| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche für 16 ohm lautsprecher | |
Frequenzweiche für 16 ohm lautsprecher+A -A |
Moxl92
erstellt: 21. Sep 2016, 12:47
Hi leute, Ich habe mal eine frage... Ich habe einen mittel-tieftöner der eine impedanz von 16 ohm hat Ich bräuchte jetzt eine Frequenzweiche für diesen Lautsprecher, finde aber nur Frequenzweichen mit 4-8 ohm. Kann ich so eine benutzen oder brauche ich da speziel eine weiche mit 16 ohm? Immerhin müssen ja die hohen töne raus gefiltert werden oder? Mfg moxl92 |
P@Freak
erstellt: 21. Sep 2016, 14:26
[Beitrag von P@Freak am 21. Sep 2016, 15:57 bearbeitet] |
Moxl92
erstellt: 21. Sep 2016, 19:12
bei der SuFu und Google habe ich nichts gefunden... und aus deinem Link werde ich auch nicht schlau... |
Flumme
erstellt: 21. Sep 2016, 19:18
Hallo Moxi, es gibt leidet keine Standardweichen. Sie müssen für jeden Lautsprecher angepasst werden. Ich verstehe auch nicht warum Du einen einzelnen Mitteltöner in Betrieb nehmen willst? Was mit dem Hochtonbereich? Wenn Du zwei Mitteltöner parallel schaltest erhälst Du 8 Ohm. |
Apalone
erstellt: 21. Sep 2016, 19:36
in der Tat: viele offene Fragen. Was hast du vor? wie ist das Projekt gestaltet? Fakt: selbst wenn du eine "16 Ohm Weiche" finden solltest: Fertigweichen sind nicht brauchbar! |
Moxl92
erstellt: 21. Sep 2016, 19:45
Also... ich habe mir eine Musikbox bestehend aus: 12volt batterie Autoradio Breitbandtreiber (8 ohm) (also hoch-, mittel-, tieftöner in einem) mittel-, tieftöner (16 ohm) gebaut. Da ich schon Standlautsprecher für meine Stereo anlage gebaut habe (mit einem Bausatz in dem eine Frequenzweiche enthalten war), ist mir heute eingefallen "verdammt, ich glaube ich hätte bei dem mittel-, tieftöner eine frequenzweiche einbauen müssen." Da das Radio ja durch den Kanal alle Frequenzbereiche wiedergibt, versucht der Mittel-, tieftöner ja dementsprechend auch alle Frequenzen abzuspielen. Jetzt bin ich mir unsicher ob der Treiber dadurch leidet oder die tieferen töne verzerren weil er ja versucht auch die hohen töne wiederzugeben. Ansonsten funktioniert bis jetzt alles. Das ist mein Projekt |
RocknRollCowboy
erstellt: 21. Sep 2016, 20:00
Kaputt gehen und leiden tut der 16 Öhmer dabei nicht. Aber Deine Ohren könnten eventuell leiden. Falls Du so wie es jetzt ist zufrieden bist, dann lass es so. Gruß Georg |
Moxl92
erstellt: 21. Sep 2016, 20:17
Ah okay vielen Dank auf diese Antwort habe ich fast gehofft |
Schon_wieder_weg
erstellt: 21. Sep 2016, 20:31
Hallo, verstehe ich richtig, dass Du quasi alle Chassis ohne Weiche parallel geschaltet hast? Nein, den Chassis macht das nichts, aber der Verstärker könnte sich recht schnell unter Abgabe deutlicher Rauchzeichen aus dieser Welt verabschieden... |
Moxl92
erstellt: 21. Sep 2016, 20:33
ja das verstehst du richtig schätze ich mal Wieso? |
RocknRollCowboy
erstellt: 21. Sep 2016, 20:39
Bei einem 8 Ohm und 16 Ohm Treiber ist man parallel bei ca. 5 Ohm. Das sollte auch ein Autoradio abkönnen. OK, kann natürlich bei sehr ungünstigen Impedanzverläufen auch unter 4 Ohm gehen. Aber wollen wir nicht gleich das Schlimmste annehmen. Ich sehe keine große Gefahr. Gruß Georg |
Schon_wieder_weg
Eine Parallelschaltung führt zu einer Verringerng der Gesamtimpedanz. Wnn die zu toef rutscht, raucht es. Verstärker adé... |
Moxl92
erstellt: 21. Sep 2016, 20:42
okay, aber wenn jetzt nur ein lautsprecher mit einer impedanz von 4 ohm dran hängen würde, wäre es ja theoretisch noch "schlimmer" oder? Da die impedanz ja auch immer etwas schwankt. |
RocknRollCowboy
erstellt: 21. Sep 2016, 20:54
Wie geasgt, ich sehe keine Gefahr. Wenn aber Alex sagt, lass es bleiben, dann würde ich lieber auf Alex hören. Der hat nämlich viel mehr Wissen auf dem Gebiet als ich. Und begründen kann er es sicher auch besser als ich. Gruß Georg |
Schon_wieder_weg
erstellt: 21. Sep 2016, 21:02
Wieviele Lautsprecher hast Du parellel geschaltet, und welche Impedanz haben die einzelnen Lautsprecher? [Beitrag von Schon_wieder_weg am 21. Sep 2016, 21:02 bearbeitet] |
Moxl92
erstellt: 21. Sep 2016, 21:11
wie oben beschrieben 2 lautsprecher, einer mit 8 ohm und der andere mit 16 ohm |
Schon_wieder_weg
erstellt: 21. Sep 2016, 21:13
Das ergibt 5,33 Ohm und sollte unproblematisch sein, wenn an diesem Lautsprecherausgang des Verstärkers kein weiterer Lautsprecher angeschlossen ist. [Beitrag von Schon_wieder_weg am 21. Sep 2016, 21:14 bearbeitet] |
Moxl92
okay gut |
Schon_wieder_weg
erstellt: 21. Sep 2016, 21:17
Also unproblematisch für den Verstärker. Nicht für den Mitteltöner. Der wird Dir ohne Weiche auch bald Rauchzeichen geben und zwar unabhängig davon, ob es sich um einen 4 ohm, 8 Ohm oder 16 Ohm Lautsprecher handelt. |
Moxl92
erstellt: 22. Sep 2016, 09:18
Ja was denn jetzt? Erst kann dem Treiber nix passieren Dafür dem verstärker dann Jetzt isses ungefährlich für den Verstärker dafür könnte der treiber "auch" kaputt gehen? Also hier wird sich selbst viel widersprochen |
RocknRollCowboy
erstellt: 22. Sep 2016, 09:38
Der Breitbänder kann das ab, dafür ist er ja ausgelegt. Und der Tief-Mitteltöner (es handelt sich doch dabei um nur 1 Treiber?) kann das auch ab, dafür ist er nämlich auch ausgelegt. Ich glaube Alex versteht hier etwas falsch. Gruß Georg |
Schon_wieder_weg
erstellt: 22. Sep 2016, 09:49
War nicht von einem Mitteltöner die Rede? |
RocknRollCowboy
erstellt: 22. Sep 2016, 09:51
Nicht das ich wüsste. Ich versteh das so: 1 x Breitbandchassis (8 Ohm) 1 x Tief-Mitteltöner (16 Ohm) , also nur 1 Treiber Das ganze parallel geschaltet. Gruß Georg |
Schon_wieder_weg
erstellt: 22. Sep 2016, 09:58
Alles klar. Hören möchte ich das aber nicht... |
Moxl92
#25
erstellt: 22. Sep 2016, 19:06
jo, genauso habe ich das geschrieben hört sich aber bis jetzt immernoch ganz gut an |
RocknRollCowboy
#26
erstellt: 22. Sep 2016, 21:59
Wenn Du zufrieden bist, ist ja alles gut. Gruß Georg |
Frequenzweiche für Lautsprecher /Joe23/ am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 39 Beiträge |
4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Frequenzweiche? blob am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 7 Beiträge |
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche Boxen_Bauer am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche für Visaton-Lautsprecher Teddy310784 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 17 Beiträge |
8 Ohm Center Frequenzweiche istmichseegal am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche? Micha412 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für Visaton Eigenbau lautsprecher chrisk_hifi am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
16 ohm`er red_bull am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche DrLettort am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche - Boxim- Hilfe Berndchen4559) am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.496
P@Freak
