| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Worauf achten bei Relaistausch (Yamaha AX-900) - w... | |
Worauf achten bei Relaistausch (Yamaha AX-900) - wo passendes Relais kaufen?+A -A |
nbymyname
erstellt: 12. Jan 2013, 02:13
Hallo, endlich finde ich etwas Zeit meinen alten AX-900 zu reparieren. Die Fehlerbeschreibung lässt auf ein defektes Relais schließen (siehe Fehlerbeschreibung - alter Beitrag).Beim Öffnen und Suchen des Relais habe ich dann festgestellt, dass der Vorbesitzer offenbar selbst schon eine Reparatur versucht hat. Ich möchte das Relais gerne tauschen und Nägel mit Köpfen machen...hier meine Fragen dazu: 1) Ist das überhaupt das Lautsprecherrelais? ![]() 2) Wie finde ich ein gleichwertiges Relais? Es steht "type ms4u, 24 V DC" drauf. Ich weiß nicht, worauf ich achten muss, also ob genau der Typ oder "24 V" reicht... Würde das hier passen? Conrad - Homepage: Relais 24 VSind die Relais dieses Typs von der Größe her genormt? (Wunschdenken? )Komme aus Graz (Österreich), Bestellung im Ausland wäre aber natürlich kein Problem. Danke euch für eure Hilfe! LG [Beitrag von nbymyname am 12. Jan 2013, 02:14 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 13. Jan 2013, 01:33
Ja, das ist das Relais. Es hat in sich zwei Schalter (Links und Rechts). Betätigt wird das Relais mit 24V Gleichspannung (24VDC). Es gibt mehrere Industriestandards für den Pinout von solchen "Printrelais". Zusätzlich noch jede Menge exotische Sondervarianten. Das hier ist eine Standardbelegung, die ich allerdings noch nciht selbst herausgesucht habe. Um es Dir und anderen leicht zu machen, hier die Pinbelegung. Die oberen beiden Pins sind Anschlüsse der Relais-Spule, welche das Relais betätigt. Die mittleren beiden sind "Eingang" des Relais und kommen direkt von den Leistungstransistoren, also den Endstufenausgängen. Die unteren vier Pins sind (je zwei parallel) die beiden "Ausgänge" Links und Rechts. Von dort geht es zum Lautsprecherwahlschalter. Relais auf der Platine des Yamaha AX-900: ![]() - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 13. Jan 2013, 01:36 bearbeitet] |
nbymyname
erstellt: 13. Jan 2013, 07:59
Hey, vielen Dank für die Antwort und den Plan!! Ich selbst kenn mich bei sowas zwar gar nicht aus, ein Freund, der sich mit Elektrotechnik gut auskennt, kann mir aber sicher behilflich sein. "Dummerweise" funktioniert der Verstärker momentan recht zuverlässig - jetzt bin ich am überlegen, ob ich jetzt oder später tausche...er machts mir nicht leicht ![]() LG |
Yamaha AX 900 Pablo25 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-492 Relais austauschen - modernen Ersatz/Bezugsquelle Seba1986 am 25.10.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 3 Beiträge |
Onkyo M-5590 nach Relaistausch defekt Marvic888 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-900 - Knack/Störgeräusche Cyradis am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-900 Defekt durch Überlast Dirk/ am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 15 Beiträge |
Bananenstecker an Yamaha AX-900 nigel96 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha Z9 mit AX-900 betreiben woheidi am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 596 - Ton erst bei höherer Lautstärke (Relais defekt?) zuglufttier am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo okela am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-397 Relais kurti1991 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 9 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfthd
- Gesamtzahl an Themen1.564.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.121
