| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Logitech Harmony One / PIO LX77 | |
Logitech Harmony One / PIO LX77+A -A |
Michael_Meister
erstellt: 28. Jul 2014, 10:15
Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meiner Harmony One bzw. mit dem PIO. Aktion -> Internetradio Wenn ich von dieser Aktion aus in eine andere Aktion wechsel, bleibt der PIO hartnäckig und bleibt im Internetradiomodus, wobei die anderen Geräte in dieser Aktion alles richtig machen. Erst nachdem ich einmal die "HELP"-Taste gedrückt habe und die Befehle erneut gesendet werden,schaltet der PIO auf die neue Aktion. Hat jemdand auch das Problem und ggf. eine Lösung gefunden Alle anderen Kombinationen schalten auf Anhieb um. VG und Danke vorab Michael |
Rasti1964
erstellt: 28. Jul 2014, 17:10
Vermutlich eher ein Verzögerungsthema bei der Logitech-FB. Schau mal in den Fernbedienungs-Bereich, ich bin sicher, TheWolf hat eine Lösung..... |
Michael_Meister
erstellt: 28. Jul 2014, 17:17
Hi ja gehe ich aktuell auch von aus. Mit dem Onkyo vorher hat soweit alles funktioniert. Hatte nicht gesehen, das es ein extra Fernbedienungspunkt gibt. Danke für den Hinweis. VG Michael |
TheWolf
erstellt: 29. Jul 2014, 07:28
Zuerst mal: 1. Frage: Passiert das auch bei schon laufendem AVR oder nur, wenn er gerade eingeschaltet wurde? 2. Frage: Tritt das Problem beim Wechsel auf jeden anderen Eingang auf oder nur beim Wechsel auf spezielle Eingänge? 1.: Schieb den AVR in der Einschalt-Reihenfolge in jeder Aktion an die erste Stelle. Harmony FAQ | Einschaltreihenfolge der Geräte2.: Wenn das nicht reicht und der AVR eingeschaltet werden soll/muss, erhöh mal die Einschalt-Verzögerung: Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten) |
Michael_Meister
erstellt: 29. Jul 2014, 07:36
Hi TheWolf, zu Deinen Fragen:
Das passiert auch schon bei laufendem AVR.
Problem triit beim Wechsel auf jeden anderen Eingang auf. Aber eben nur aus der Aktion "Internetradio". In der Einschaltreihenfolge, steht der AVR an erster Stelle und der Wechsel des Eingangs an letzter Stelle. Dazwischen werden die anderen Geräte eingeschaltet. Einschaltverzögerung könne wir doch damit ausschliessen. Eventuell wäre ein Anpassung der Eingangsverzögerung am AVR sinnvoll VG und Danke vorab Michael |
TheWolf
erstellt: 29. Jul 2014, 07:45
Jein. Die Einschalt-Befehle werden ja für alle Geräte direkt nacheinander gesendet und dabei vergeht nicht gerade viel Zeit. Zum Testen solltest Du die schon mal massiv erhöhen. Bringt das nix, wieder zurück auf den Ur-Wert. Probieren kannst Du auch die Erhöhung der Geräte-Verzögerung, wobei ich nicht glaube, dass es daran liegt.
Nö, weil der AVR für jeden Eingang einen direkten Input-Befehl hat. Aber: Teste doch mal diese Input-Befehle aus dem Geräte-Menü heraus. Alle Geräte sind im StandBy. Aus dem Geräte-Modus heraus starte den AVR. Schick dann von da aus den AVR mal auf den Internet-Eingang und schau, ob Du danach wieder einen anderen Eingang aktivieren kannst. |
Michael_Meister
erstellt: 29. Jul 2014, 07:49
Werde ich nachher auf jeden Fall ausprobieren. und berichten.VG Michael |
Michael_Meister
erstellt: 07. Aug 2014, 10:30
So, endlich Zeit gehabt zum Testen...musste erst noch den ein oder anderen Befehl wieder ins Gerätemenü eintragen. Umschaltung aus dem Gerätemenü funktioniert. PIO schaltet direkt von Internetradio um, egal auf welchen Eingang. Und nun? Gruß Michael |
davidsonman
erstellt: 07. Aug 2014, 14:50
...mmmhhh, kann ich so nicht nachvollziehen. Bei mir, ohne dass ich irgendwo Verzögerungszeiten eingegeben habe, schaltet die one den pio auf eine andere Aktion ganz normal wie es sein soll um. Auch zurück zum i-net oder Favoriten alles ok. Ich habe manchmal solche Probs bei dem Zusammenspiel zwischen tv ud sat-receiver, aber sonst nicht... Evtl. noch einmal die Aktion i-net-radio rauslöschen und neu einrichten...? Gruß David |
Michael_Meister
erstellt: 08. Aug 2014, 06:46
Hi David ,alles schon gemacht, es bleibt aber bei dem Problem, wenn ich Internetradio höre und egal auf welche andere Aktion ich wechsel, am PIO der Internetradiomodus bleibt. Erst nach drücken der HELP-Taste (hier wird ja meiner Meinung nach nichts anderes gemacht, wie sämtliche Befehle erneut gesendet) funktioniert es. Das Vorgehen von "TheWolf" aus der Geräteaktion heraus mal den PIO umzuschalten funktioniert auf Anhieb. Bin schon am grübeln, wie ich das hinbekomme?!?!?!? Eine Idee wäre (wenn auch recht aufwendig) beim Wechsel in eine andere Aktion, in dieser den enstsprechenden HDMI-Befehl, auf den er umschalten soll, zum Schluss noch einmal einzutragen. Ansonsten werde ich ggf. mal den Logitech Support anrufen, die haben mir damals auch mit einem Timingproblem beim Panasonic TV geholfen . VG Michael |
TheWolf
erstellt: 08. Aug 2014, 09:21
Das solltest Du machen, denn ich hab inzwischen auch keine Ideen mehr. |
Michael_Meister
erstellt: 08. Aug 2014, 09:26
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe/Unterstützung |
Rasti1964
erstellt: 23. Aug 2014, 09:59
Hallo Michael, hast Du bei Logitech nachgehakt? Habe jetzt das gleiche "Problem", wenn ich vom Mediaserver (Pio) auf irgendeine andere Aktion wechseln möchte..... Gruß, Rasti |
Michael_Meister
erstellt: 23. Aug 2014, 11:07
Hi Rasti, leider noch nicht, hab zuviel um die Ohren Habe mir das für nächste Woche mal im Kalender notiert. Sobald ich etwas weiß, poste ich das natürlich hier VG Michael |
davidsonman
erstellt: 23. Aug 2014, 15:03
...hab gerade festgestellt, dass die logi bei der einen oder anderen Aktion auch nicht richtig schaltet...mit der helptaste geht's dann... Nich korrekt, aber für mich kein Grund, die logi über den Jordan zu schicken...Ih glaube nicht, dass logitech da Abhilfe schaffen wird, da die one und 900er eingestellt sind und keine updates und support mehr bekommen werden... Gruß David |
TheWolf
erstellt: 25. Aug 2014, 09:25
... was ein typisches Timing-Problem ist. Eine der Verzögerungen des betroffenene Gerätes ist zu niedrig. |
Michael_Meister
erstellt: 25. Aug 2014, 09:36
Hi David, würde meine Logitech auch niemals über den Jordan werfen...für mich immer noch "DIE" Fernbedienung schlecht hin. Zumal auch der WAF und die Bedienung durchweg als SEHR positiv bewertet wurde. Momentan überlege ich, ob es Sinn machen würde, zur Touch zu wechseln?!?!? Das, was mich aber jetzt schon stört/stören würde, sind die fehlenden Zifferntasten Naja, mal schauen....im Prinzip bin ich mit der ONE (bis auf die eine Kleinigkeit) noch immer sehr zufrieden. VG Michael |
davidsonman
erstellt: 25. Aug 2014, 16:58
...die fehlenden Zifferntasten könnte ich ganz vielleicht eventuell moglicherweise may be verschmerzen - was ich aber voll bescheuert finde, ist der Umstand, dass von der touch die akkus/der akku nicht wechselbar ist... Das hat mich dann wieder zur one greifen lassen... Und ja, auch ich verzeihe der one die eine oder andere Schwäche, finde aber, dass es nach wie vor die beste allround-lösung ist... Gruß David |
Logitech Harmony One / Komponentenunterstützung blackjack2002 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 28 Beiträge |
Logitech Harmony One aeolion am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 79 Beiträge |
Logitech Harmony One Ritchy880 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 8 Beiträge |
logitech harmony one programmierungsfrage m0rphi am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony One Been am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony One RoSuzi am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
Logitech harmony one schinaldo9 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 9 Beiträge |
Logitech Harmony One - Probleme . BMW313 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem filou33 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
Logitech Harmony One+ Favoriten Ice-Z am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedebifi
- Gesamtzahl an Themen1.564.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.700
Harmony FAQ |
und berichten.
