| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kaum Ton/Bass aus Subwoofer über RX-V481D | |
Kaum Ton/Bass aus Subwoofer über RX-V481D+A -A |
MrWilson86
erstellt: 10. Sep 2019, 12:36
Moin zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein 5.1 an meinem Yamaha RX-V481D angeschlossen. Nun habe ich festgestellt, dass der gesamte Bass nicht aus dem Subwoofer, sondern aus den Front LS kommt. Ist mir eher aufgefallen, als ein Kollege mit dem selben Setup bei mir war und meinte, dass es bei ihm viel kräftiger wäre. Nach kurzer Fehlersuche festgetellt, dass kein Ton (bzw. Bass) aus dem Subwoofer kommt. Daraufhin per YPAO neu eingemessen, alles erkannt. Aus dem Subwoofer kommt auch ein leises brummen beim Einmessen. Wenn ich mir dann die Ergebnisse ansehe stelle ich u.a. folgende Entfernungen fest: Front LS links: 3,60m Front LS rechts: 3,65m Subwoofer: 8,00m Rears erstmal egal... Die Entfernung der Front LS stimmt in etwa. Der Subwoofer steht aber genau neben der rechten Box, müsste also maximal 3,8m entfernt sein. Ich vermute mal, da kommt beim Mikro schon so wenig an, dass der AVR denkt, dass der Sub so weit entfernt sei!? Wenn ich dann den Testton einschalte höre ich beim Subwoofer nur minimal etwas. Und auch nur dann, wenn es wirklich totenstill ist und ich ein Ohr an den Sub drücke. Ich habe daher alle LS auf "small" gestellt, den Regler am Sub auf Maximum gedreht und die Übernahmefrequenz im AVR auf 120Hz (am Sub selbst auf max. gestellt). Jetzt höre ich zumindest ein bisschen Bass, aber immer noch viel, viel, viel zu wenig. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Würde sonst mal Y-Kabel, Sub und dann AVR tauschen. Aber an Austauschsubwoofer bzw. AVR zu kommen ist recht schwer ;-) Danke schon einmal für jegliche Tipps! |
PBienlein
erstellt: 10. Sep 2019, 14:05
Hallo MrWilson, nur der Vollständigkeit halber und damit wir uns ein besseres Bild machen können: um welchen Sub geht es? Welche Eingänge / welcher Eingang wurde benutzt? Abgesehen davon müsste zunächst mal sichergestellt werden, dass der Sub in Ordnung ist und ordentlich Pegel bringt. Am einfachsten ist es meist vom Smartphone via "Auxkabel" (3,5mm Stereoklinke auf Cinch) oder anderes zum Smartphone kompatibles Kabel direkt in den Sub zu gehen und etwas abzuspielen. Dabei unbedingt zuerst am Smartphone die Lautstärke runter regeln und dann langsam erhöhen. Da sollte der Sub dann schon ordentlich rumpeln. Tut er das nicht, stimmt mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Sub etwas nicht, was die falschen Einmessergebnisse am AVR letztlich nur wieder geben. Ein defektes Audio-Verbindungskabel ist allerdings auch recht häufig die Ursache... Gruß PBienlein |
MrWilson86
erstellt: 10. Sep 2019, 14:25
Hi, ich habe einen Teufel T 8 Subwoofer. Angeschlossen am "Subwoofer Pre Out" des AVR, der Sub selbst hat ja nur einen Anschluss dafür. Das mit dem Auxkabel werde ich heute Abend mal testen, sobald ich wieder zu Hause bin. Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin... Danke jedenfalls für den Tipp! Grüße MrWilson86 |
PBienlein
erstellt: 10. Sep 2019, 14:59
... und deswegen ist die Nennung aller Komponenten so wichtig! Erstens können wir ja nicht wissen, um welches Gerätesetup es sich handelt und zweitens hat es meiner Erinnerung nach haufenweise Probleme mit Teufel T8 / T10 Subwoofern gegeben. Hier existieren einige Threads dazu. Beispielsweise hier. Ob das nun genau auch auf Dein Problem zutrifft, müsste man sich anschauen, bzw. die Suchfunktion hier im Forum bemühen.Mach erst mal den Test mit dem Auxkabel - dann sehen wir weiter. Gruß PBienlein |
MrWilson86
erstellt: 12. Sep 2019, 08:53
Moin zusammen, ich habe nun mit einem Y-auf Klinke Adapter testen können. Da funtioniert es einwandfrei. Daher werde ich als nächstes das Y-Kabel tauschen. Das bekomme ich aber wohl erst am Montag... Ich bin gespannt. |
Logitech Z5500 kaum Bass weirdalj am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
syrincs m3-220 / Kaum noch Bass akustikkalle am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 3 Beiträge |
Monster Sony Boxen kaum Bass hein_troedel am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer gibt plötzlich keinen Ton mehr aus polonius_HSK am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 9 Beiträge |
Bass komplett aus Seanauss am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 7 Beiträge |
Standboxen - Bass setzt aus skrippi am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer kein ton? (dringend bitte hilfe) xxdave123xx am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 7 Beiträge |
FOCAL ONYX Bass einseitig leise faydee am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 3 Beiträge |
Einer der zwei LS (SONY SS - H3300) kaum Bass Zack12051 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 7 Beiträge |
Meine T+A tmr 220 haben kaum Bass , schlechter Verstärker ? tiquila012013 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 58 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieduek67
- Gesamtzahl an Themen1.564.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.447
