| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Enstufe AmericanAudio stirbt bei der Arbeit | |
Enstufe AmericanAudio stirbt bei der Arbeit+A -A |
jagro
erstellt: 11. Apr 2011, 01:15
So. Ich brauche dringend Hilfe von den Bastlern hier. Mir ist am Wochenende mein Bass-Amp gestorben. 2 Jahre hat er gespielt wie eine 1, jetzt hat er schlapp gemacht. Ich beschreibe erstmal die Symptome, dann kommen die Specs. PA spielt, ca 50%-75% Auslastung, durch Limiter im PA-Management Clipping ausgeschlossen. Mitten am Abend werden die LEDs des Amp schwächer, flackern ein bisschen. Signal am Speaker setzt immer häufiger bis schließlich ganz aus, ein LED-Paar glimmt noch (Ich erinnere nicht mehr genau welches). Nach ca 30 Minuten in ausgeschaltetem Zustand spielt sie wieder gute 30 Minuten. Auffällig: Einer der beiden Lüfter läuft beim einschalten nicht an, der Amp bemerkt den Fehler und versucht mehrmals den Lüfter zu starten, hörbar durch die immer wiederkehrende Max-Umdrehung am laufenden Lüfter. Überhitzung schließe ich eigentlich aus, da wir den Amp probeweise extern wirklich enorm gekühlt haben, führte auch zu keiner Besserung. Müsste mal testen ob der Venti anläuft wenn ich ihn abziehe und ihm aus nem Netzteil Saft gebe. Es handelt sich um folgenden Amp: American Audio V5001 Plus Output Power: • 2 ohms, 1 khz 1% THD2150W RMS per channel • 4 ohms, 1 khz 1% THD1500W RMS per channel • 8 ohms, 1 khz 1% THD980W RMS per channel • (Bridged Mode, mono) • 4 ohms, 1 khz 1% THD4250W RMS per channel • 8 ohms, 1 khz 1% THD3100W RMS per channel Total Harmonic Distortion (THD): • Less than 0.03% (20Hz-20kHz, @ 4 Ohms) Input Sensitivity & Impedance: • 1.0v rms (0 dBv) (@ 8 Ohms) Dimensions & Weight: • Height: 5.25” (13.3cm) • Width: 19” (48.3cm) • Depth: 15.9” (40.5cm) • Weight: 62 lbs (28 kg) Frequency Response: • ±.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 35 kHz) • ±3dB, 1W RMS 8 ohms (5Hz - 85 kHz) Hum & Noise: • 100 dB, unweighted (@ 8 Ohms) Signal to Noise Ratio: • 100 dB , unweighted (@ 4 ohms full power) “A” Weighted Slew Rate: • 25v/usec Damping Factor: • 400 (@ 8 Ohms) Protection Circuit: • DC output protection, Overload protection • Short circuit protection, On & Off protection Special Features: • Sub Woofer • Crossover 20-200Hz • LED mode indicator • Contractor Smart™ Feature (Switch on rear panel to disable front volume controls) Power Consumption: • 45A @ 120V AC (@ 4 Ohms) / 22.5A @ 240V AC (@ 4 Ohms) Turn-On Thump Protection: • Yes Cooling System: • Dual 2 speed fans & heatsink Daran spielten 2 Jahre ohne Probleme: 2 Bässe im Bridged mode: - Belastbarkeit nominal 700 W r.m.s. / 8 Ohm - Belastbarkeit Program1400 W max (1800W Peak) - Empfohlen: 800-1200W rms - KomponentenRCF L18s800 / RCF L18s801 - Empfindlichkeit*96dB (1 W/1 m) +-1dB ab 50Hz -Max.Schalldruckpegel**125 dB (700W/1 m) / 128dB (program/1m) / 129dB (peak/1m) - Impedanz:8 Ohm - Tuning Frequenz41Hz - Frequenzbereich*41 Hz - 210 Hz (- 5dB) - Untere Grenzfrequenz*32Hz (-8dB) / 43HZ (-3dB) - Gewicht45kg - Maße576 x 580 x 740mm -HP/TP EmpfehlungenIn den Unterlagen * 4pi Fullspace @ 1W/1m 8 Ohm, Durchschnittswert **Theoretisch errechnet anhand der Empfindlichkeit. 4pi Ideen? Danke schonmal Jagro |
2 x 400W Enstufe Genesis V mfoe1 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
Ein "Klassiker" stirbt? - Grundig Fine Arts V3 Verstärker aloa am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 3 Beiträge |
SECUTEST-Prüfung bei Verstärker: Sinnvoll oder schädlich? Soligor am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Palladium 900 Vintage Ringtrafo? HC-Bob am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 4 Beiträge |
Detonation DT 300 - "Kratzen" an Subwoofer bei Bass dominikz am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
AV Recevier Technics SA-EX140 verabschiedet sich ab einer gewissen Lautstärke Jimmy01 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 7 Beiträge |
Blitze aus der Röhren-Endstufe Fearing am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 5 Beiträge |
brauche Bild einer geöffneten Kenwood kac-923 _derschrauber_ am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 8 Beiträge |
Thomann t-amp 3400 MKII Suche Bilder der Pegelstufe elan40 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 4 Beiträge |
reparatur einer endstufe Carver PM-1.5a karaokeharry am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwatel16789
- Gesamtzahl an Themen1.564.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.171
