TSP gesucht
b.weschenfelder
#1 erstellt: 11. Aug 2006, 02:02
Hallo, suche Thile-Small-Parameter für Monacor Img Stage Line PA-Basslautsprecher: SP-384PA oder SP-380PA, kommt aufs selbe raus.
Bei Monacor.de finde ich sie leider nicht. Mit Googeln habe ich auch noch kein Erfolg gehabt.
[Beitrag von b.weschenfelder am 11. Aug 2006, 02:08 bearbeitet]
70er-Receiver-Fan
#2 erstellt: 14. Aug 2006, 21:32
Hi!
Ich hab den SP 380 PA hier im 2000er Monacor-Katalog gefunden. Ist also ein PA / Power-Baß, 500 watt max, 8 Ohm.
"Die klassische Größe für alle Anwendungen bis hin zum Free Air-Car-HiFi-Einsatz..."
TSP gibt´s dazu aber nicht! (Sind wohl nicht so dolle, daß man die veröffentlichen wollte... )
sonstige Daten:
8 Ohm
Fs 38 Hz
F3 - 3500 Hz
500 Watt max
250 Watt nom.
96 dB 1W/1m
Magnet 50 oz
Einbau d 353mm
Einbau T 149mm
Außen d 390mm
Gewicht 4,5 kg
... aber eine Einbauempfehlung gab´s von Monacor!
Nettovolumen 150 Liter
Tuningfrequenz 32,7 Hz
- 3dB bei 40 Hz
Tunellänge 21cm
BR-Rohr 2x MBR-85 (je 56,7 cm² Fläche)
... und wurden von Monacor in den Fertigboxen PAB 15 P bzw PAB 15 GRF (Variante mit Filzbezug) verbaut - die haben die Abmessungen B 500mm x H 720mm x T 340mm - Bassreflex
Gruß, Rainer
newcomer
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 09:50
habe noch einen CArpower-KAtalog mit dem Sp-384PA,
hier die Daten:
Re: 3,4Ohm
fs: 32Hz
CMS: 0,19mm/N
Mms: 95g
Qms: 3,68
Qes: 0,64
Qts: 0,54
VAS: 185l
Le: 0,9mH
BL:14,5Tm
SD: 845qcm
Spulenöhe: 14mm
Luftspalthöhe: 8mm
>Xmax:+/-3mm
SPL:96dB
Spulendurchmesser:50mm
RMS: 250W
Hoffe das hilft dir.
newcomer
b.weschenfelder
#4 erstellt: 19. Aug 2006, 01:00
Als ich in nem Fachhandel war, hatten die ein sau dickes Monacor-Buch, da standen diese Werte nicht drin, komisch.
Was mich ein wenig wundert, ist die Fs von 32 Hz, angegeben waren bei mir 38 Hz, das war aber auch nur ein einziger angegebener Parameter ;-( aber jetzt hab ich se ja :-)
Vielen Dank.
[Beitrag von b.weschenfelder am 19. Aug 2006, 01:01 bearbeitet]
Streetmachine
#5 erstellt: 23. Aug 2006, 12:29
da ich auch gerade zwei Subwoofer mit dem SP-380PA plane, habe ich die TSP zu dem Speaker bei www.ilmag.de gefunden.
Nachfolgend ein paar Links dazu:
Ilmag-HTML-Datenbank:
http://www.ilmag.de/Datenbank/html/datenbank4.html
Ilmag-Excel-Datenbank:
http://www.ilmag.de/Daten/DatenbankIlmagA1-13.xls
Ilmag-Download-Übersicht:
http://www.ilmag.de/html/body_download.html
Ich würde ein Bassreflex-Gehäuse zwischen 150 und 180 l bevorzugen. Unterer Frequenzbereich sollte zwischen 35 und 40Hz liegen. Ist dies lösbar ? (eine Simulation mit WinISD sagt zwar ja, aber ich bin diesbezüglich Neuling und unsicher). Wäre nett wenn ein Gehäusevorschlag mit BR-Kanal-Empfehlung (Fläche & Länge) eingestellt werden könnte.
Mit druckvollen Grüßen
Robert
Thiele-small parameter
biwi am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  3 Beiträge
SP-302PA
Ace-dude am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  6 Beiträge
FISHER SP-7000BX
prillinger am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  2 Beiträge
Thiele-Small Parameter für ältere Chassis
mbod am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
LS vom Boden entkoppeln (img stage line pab 415 grf)
xcookiedeathx am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  18 Beiträge
suche infos über jvc sp-x550bke
boricua89 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  2 Beiträge
Shanling SP-80 / Welche Boxen ?
China am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  15 Beiträge
Sherwood sp-3000
del am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
Hilfe mit Canton SP 206 Lautsprechern
Ony2005 am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  5 Beiträge
Neue Hochtöner für Sherwood SP 3000 Boxen
Oggi1104 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.094
