| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Was gibt es von Ferrari nicht, für 20 000Euro eine... | |
Was gibt es von Ferrari nicht, für 20 000Euro einen "nicht gerade schönen" lautsprecher+A -A |
chrisk_hifi
erstellt: 29. Jun 2008, 13:37
Hallo, ich habe gerade etwas gefunden, wo ich wirklich erstaunt war. Ich habe ein Audio system von Ferrari gefunden, jedoch nicht fürs auto, sondern, ich weiß nicht wie ich es nenn soll, seht es euch selbst an: http://www.ferrarist...imagenumber,1/zoom,/Ich würde es mier niemals kaufen. MFG |
stefansb
erstellt: 29. Jun 2008, 13:48
Hi, das nennt man eine Line-array (linienförmige schallquelle). gruss stefan |
HaCkEr666
erstellt: 29. Jun 2008, 14:39
Ja ist echt hässlich das Ding- würde es aber gern mal hören Von wem das wohl gebaut wird. Ferrari ist ja nur der Lizenz nehmer. |
born2drive
erstellt: 29. Jun 2008, 20:45
Bose |
rolandL
erstellt: 29. Jun 2008, 21:27
Einfach nur hässlich! Wäre aber trotzdem mal interessant zu hören ![]() Gruß Roland |
kingmoon
erstellt: 30. Jun 2008, 14:02
Baeh! Bei so nem Ding sinkt der WAF der Wohnung enorm ;-) |
Don-Pedro
erstellt: 03. Jul 2008, 12:25
Hier kommt der Gag meiner Meinung nach... Die technischen Daten: TECHNICAL SPECIFICATIONS. Attention To Detail. Description: Bi-amplified, stereo audio system with twin integrated line-source loudspeakers, amplifiers, DSP signal management and digital wireless receiver. Eight custom DWV 75mm (3") carbon fiber high-performance mid/woofers and one ScanSpeak custom 28mm (1.1") soft dome tweeter are used in each of the two channels. At 120 cm (47 ) tall and 41 cm (16 ) wide, the Art.Engine is a floor standing audio system designed to be placed against the wall. Ideal for home and office use to replace a conventional HiFi system. Primary signal input is wireless streaming of music files or radio via iTunes (free downloadable software) running on any computer (PC or Mac) with wireless functionality. The Art.Engine may also be used with conventional line level sources such as CD players, tuners, iPods and most other portable devices, via RCA input jacks (accessory cables included). Frequency Response: 40 Hz 20 kHz +/- 3 dB 200 Hz 20 kHz +/- 1 dB Maximum Sound Pressure: 110 dB @ 1M Speaker Compliment(each channel): Low/Mid: 8 X 75mm (3 ) wide-range, long stroke carbon fiber (magnetically shielded) Treble: 1 X 28mm (1.1 ) soft dome with Neodymium motor (magnetically shielded) Amplifier: Four 200 Watt Discrete Digital Amplifier Modules Amplifier Operating Class: Enhanced Performance PWM Class D Signal/Noise Ratio: > 110 dB Input Voltage Sensitivity: 1 Volt Input Impedance: Analog Input 10k Ohms Signal Connections: Wireless input requires 802.11 WiFi enabled computer. Analog wired connection via side mounted RCA jacks. Input mode selectable via side mounted precision input signal switch. Signal input controlled with rotary volume attenuator. Input Power Connection: 10 Amp IEC, 3 Pin Grounding. Front Mounted Master Power Switch. Input Power Requirement: 110 240 Volts, 50/60 Hz. Power Supply is Auto Switching. Status Indicators: Two Front Panel Mounted LED Master Power Indicators Side Panel Mounted Multi-Color LED Wireless Status Indicator Regulatory: CE Compliant ENCLOSURE Materials: 6061 T6 Machined Aluminum Bonded Carbon Fiber Composite Painted Part Finish: Ferrari Inspired Paint & Clear Coat. Available in Rosso Corsa red, Argento Nurburgring silver, Grigio Silverstone grey and Nero black. (Custom Ferrari Colors Upon Request) Plated Part Finish: Bright Dip Clear Anodization Black Anodization Polished Chrome 22 Karat Gold Dimensions: Height: 120.65 cm (47.5") Width: 40.64 cm (16") Depth: 16.19 cm (6.375") At Sides: 3.17 cm (1.25 ) Deep Base Plate: Width: 45.72 cm (18 ) Depth: 33.02 cm (13") Weight: 48.63 kg (107.2#) Net (Product Only) |
rolandL
erstellt: 04. Jul 2008, 22:10
Die Daten sind echt ein Witz! Aber, wer so was braucht.... Gruß |
Kennt jemand diese schönen Lautsprecher? ClownyBastard am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 11 Beiträge |
DragonAudio Dream 20 MrNett am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher von Audioplay TheViperMan am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 4 Beiträge |
gibt es ersatzteile für alte bose lautsprecher faxesteve am 23.03.2003 – Letzte Antwort am 23.03.2003 – 3 Beiträge |
Event 20/20 Monitore 6C33C am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 9 Beiträge |
Dynavox TG1000B Lautsprecher für Werkstattanlage 8VRacer am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 3 Beiträge |
Was habe ich für einen Revox Lautsprecher? heimkino_1969 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 8 Beiträge |
Welcher Lautsprecher für House? little_Benny am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
Gute Lautsprecher für ca. 400 Euro zusammen? coventgarden am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 8 Beiträge |
Jamo Lautsprecher Richard_Strauss am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedRainerG.
- Gesamtzahl an Themen1.564.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.105
