Klirrender Mitteltöner
SNAKE_EATER
#1 erstellt: 07. Dez 2014, 16:25
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei vermutlich ziemlich alte, geschenkte (evtl. defekte) Lautsprecher wieder zu beleben. Sie wurden lange Zeit nur gelagert und das wohl auch sehr ungünstig (Keller, Schuppen im Außenbereich).
Die von einer deutschen Firma selbst gebauten Lautsprecher beinhalten folgende Chassis:
- ein Mitteltöner, 8W, Qc 940819, Cat.no 831779
- ein Hochtöner, 8W, Qc 941130, Cat.no 811687
(beide aus Dänemark)
Laut Beschriftung am Gehäuse (handschriftlich): 80 Watt.
- Den passiven Bass-Lautsprecher ignoriere ich hier mal, da ich nicht weiß wie ich den zusammen mit den LR Kanälen betreiben könnte. Ich vermute dazu gab es mal einen vorgesehenen Verstärker. Er schein nur einen Eingang und einen Ausgang zu haben.
Heute wurden sie von mir auf Funktion getestet. Da ich momentan keinen Stereo-Verträrker besitze, habe ich diese an meine alte Surround-Anlage (bitte verzeiht mir ;-) angeklemmt. Es ging mir nur um einen Funktionstest.
Dabei stellte ich folgendes fest:
- Beide Hochtöner scheinen defekt zu sein (kein Ton). Das werde ich demnächst mit einem Multimeter prüfen.
- Bei einem der LS (auch nach Wechsel), klirrt der Mitteltöner. Sobald ich vorsichtig einen Finger an die Membran anlege, wird es deutlich weniger. Nehme ich zwei Finger dazu verschwindet das Klirren fast komplett.
Nun Frage ich mich, ob die scheinbaren Defekte (kein Ton beim Hochtöner, einer der beiden Mitteltöner klirrt) evtl. mit dem Anschluss an die (nicht gerade hochwertige - OK die LS sind es vermutlich auch nicht) Surroundanlage zu tun haben könnten. Wäre das technisch möglich?
Hier die Daten des eingebauten Verstärkers im Cinemo DR 3400:
Output:
Nominal:
5 x 25 W (5 x 8 Ω), 1 x 50 W passive
Music:
5 x 50 W (5 x 4 Ω)
Frequency range:
10 ... 24,000 Hz
Non-linear distortion factor:
-1 dB, 8 Ω, 1 kHz, ≤ 0.3 %
Wenn ich Glück habe, kann ich die LS Ende nächster Woche an einem Stereo-Verstärker testen und berichte dann noch einmal.
Danke schon mal für alle Beiträge!
passive Stereo Lautsprecher mit passivem Subwooferpassive Stereo Lautsprecher mit passivem Subwooferpassive Stereo Lautsprecher mit passivem Subwooferpassive Stereo Lautsprecher mit passivem Subwoofer
SNAKE_EATER
#2 erstellt: 07. Dez 2014, 19:02
Aus Neugier habe ich eben mal die beiden Tieftöner des "Subwoofers" getestet. (Am Signal des rechten LS-Kanals angeschlossen).
Beim linken Anschluss kam nichts. Der rechte scheint der Eingang des unteren Lautsprechers zu sein.
Irgendwie werde ich aus dieser Kombination nicht schlau.
Ich vermute nämlich, dass der linke Anschluss des "Subwoofers" in den oberen Tieftöner führt und dieser evtl. defekt ist. Auch das werde ich demnächst prüfen.
Aber wie sollte diese Kombination mal betrieben worden sein?
Das ist doch keine gängige Art, auch bei 2.1 nicht, oder?
Ich kenne passive Subwoofer, durch die das LR Signal durch geht (für Basswiedergabe) und dann weiter zu den LR Lautsprechern geschickt wird. Aber ein passiver "Subwoofer", der eigentlich nur aus zwei Tieftönern besteht, die jeweils einen eigenen Eingang haben? Hat jemand so etwas schon gesehen?
Da kommt mir die Idee: Könnte man denn nicht gleich alle drei Chassis in jeweils eine Box für links und rechts packen bzw. das nachträglich machen lassen? Die Chassis habe ich ja bereits. Ob sich das lohnen würde? Preislich habe ich hier allerdings keine Vorstellung und weiß im Grunde auch nicht, wie viel Wert die jetzigen Teile haben.
qawa
#3 erstellt: 08. Dez 2014, 11:34
ich befürchte, ews liegt nicht am preisgünstigen Verstärker! Leider.
Die Bestückung von Peerless scheint schon relativ hochwertig zu sein.
Zur Bauweise: Ich denke, du vermutest richtig. Am Subwoofer 2 Eingänge für die beiden Kanäle.
Es ist durchaus möglich, dass die Sateliten ihren eigenen Hochpass in sich tragen.
Wenn auf dem einen Foto die Weiche des Sateliten zu sehen ist, wäre da ein Elko, der in Frage käme.
Auch möglich, dass der Mittel/Tieftöner ohne Hochpass frei nach unten durchläuft.
Du könntest erstmal alle Chassis ausbauen und seperat testen, mit Multimeter, mit einem Signal (vorsichtig bei den Hochtönern) oder mit einer 1,5Volt-Batterie. Es besteht imer noch die Möglichkeit, dass irgendeine Kabeklverbindung Ärger macht und nicht die Schwingspule.
Und die Weiche nachvollziehen, damit man weiß, wies gemeint ist.
Schönen Gruß, Norbert.
Sisko39
#4 erstellt: 08. Dez 2014, 13:49
Die Kombination wurde definitiv für die A+B Schaltung an einerm Stereo-Amp. gefertigt, die Satelliten am Li+Re "A-Anschluss" und den Doppel-SUB an beiden B-Kanälen.
Man könnte das auch mit 2 neuen Terminals und etwas Kabel ändern, so das man nur noch einen Stereo-Kanal A, oder B verwenden bräuchte.
Aber vornehmlich geht es mal darum die Chassis wieder zu beleben, bzw. zu schauen, ob sie wirklich einen weg haben, od. ob es an der Weiche liegt?
Dann mess die mal durch!
SNAKE_EATER
#5 erstellt: 12. Dez 2014, 20:26
Hier die Messergebnisse:
Also, zumindest einer der Hochtöner scheint defekt zu sein. Es lässt sich kein Widerstand messen. Beim prüfen, ob ein Signal durch geht gab es auch keine Reaktion am Multimeter.
Kann man die Lautsprecher in solchen Fällen noch irgendwie reparieren oder ist das hoffnungslos?
SNAKE_EATER
#6 erstellt: 12. Dez 2014, 21:42
Wozu würdet ihr mir raten bei meiner Einschätzung nach so einem System:
Linker LS: Hochtöner defekt
Rechter LS: Hochtöner defekt + Mitteltöner hat Störgeräusche
Doppel-Tieftöner: einer defekt
Es versuchen irgendwie zu retten? Defekte Teile austauschen?
An Bastler verkaufen und dafür lieber etwas neues/gebrauchtes kaufen?
Ich kann das preislich/qualitativ kaum einschätzen.
qawa
#7 erstellt: 13. Dez 2014, 12:03
Ehrlich gesagt: Ich glaub, da ist nix zu retten. Da bleibt ja nicht ein Päärchen, dass einsatzfähig ist.
Vielleicht findez sich jemand, der einen einzelnen Bass oder Mitteltöner sucht.
Surrey,
Norbert
SNAKE_EATER
#8 erstellt: 13. Dez 2014, 14:39
Das habe ich mir schon genau aus diesem Grunde gedacht. Danke noch mal für eure hilfreichen Beiträge. :-)
Mal sehen, vielleicht findest sich ja tatsächlich noch ein Abnehmer.
Ein schönes Wochenende wünsch ich euch!
lautsprecher für alte jamo boxen
mercury-7 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  3 Beiträge
Peerless Lautsprecheridentifikation
DJFelipe am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  3 Beiträge
Mitteltöner Ersatz für No-Name Lautsprecher gesucht!
Hirndl am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  6 Beiträge
Peerless Bässe kaputt Wer kennt diese Boxen?
Rocco77 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  3 Beiträge
Defekte hochtöner
FLIPP-O_ am 21.11.2024  –  Letzte Antwort am 22.11.2024  –  9 Beiträge
Defekte Lautsprecher Heco Cantata
HerrBerth am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
782 Mission Mitteltöner
802drops am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  3 Beiträge
Mitteltöner macht komische Geräsche
am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  5 Beiträge
Chario Mitteltöner defekt
holli_ am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  5 Beiträge
Quadral Mitteltöner defekt - welche Alternative?
Sk8er_SF am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.329
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
