HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlage wie muss die Verkabelung sein? | |
PA Anlage wie muss die Verkabelung sein?+A -A |
FL400
#1 erstellt: 06. Feb 2016, 19:03 | |
Hallo, ich möchte mir eine PA Anlage selber bauen, doch benötige ich noch ein paar Informationen zur Verkabelung. Der Ton kommt vom PC geht in das Mischpult, von da aus in den EQ, dann in die FQW und dann zu den einzelnen Amps. (Soll ein 4-Wege System werden) also in diesem Falle 4 Amps. Oder solle ich lieber nach der FQW nochmal jeweils einen EQ einbauen? Bin dankbar für Hinweise. In einem anderen thead von mir geht es um den Bau des Subwoofers (Nicht der Bunkersubwoofer, sondern der aus Holz (38mm MDF) Da bin ich mir über den Hornverlauf noch nicht so ganz schlüssig. Danke für hilfreiche Antworten FL400 |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 06. Feb 2016, 19:14 | |
Nichts für ungut, aber wenn du schon fragst wie man es verkabeln muss, wie möchtest du dann ein 4-Weg Aktiv System richtig zum laufen bekommen? Das ist mit viel Messerei und einstellten verbunden, zudem wird der logistische Aufwnd extrem hoch, die Kosten sowieso und mehr Pegel gibt's auch nicht unbedingt. Bei sowas ist ein Controller wie der dcx2496 eh Pflicht um alles richtig trennen zu können, EQs sind dort ebenfalls enthalten. Bzw bräuchtest noch ne Nummer größer mit 8 Ausgängen (4-Weg Stereo). [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Feb 2016, 19:15 bearbeitet] |
scauter2008
#3 erstellt: 06. Feb 2016, 19:31 | |
Was soll die Anlage den beschallen ? Welche Komponenten/Bausätze hast du dir den Vorgestell ? Wie sollen die 4 Wege aussehen und was versprichst du dir davon ? |
FL400
#4 erstellt: 06. Feb 2016, 19:35 | |
Hallo, bauen möchte ich 2 Basshörner (Selbst entworfen) und dann dazu 2 Xtros. Für die Subs hab ich 2x RCF LF21X451 weitere Hardware hab ich noch nicht. lg FL400 |
scauter2008
#5 erstellt: 06. Feb 2016, 19:48 | |
Wie viele Leute weilst du den damit beschallen und wie groß ist der Raum ? Gibt es eine Zeichnung und Simulation zu deinen selbst entworfenen Horn ? |
FL400
#6 erstellt: 06. Feb 2016, 20:22 | |
Hallo, ja ich habe dazu eine Zeichnung.. kleinen Moment. Momentaniger Raum 150m2. LG FL400 Leute von bis.... das variiert... |
FL400
#7 erstellt: 06. Feb 2016, 20:31 | |
scauter2008
#8 erstellt: 06. Feb 2016, 20:42 | |
Meins nicht das für 150m² Horntops übertrieben sind ? Es schadet sicher nicht einen lauten Tieftöner für ausreichend kick zu haben, man muss es aber nicht übertreiben. Ein gutes Doppel 12" Top ist für so was normalerweise ausreichend, und dürfte genau so laut spielen. Das Konstrukt schau eher nach einer TML aus als ein Horn. Hast du es irgendwie simuliert/Berechnet ? [Beitrag von scauter2008 am 06. Feb 2016, 20:44 bearbeitet] |
FL400
#9 erstellt: 06. Feb 2016, 20:54 | |
ne, habs noch nicht berechnet... könntest du das irgendwie...? Naja nachher wird der Raum größer (300-400m2) da bräuchte ich dann schon Horntops... lg FL-400 |
scauter2008
#10 erstellt: 06. Feb 2016, 21:13 | |
Von TML hab ich leider keine Ahnung. Das sind Dinge womit man sich beschäftigen muss,einfach darauf los zu bauen führt in den meisten fällen zu nichts brauchbares. Was nutzt ihr den normalerweise für eine Anlage ? Was wird den Überwiegend für eine Musikrichtung gespielt ? |
jones34
#11 erstellt: 06. Feb 2016, 22:43 | |
Ich machs mal kurz. Das wird so NICHT funktionieren. Du hast offensichtlich einfach nicht das Wissen so ein Projekt vernünftig auf die Beine zu stellen. Es wurde hier zwar schon gesagt aber wenn du einfach irgendwie drauf los legst wirst du massiv Geld verbrennen. Such dir jemand aus deiner Nähe der Ahnung hat und lass dir helfen, anders wird das nix. Wo kommst du denn her? Gruß |
*xD*
#12 erstellt: 08. Feb 2016, 18:42 | |
Hi Da es für das Xtro keine Setups gibt, muss das Setup komplett von Hand erstellt werden. Das erfordert ein gehöriges Maß an Know-How. Dazu ist die Kiste eigentlich nur was für Festinstallationen in geeigneten Räumlichkeiten aufgrund der Maße und der Art der Konstruktion. Skalierbarkeit geht dabei so ziemlich gegen 0... Abgesehen davon, dass ein Subwoofer nicht irgendeine Kiste mit willkürlich reingeschusterten Brettern ist, ist dir denke ich auch klar, dass deine Konstruktion in der Materialstärke wohl ohne Probleme 300kg an Gewicht erreichen wird? Ganz pragmatisch gesehen: Wenn du Veranstaltungen der Art "lautes elektronisches Bummbumm ohne Rücksicht auf Verluste und mit maximalem Bassdruck" damit durchführen willst, dann miete dir was. Wenn es dir eher darum geht, einfach mal eine richtig dicke Anlage zu bauen, dann fang lieber mal mit irgendwas kleinem und billigen an, nimm dir z.B. irgendeinen günstigen 2.1 Selbstbauvorschlag und trenne das mal aktiv mit einem Messsystem. Damit ist zum einen nicht viel Geld kaputt und du schaffst damit Grundlagen, die du auch bräuchtest, um so ein Setup ans Laufen zu kriegen, falls das tatsächlich mal ernst wird. Keiner von den Selbstbauern hier hat als Erstlingswerk ein schnörkelloses komplettes System entwickelt und abgestimmt und das dann ernsthaft eingesetzt. |
Verkabelung Einsteiger PA Anlage chris230686 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
Verkabelung PA Anlage Bafana am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 10 Beiträge |
verkabelung pa-anlage oktekk am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 5 Beiträge |
Verkabelung einer PA-Anlage thehaeg am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
PA Verkabelung, Einstellung audio_junkie am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung PA apter2 am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 2 Beiträge |
Hilfe bei PA Verkabelung Low-Budg am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung LosCassetto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Verkabelung von PA Green_Horn am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung von PA-Boxen banse91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 13 Beiträge |
2016
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.963
