigen Aktivlautsprecher über das Cinch-Kabel anschließen als "Versuchskaninchen" oder wird der sich anders verhalten als der Subwoofer? Kann ich mit einem Multimeter irgendetwas sinnvolles messen? Ein Oszilloskop habe ich nicht, kenne auch niemanden der eins hat. Danke schonmal im Voraus für jeden Tipp oder ermutigende Worte! |
CarlM.
erstellt: 03. Apr 2026, 21:08
Wenn der Subwoofer über Cinch-/RCA-Kabel angeschlossen wird, ist ein Defekt durch den AV-Receiver nahezu unmöglich. Da müsste dann soviel im AV-Receiver defekt sein, dass er selbst in den Schutzmodus (Protection) gehen würde. Anders verhält es sich, wenn man Subwoofer über Highlevel-Buchsen - also direkt mit Lautsprecherbuchsen des AVR - verbindet. Wichtig ist immer, dass man die Kabel bereits angesteckt hat, bevor man etwas einschaltet. Im Übrigen ist auch das Ausgangssignal der Cinch-RCA-Buchse SW vom Volumenregler abhängig. Man sollte sich also angewöhnen, vor dem Ausschalten des AVR die Lautstärke herunterzudrehen. Ich würde den AVR jetzt also ohne SUB einschalten. Die Lautstärke herunterdrehen. Ausschalten. Alles ordnungsgemäß verkabeln. Die oberen Buchsen "Unbalanced" nutzen. AVR einschalten. Subwoofer einschalten. Volume erhöhen ... Musik genießen. [Beitrag von CarlM. am 03. Apr 2026, 21:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Apr 2026, 21:49
Man könnte .... wenn zu viel Angst im Raume steht .... den Sub autark testen, indem man an ihm erstmal ein Quellgerät mit einem regulierbaren Line-Ausgang anschließt. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Apr 2026, 22:23 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 03. Apr 2026, 22:04
Der SUB wurde doch geprüft. Ob der AVR defekt ist, erfährt man so nicht. Das Szenario ist doch vermutlich, dass beim Umzug etwas im Subwoofer losgerüttelt wurde oder dass die großen Elkos nach langer Zeit der Inaktivität etwas mehr Strom gezogen haben. Wenn der AVR noch funktioniert, wird sein SW-OUT auch okay sein. |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Apr 2026, 22:12
Das ist MIR schon klar Nur falls der Sub doch noch ein Problem haben sollte (trotz Reparatur) dann weiß man immer noch nicht, ob es am Sub oder am Denon lag/liegt. Wenn der Sub also funktioniert, dann kann man ihn auch an den Denon anklemmen. Falls er dann doch abrauchen sollte (wovon man eigentlich nicht ausgeht) dann weiß man wenigstens, dass man die Werkstatt nicht zu verklagen braucht |
Denon PMA-980 zerstört Hochtöner sidebander am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1713 Subwoofer defekt boernard am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1803 Schutzschaltung BlaueGasheizung am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2105 Hauptplatine Häschämä am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1705 defekt WhispR am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer still: Sub oder AVR defekt? 999ringrocker666 am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 10 Beiträge |
Denon AVR-1713 - Netzteil defekt? jo-sbg am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 4 Beiträge |
Denon AVR -1804 defekt Pauliernie am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 4 Beiträge |
AV Receiver schaltet ab, wenn Subwoofer einschaltet E-WoK am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 23 Beiträge |
Denon AVR 1907 Display resetten ? pitjes am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 8 Beiträge |
2026
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeck70
- Gesamtzahl an Themen1.564.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.203
