| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Brummender Cerwin-Vega! A1800 | |
Brummender Cerwin-Vega! A1800+A -A |
Alexander1980
erstellt: 08. Jan 2016, 20:21
Hallo! Habe einen Cerwin-Vega! Verstärker A-1800, leider brummt dieser aus dem Gerät selbst UND aus den Lautsprechern (Acoustic research Superperformance). Da hab ich mir gedacht, schau ich mir mal die Kondensatoren an, vielleicht finde ich was defektes. Auffällig sind natürlich die 2 Netzteilkondensatoren, alleine schon wegen der Größe :-) Könnte dieses Brummen durch die Kondensatoren herbeigeführt werden? Ich denke, diese sind schon ziemlich alt, wie das Gerät selbst auch. Wenn ich die Endstufe am Hauptschalter ausschalte, läuft diese noch ein paar Sekunden weiter, von daher denke ich, dass die Kondensatoren noch nicht komplett defekt sind. Hier mal ein Bild des Types, es sind 2 vorhanden: ![]() Durchmesser ist ca. 63mm, Höhe ca. 115mm Viele Grüße Alexander |
Alexander1980
erstellt: 09. Jan 2016, 20:42
Hallo nochmals, hab mal nach dem Siebelko geschaut, dieser hier würde von den Maßen passen (ist sogar noch kürzer), und würde die Werte einhalten, sogar besser. http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITAnstatt 19.000microFarad dann 27.000microFarad. Anstatt 75VDC nun 80VDC. Mir kommen aber die Bezeichnungen auf dem alten Kondensator spanisch vor, da steht halt drauf: 19,000 MFD 75 W VDC Wieso die da solch komische Bezeichnungen genommen haben, weiß ich nicht, oder irre ich mich da? Gruß Alexander P.S.:Welche Kondensatoren noch mitwechseln? |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Jan 2016, 01:13
MFD = µF, das hieß bei den Amis früher so WVDC = working voltage, also maximale Nennbetriebsspannung (< Maximal-Spannungsfestigkeit) Hab mal ins Datenblatt der E36D-Serie geschaut - die 80 V sind ebenfalls als WVDC zu verstehen, Spitze 100 V - paßt. Der Anschlußtyp ist ein "High-post 10-32 NF-2B screw thread", also zumindest was zölliges.
Keine Ahnung, es scheint keiner einen Schaltplan für das Ding zu haben. Alle Elkos halt, können so viele auch wieder nicht sein. Wäre halt schön, wenn man das etwas zuordnen könnte (Koppel-C, Fußpunkt-C in der Gegenkopplung, Sieb-C auf den Versorgungsspannungen...). Starker Brumm kann übrigens auch ein defekter Gleichrichter sein, hast du den schon mal mit dem Diodentest abgeklopft? |
Alexander1980
erstellt: 11. Jan 2016, 03:19
Hallo! Ich glaub, die Kondensatoren sind noch gut Hatte gerstern abend mal Muße und hab mich rangesetzt. "Lautstärkepotis" an der Geräterückseite zurück gedreht, brummen wird rapide leiser aus den Lautsprechern Hab dann einfach die Potis auf 3/4 gelassen, brummen so gut wie weg, das Netzteil brummt halt noch vor sich hin, also verschiedene "Fehler". Aber das Netzteil stört mich mal nicht so. Hab dann mal die Klinkenstecker abgezogen: wenn nur rechts angesteckt ist, ist das brummen deutlich lauter, aber nur wenn Klinke rechts einzeln drin ist. Hab dann die Signalkabel durchgemessen, Schirm und Seele sind niederohmig von Anfang zu Ende, passt. Keine Ahnung was da kaputt ist. Hab dann mal an den Siebelkos gemessen, bei Leerlauf 70V DC. Wenn ich "voll aufreiss" ein paar Sekunden, sinkt die Spannung um max. 1,5V. Wenn ich den Verstärker ausschalte bei normaler Zimmerlautstärke, spielt dieser noch ca. 8sec weiter, Spannung sank auf 10V. Ich denke, den Elkotausch kann ich mal verschieben Viele Grüße Alexander |
Onkyo A 9211 brummt aus Lautsprechern. gammelohr am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 9 Beiträge |
Verstärker brummt, wenn kein Gerät angeschlossen ist Gianniorigami am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 23 Beiträge |
JVC AX-Z711 Kondensatoren tauschen / ausgelaufen Steven21111980 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 70 Beiträge |
Verstärker brummt Dentho am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
Kondensatoren in McIntosh 752 TimG am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe brummt andeejark am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer A-301 brummen aus Lautsprechern Violinho am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 7 Beiträge |
Onkyo A-911: Kondensatoren ausgelaufen? nyancore am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 2 Beiträge |
Receiver defekt? Marantz 2275 Brummen aus Lautsprechern pakko720 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 7 Beiträge |
Receiver brummt - die 100ste Michael#64 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 4 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.678
