Denon AVR-4200W schaltet sich plötzlich imer aus und ein und wieder aus usw.
hoyni
#1 erstellt: 27. Feb 2026, 11:54
Hallo!
Mein Denon AVR-4200W der seit Jahren an der gleichen Stelle in einem Rack mit einem Deckel aus Stoff davor steht, fing letzte Woche plötzlich an, sich während des Betriebes auszuschalten, wieder einzuschalten usw. Dann läuft er wieder 10 Minuten und das ganze geht wieder von vorne los. Erst dachte ich, dass das mit einem der HDMI Anschlüsse zu tun hat. Das Problem trat nur beim Blueray Player auf. Nach ein paar Tagen stellte ich jedoch fest, dass das Problem auch bei anderen Quellen auftritt unser gestern bei allen Quellen.
An was kann das liegen?
Vielen Dank und viele Grüße
Stephan
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Feb 2026, 11:59
Wenn der "im Rack" steht - wieviel Platz hat der denn oben und seitlich zum "Atmen"?
Eine Ferndiagnoise ist natürlich kaum bis nicht möglich, aber das klingt verdächtig nach "Hitzetod".
[Beitrag von n5pdimi am 27. Feb 2026, 12:01 bearbeitet]
hoyni
#3 erstellt: 27. Feb 2026, 12:16
Nach oben würde ich sagen 15 cm, zu den Zeiten jeweils 5 cm und nach hinten dürften es auch 15 cm sein, wobei zum großen Teil die Rückwand offen ist. Vor ihm ist die Klappe mit dem Stoffbezug. Das sind auch ca. 5 cm.
Mich wundert nur, warum das jetzt plötzlich auftritt. Er steht ja an der Stelle schon seit Jahren.
Nick_Nickel
#4 erstellt: 27. Feb 2026, 12:40
Weil die Bauteile von innen mit der Zeit zustauben und da durch die Wärmeabfuhr schlechter wird.
n5pdimi
#5 erstellt: 27. Feb 2026, 12:43
Das klingt eigentich "OK". So geräte gehen halt auch einfach irgendwann kaputt.
Nick_Nickel
#6 erstellt: 27. Feb 2026, 13:15
Prüfen ob es mit einen Lüfter besser wird der die Stauluft aus dem Rack absaugt.
Durch den Stoff vorne kann er dann gleichzeitig Frischluft ansaugen.
hoyni
#7 erstellt: 27. Feb 2026, 13:33
Ich habe das befürchtet! Aufschrauben und reinigen? Ist das für einen Laien eine Option?
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Feb 2026, 13:58
Ansonsten kannst Du das Teil als "defekt" abschreiben oder reparieren lassen, was sicher auch mindestens 150-200 EUR kosten wird.
Devine72
#9 erstellt: 27. Feb 2026, 14:10
hast du denn mal mit ECO On/Off/Auto rum gespielt? Ich hatte da ähnliche Probleme damals mit meinem Denon 4200 auf Auto und On ging der nach kurzer Zeit aus auf Off verhielt er sich normal.
hoyni
#10 erstellt: 27. Feb 2026, 14:15
Danke für den Hinweis. Was sagt mir jetzt gar nichts. Ich werde mal nachschauen.
Danke für die Antworten und die Hilfe!
Denon_1957
#11 erstellt: 27. Feb 2026, 21:02
Vielleicht auch mal einen Werksreset machen.
Denon AVR 4200W Signal Abriss
Timmy_67 am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  3 Beiträge
AVR-4200W | Hilfe nötig
heikinho1990 am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  13 Beiträge
Denon AVR 1910 schaltet plötzlich ab - Warum?
teufel91 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  20 Beiträge
Denon 1802 schaltet sich aus
Andyrv am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-4200W DTSX -wie anschließen?
Heiko225 am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  6 Beiträge
AVR-X1000 schaltet sich aus
Steven_Zwiebel am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  5 Beiträge
HandShake Problem Denon 4200w
TheBoyScout am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  9 Beiträge
AVR schaltet sich wiederholt aus
mimu88 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  4 Beiträge
Denon 4200w Netzwerkfunktionen extrem instabil
Eleusius am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  13 Beiträge
Denon AVR 4200W mit externer Stereo-Endstufe
Revil-O am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  16 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.385
Top Hersteller in Denon Widget schließen
