Sicken selber herstellen
BASSINVADER
#1 erstellt: 17. Aug 2013, 21:29
Hi, Leute.
Ich möchte selber sicken herstellen.
Habt ihr da Ideen oder sogar Erfahrung?
Ich hab schon ne Ahnung wie ich das machen könnte aber ich will noch nichts vorwegnehmen und lesen was ihr dazu zu schreiben habt.
guß
bassinvader
Mighty_Mike
#2 erstellt: 18. Aug 2013, 00:57
mr. rullit nimmt ja leder
Wave_Guider
#3 erstellt: 18. Aug 2013, 01:00
Leder, pah
Verlustfrei geht nur gehäkelt
Mighty_Mike
#4 erstellt: 18. Aug 2013, 02:35
...hhm, also von gehäkelten sicken hab ich ja noch nie was gehört .
aber die sache mit oleg rullit und den ledersicke, ja gut, das war jetzt kein scherz von mir. nur mal so als anmerkung. nicht etwa, dass das noch falsch verstande wird.
ob es sinn macht, ledersicken zu verbauen????? keine ahnung. optisch aber nicht schlecht ;).
BASSINVADER
#5 erstellt: 18. Aug 2013, 10:06
also ich würde leder nur schwer formen können. ich dachte eher an silikon
Apalone
#6 erstellt: 18. Aug 2013, 10:34
wie willst du denn aus Silikon wirtschaftlich sinnvoll selber Sicken basteln können?!?
Das wird immer mit viel Arbeit verbunden sein und wahrscheinlich zusätzlich monetär teurer, ergo
>>>> sinnloses Projekt!
moby_dick
#7 erstellt: 18. Aug 2013, 10:44
Ja, völlig sinnfrei. Zumal die Sicke auch Einfluss auf zB. Klirr hat.
BASSINVADER
#8 erstellt: 18. Aug 2013, 11:02
wie? Mit Oberfräse in Holz/Mdf die Form der Sicke einfräsen und dann mit einem Zirkelähnlichen Apparat das Silikon das vorher in die Vertiefung im Holz eingebracht wurde gleichmäßig verteilen. (am zirkel ist die form der sicke mit abstand 1mm).
Zum Klang: Ich will ja keine Top Ls reparieren sondern todgeglaubte reviven.
Apalone
#9 erstellt: 18. Aug 2013, 11:06
Wow, gute Idee...
Was kostet das Silikon?
Ist das verwendete langzeitstabil/überhaupt für Bewegung nach dem Aushärten geeignet?
Wo bekommst du die Fräsvorlage her, um "die Form der Sicke ein (zu) fräsen"
Wie sieht der "Zirkelähnlichen Apparat", um das Silikon "gleichmäßg" (!!!) zu verteilen?
Kann man das Silkon gut und laststabil kleben?
Wie lange dauert so was?
Mannomann...
Mighty_Mike
#10 erstellt: 18. Aug 2013, 11:18
gibt für wenig geld schöne sicken zu kaufen. guck einfach mal auf ebay.
...wenn man die arbeitszeit bedenkt, die du in dieses projekt investieren musst, lohnt es sich allemal, 20 oder 30 euro hinzulegen für neue sicken.
BASSINVADER
#11 erstellt: 18. Aug 2013, 12:16
das kommt natürlich darauf an welches zeit/geld-verhältnis man hat. ich hab kein geld aber viel zeit
Apalone
#12 erstellt: 18. Aug 2013, 12:30
BASSINVADER (Beitrag #11) schrieb:
.... ich hab kein geld aber viel zeit
OK, muss man akzeptieren!
Berichte mal, wie's geklappt hat.
BASSINVADER
#13 erstellt: 18. Aug 2013, 12:32
Wow, gute Idee...
Mannomann...
kostet 3€ / 1kg
langzeiteignung ungewiss. silikon ist aber dauerelastisch. es wird sich zeigen. alternativvorschlge sind willkommen.
vorlage wird gefräst mit halbrundfräsern für den gewölbten teil der sicke, die beiden flächen zum ankleben an membrane und korb werden mit normalem fingerfräser gefräst. radien zu fräsen ist kein problem weil ich auf dem zu befräsenden stück mdf einfach eine zentrierung bohre in die ich das "zirkelstück" der Oberfräse stecke.
zirkelapparat zum silikon verteilen:
das mit dem kleben ist in der tat ein rätsel. womit klebe ich bitte silikon auf pappe/plastik/metall?
zeitfrage: da hab ich schon immer meine probleme sowas einzuschätzen aber die negativform herzustellen so 30minuten aber den abschaber herzustellen könnte etwas länger dauern. dafür kann man dann aber damit sehr sehr viele sicken herstellen.
[Beitrag von BASSINVADER am 18. Aug 2013, 12:39 bearbeitet]
Wave_Guider
#14 erstellt: 18. Aug 2013, 15:06
Mahlzeit,
als Kleber käme wiederum nur Silikon in frage.
Aber nur die wenigsten Silikone haften auf sich selbst, wenn eine Seite abgebunden hat.
Wenn eine Sorte auf sich selbst haftbar ist, wird das im Datenblatt meist besondert erwähnt.
Je nach dem wie genau es werden soll, müßte man mal im Datenblatt schauen welchen Schrumpf das Silkon beim Abbinden macht. Und zum Kompensieren die Form dann evtl. etwas größer im Durchmesser machen.
Problematisch wird sicher der Moment, wo der Zirkelapparat nach 360 Grad abgenommen werden muss, er aber an dem frischen Silikon backsen wird. Sich folglich an der Stelle keine glatte Oberfläche einstellen wird.
Von daher ist vielleicht besser eine Form und eine Gegenform zu machen, die erst nach Abbinden wieder zerlegt wird.
Viel Spaß beim Aushecken und
Grüße von
Thomas
BASSINVADER
#15 erstellt: 18. Aug 2013, 15:35
Danke, Thomas!
Tucca
#16 erstellt: 18. Aug 2013, 18:08
Tach,
nur so `ne Idee:
Eine Form Fräsen find ich schonmal gut.
Ich würde sowas mit einem dünnen Gewebe und einer elastischen Farbe (oder so ähnlich) versuchen, die - je nach Belieben - im Wechsel, so wie man es bei Glasfaser- oder Kohlefaserlaminaten macht, in die Form eingebracht werden.
Z.B. Mull und Buchbinderleim?
Grüße,
Michael
BASSINVADER
#17 erstellt: 19. Aug 2013, 12:37
Tucca (Beitrag #16) schrieb:
Tach,
nur so `ne Idee:
Grüße,
Michael
klingt auch gut, aber wie bringe ich das gewebe in dauerhafte form? ich müsste es mit etwas tränken.
Sockratis
#18 erstellt: 19. Aug 2013, 23:44
Ich denke die Idee war das Gewebe in die Siliconschicht einzuarbeiten, um bei geringerem Gewicht mehr stabilität zu bekommen.
Ist nur so eine Idee, aber es gibt in den einschlägig bekannten Erwachsenenläden Latexmischungen zum selber anrühren. Die Anfangskonsistenz entspricht nichtkristalisiertem Honig, wenns dann abtrocknet ist es flexiebel und recht wech, aber formhaltig. Sogar die Farbe würde passen.
sOCKI
BASSINVADER
#19 erstellt: 20. Aug 2013, 09:41
sOCKI
is auch ne gute idee!
der_uli
#20 erstellt: 20. Aug 2013, 12:36
Hatte sowas mal aus alten Fahrradschläuchen (Butyl) ausgeschnitten. Das Problem war wieder der Kleber - Fahrradflickzeug hielt gar nicht, Schaumstoffsickenkleber von einer anderen Reparatur nur wenig besser, Neopren-Kontaktkleber (eine alte Tube Kövulfix) immerhin ein paar Betriebsstunden!
Ich würde deshalb versuchen, eine Gewebesicke gleich im eingebauten Zustand zu tränken. Wenn das Latex oder Silikon dann fest wird, ist die Verbindung zu Membran und Korb gleich mit erledigt. Bei einem alten Lautsprecher mit rissiger Papier-Sicke habe ich diese mit einer Mischung aus Nitroverdünnung und Autoscheiben-Dichtmasse getränkt. Das hält schon seit 10 Jahren.
BASSINVADER
#21 erstellt: 20. Aug 2013, 13:06
danke, uli. das sind handfeste tips!
BASSINVADER
#22 erstellt: 23. Aug 2013, 15:12
bin nun auf die idee gekommen dass ich positive und ngative formen bis 36cm drechseln kann. Somit kann ich auch Winkel ziemlich passend anstellen.
Den Abstreifer kann ich einfach aus keißkleber herstellen. Form etwas einfetten und Heißkleber in einen Teil der Mulde. Überstände werden mit cutter abgeschnitten.
Siikon wäre zwar gut für die sicke aber lässt sich kaum kleben. Ich denke jetzt an Acryl.
Wer noch Tips für das Sickenmaterial hat ist hemrzlich eingeladen dazu was zu sagen!
Bassinvader
Sandwich Material herstellen.
JulesVerne am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  18 Beiträge
Wie präzise 15° Gehrungsschnitte herstellen?
backmagic am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  6 Beiträge
membrane und sicken pflegen
serian am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  11 Beiträge
Frequenzweiche herstellen, aber wie?
kriko100 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  6 Beiträge
MDF Kegel wie Herstellen ?
saad am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  20 Beiträge
Gehäusebau: Wie eine Gehrung ohne Tischkreissäge herstellen?
TobyK am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  20 Beiträge
TMR 160 Sicken erneuern lassen?
2_XP am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
Sicken bei Bose 301
sammlergerrit am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  6 Beiträge
Sicken erneuern?
*displaced* am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  7 Beiträge
sicken
lolking am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.370
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
