Hochtöner für Standlautsprecher nachkaufen. Probleme bei "Artikelfeststellung"
yupes
#1 erstellt: 24. Dez 2013, 15:18
Guten Tag zusammen,
ich habe hier zwei Kendo Status Line 120 stehen (Standlautsprecher). Bei diesen Geräten müsste ich bei jeder Box jeweils den Hochtöner austauschen, da einer der beiden kaputt ist (schrebbelt und kratzt, vermutlich "durch").
Folgendes Problem: In einem der beiden Lautsprecher ist bereits ein "neuer", allerdings passt dieser nicht richtig in die Öffnung, es ist also vermutlich der falsche. Dieser Lautsprecher ist dort eingebaut:
Visaton SC 10 N
Hier ein Bild, man kann also sehen, dass er nicht richtig passt (dieser Lautsprecher ist allerdings heil):
Bild Front
Bild seitlich
Bei der anderen Box ist aber offensichtlich ein anderer Lautsprecher verbaut (der "originale", dieser passt genau in die Öffnung. Allerdings kann ich bei diesem nicht heraus finden, welche Bezeichnung er hat, hinten auf dem Lautsprecher steht nur ein Zahlencode: "21183" (Dieser Lautsprecher ist defekt, er rauscht und knackt".
IMAG0253
IMAG0254
Nun zu meiner Frage:
Am besten scheint es doch, ich tausche einfach beide aus, damit ich zwei gleiche habe und beide heil sind, richtig?
Wie finde ich nun heraus, welche Hochtöner ich benötige? Ich weiß nur die Artikelbezeichnung von dem, der nicht passt
Gibts irgendwelche Tipps?
Hann45500
#2 erstellt: 24. Dez 2013, 15:29
Hallo Yupes,
ganz klar richtig.... beide Ht`s tauschen.
Zum originalen HT - ist die "Frontplatte" aus Alu oder eher aus Plastik? Welchen Durchmesser hat die Kalotte?
Es könnte ein ScanSpeak sein. Aber da gibt es hier Leute mit mehr Sachverstand. Mal sehen, was noch an Antworten kommt.
Mit besten Weihnachtswünschen
Helmut
yupes
#3 erstellt: 24. Dez 2013, 15:56
Kurz zum Verständnis: Die Kalotte ist nochmal was genau? Die "Wölbung" in der Mitte des Lautsprechers? Oder der Ring außenherum?
Apalone
#4 erstellt: 24. Dez 2013, 21:58
Hann45500 (Beitrag #2) schrieb:
.....Es könnte ein ScanSpeak sein. Aber da gibt es hier Leute mit mehr Sachverstand. Mal sehen, was noch an Antworten kommt....
Ich halte es f nahezu ausgeschlossen, dass Kendo einen ScanSpeak verbaut hat - da kostet dann der HT mehr als die ganze Box.
Eigentlich kann man Treiber nicht gegen ein anderes Modell tauschen. Aber bei den Teilen kann es zumindest kaum schlechter werden.
Nennimpedanz, Kennschalldruck und mechanische Abmessungen des alten Treibers ermitteln. Dann neue suchen und zumindest grob prüfen, ob sie in Frage kommen (Wiedergabe in Verbindung mit grob geschätzter Trennfrequenz: ein Treiber, der ab 5.000 Hz abfällt, ist garantiert nicht geeignet, auch wenn der Rest stimmen sollte).
Dann hoffen, dass es halbwegs passt. Hinweis, die Chance, dass es so ist, ist relativ gering...
Apalone
#5 erstellt: 24. Dez 2013, 21:59
yupes (Beitrag #3) schrieb:
....Die Kalotte ist nochmal was genau? Die "Wölbung" in der Mitte des Lautsprechers....
Eine Kalotte ist per definitionem ein Kugelausschnitt.
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 24. Dez 2013, 23:53
Apalone hat es schon geschrieben: Das wird schwierig.
Nimm einfach einen zweiten Visaton dazu und feil das Einbauloch etwas aus, damit die Teile reinpassen.
Bei den Lautsprechern ist das eh wurscht.
Nicht böse gemeint, aber das sind keine besonders hochwertige Teile.
Schönen Gruß
Georg
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 25. Dez 2013, 02:24
Moin !
Der andere HT ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine JAMO-Textilkalotte mit 8 Ohm Nennimpedanz. Made in Denmark just like Vifa, Seas usw.
Diese Kalotte klingt eigentlich mit einer ordentlich abgestimmten 12dB-Weiche ganz gut.
Sie wurde auch in diesen Flachlautsprechern namens " Jamo Art " verbaut, die wie Bilder an die Wand gehängt oder aufgestellt werden können. Die Hochtöner werden bei diesen Lautsprechern von innen in einen Rahmen eingeklemmt ( siehe Haltenasen ) und mit Heißkleber fixiert. Deshalb haben sie an der Frontblende keine Bohrlöcher.
Ich vermute, daß diese Kalotte auch nicht original ist. KENDO hat nix mit dem japanischen Kampfsport zu tun ... und verbaute nur Billigstchassis. In den Öffnungen dürften nur Piezo-Hochtöner eingebaut gewesen sein, die es u. a. bei Pollin und Conrad gibt. Alles schlimm.
MfG,
Erik
yupes
#8 erstellt: 25. Dez 2013, 16:08
Hmmm, das klingt ja ernüchternd. Also reparatur lohnt nicht wirklich. Lieber nichts ausgeben und neue gebrauchte sl besorgen? Ich hatte eig nicht vor, so viel auszugeben.Gäbs was fürn nen hunni, was besser wäre als die kendo? Jetzt nur mal so in die tasse gesprochen
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 25. Dez 2013, 19:31
Für max. 100 Euro bekommste vieles, auch gutes, auch im SB-Bereich als 2-Wegeriche.
Beide HT solo verkaufen, die 4 TT inkl. Weichen komplett und die Gehäuse inkl. Dämmstoff für einen Selbstbau verwenden. Alternativ evtl. die Weichen aufheben und die 4 TT umweltfreundlich entsorgen.
MfG,
Erik
yupes
#10 erstellt: 27. Dez 2013, 17:58
ah ok, wobei ich mir jetzt schon attestieren würde, dass mir die Kompetenzen fehlen, nen Lautsprecher selber neu aufzubauen. Ich würde dann alternativ, sofern sich diese hier wirklich nicht realistisch und Kosten-Nutzen Faktor-technisch reparieren lassen, wirklich komplett neue/gebrauchte kaufen.
Was meint ihr?
Apalone
#11 erstellt: 27. Dez 2013, 18:13
scheint das empfehlenswerteste zu sein! Für 100,- kann man schon nette LS schießen.
yupes
#12 erstellt: 27. Dez 2013, 21:41
Würden die hier zb taugen? Die sind in meinem Einzugsbereich, habe leider außer dem Hifi-Wiki nicht viel dazu gefunden:
JBL tlx 320
qawa
#13 erstellt: 27. Dez 2013, 23:53
sehen für mich wie nix besonderes aus. Vielleicht noch ein wenig abwarten.
Gruß, Norbert.
Ersatz Hochtöner für Tannoy R2 Standlautsprecher
SmutjeMampf am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  6 Beiträge
Hochtöner kaputt
driepsy am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  10 Beiträge
Onkyo SC 460 Hochtöner defekt
Jackey am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  9 Beiträge
Probleme mit Hochtöner von Magnat Boxen
downquark am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  12 Beiträge
Hochtöner gesucht!
chriz2390 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  19 Beiträge
jamo s426 hochtöner defekt was machen?
Dani91 am 03.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  3 Beiträge
Teufel LT3 Hochtöner aus Standlautsprecher defekt - Ersatz gesucht
derMaggus am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  4 Beiträge
Hochtöner defekt?
Muzze am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  7 Beiträge
Jamo S628 Hochtöner kaput
Hans212 am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  9 Beiträge
Telefunken Hochtöner: Draht gerissen und div. andere Probleme
nevnull am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.387
