Lautsprecher funktionieren nur über A und B
Donatus7
#1 erstellt: 13. Feb 2016, 01:30
ich habe ein Problem und komme einfach nicht weiter. Ich habe im Keller das Problem das bei mittlerweile 3 Verstärkern die Lautsprecher nur über A und B gleichzeitig und nur auf einer Seite funktionieren.
Also nur die Lautsprecher auf A oder B mit Stereo laufen zu lassen funktioniert nicht. Ich muß immer beide Ausgänge auf an stellen und kann dann auch nur die Lautsprecher auf links oder rechts abschließen.
Sobald ich die Lautsprecher nur auf A oder B anschließe, fällt ein Lautsprecher aus und knirscht höchstens.
Kann mir jemand dabei weiterhelfen?
Jens1066
#2 erstellt: 13. Feb 2016, 01:34
Da ist wohl ein Lautsprecher defekt, der die Verstärker zerstört.
Donatus7
#3 erstellt: 13. Feb 2016, 01:38
Das hab ich auch schon gedacht. Obwohl wenn ich ohne Stereo höre funktionieren ja alle LS super.
Jens1066
#4 erstellt: 13. Feb 2016, 01:56
Fragt sich dann nur wie lange. Wahrscheinlich ist die Impendanz eines Lautsprechers zu niedrig. Wenn Du z.B. auf A links und rechts angeschlossen hast und ordentlich aufdrehst, killt das vermutlich die Endstufe dieses Kanals.
Hängst Du jetzt beide LS an einen Kanal (A+B) und der eine LS hat beispielsweise 8 Ohm und der andere aber nur 1 Ohm, wird die Endstufe mit 4,5 Ohm belastet und das packt sie dann. Ist jetzt sehr grob erklärt, aber im Prinzip ist das so.
Da Du ja schon den 3. Verstärker geschrottet hast, ist doch logisch, dass da was im argen ist. Warum jemand nach spätestens dem 2. immer noch weiter probiert, ist MIR ein Rätsel.
Liste aber erst mal alle beteiligten Verstärker und die Lautsprecher auf. Genaue Bezeichnung vom Typenschild und Hersteller.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 13. Feb 2016, 03:28
Das ist im Prinzip nicht so. Bei einer Parallelschaltung wären es unter 1 Ohm
Bei einer Serienschaltung wären es 9 Ohm. Dazu würden dann aber trotzdem die funktionierenden LS spielen.
Lautsprecher + Subwoofer funktionieren nicht
KungFuKenny am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  5 Beiträge
Lautsprecher funktionieren plötzlich nicht mehr
Peter333 am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  11 Beiträge
T&A Lautsprecher überholen!
Zeckke am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  5 Beiträge
JBL lx 800 funktionieren nur alleine!
ChinaPower am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecher "B&W"- cdm 9nt
Tjoma83 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
MB Quart 560 A
MichaNeff am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  6 Beiträge
Reparatur B&W DM305
Auron90 am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  2 Beiträge
Magnat Monitor B; Tieftöner defekt. Raparatur ?
Zeiner-Rider am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher schalten ab
dacander100 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.06.2019  –  7 Beiträge
Grundig 5000 Hoch- und Tieftöner funktionieren nicht.
hxxxnry am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.070
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
