Benötige Hilfe bei Chassis Lautsprecher Open Air TVM ARN-165-05/8 Ohm Danke
dudader
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 18:46
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe vom Hamburger Lautsprecher Hersteller Open Air für meinen Geschmack tolle Lautsprecher.
Leider hat bei einen Besuch eines der Kinder seine Finger im Bass / Chassis verewigt
Nun würde ich gerne Ersatz haben, und vielleicht direkt was besseres kaufen. Besser im Sinne von mehr Bass / Auflösung, räumlicher.
Hier einige Daten zum Lautsprecher.
Open Air 90cm x 22x 22x
das sind die Daten vom Chassis
die genauen Daten vom Chassis / Bass
Ich habe da nicht allzu viel Erfahrung. Bei Open Air wurde aber schon mal eine größere Spule verbaut, und andere Anschlüsse.
Falls ich da noch was vergessen habe, klärt mich einfach auf, ich versuche es bestmöglich zu Beantworten.
Thomas
[Beitrag von dudader am 03. Jan 2017, 19:17 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 21:48
irgendwas anderes einbauen wird in jedem Fall zu einer Verschlechterung führen. Versuche doch einfach, die Staubschutzkalotte mit dem Staubsauger wieder herauszusaugen. Dabei bitte vorsichtig vorgehen. Am besten klappt das mit einem Satubsauger, dessen Leistung regelbar ist.
Die TVM Chassis werden leider nicht mehr hergestellt. Sie wurden hierzulande meist unter dem Markennamen Westra verkauft. Hin und wieder findet man solche Chassis noch in der Bucht. Ich schaue mal, ob ich in meinen Unterlagen die Bezeichnung für das äquivalente Westra Chassis finde.
dudader
#3 erstellt: 03. Jan 2017, 21:53
Danke für die Antwort. Das mit dem Staubsauger hatte ich auch schon überlegt. Hatte mir nur selbst die Frage gestellt, ob ein anderes Chassis was anderes aufgebaut ist, eine Klangsteigerung bringt.
Da ich aber hunderte Hersteller gefunden habe, ist bei mir die Übersicht zwischen gut, sehr gut, komplett flöten gegangen.
Was meinst Du mit Verschlechterung?
Schon_wieder_weg
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 22:01
Eine Lautsprecherbox ist immer eine abgestimmte Einheit aus einzelnen Chassis, Gehäuse, Frequenzweiche, Anordnung der Chassis auf der Frontwand und diversen weiteren Parametern. Wenn Du dabei ein Teil durch ein anderes ersetzt, ist es Asche mit der Gesamtabstimmung. Das bedeutet, dass ein scheinbar hochwertigeres und teureres Chassis eine Verschlechterung bringt.
Stell Dir vor, Du hast einen Ford Fiesta und baust dort ein Motorsteuergerät eines VW Polo ein. Alles klar...?
Also, ich habe mal ein wenig geblättert. Wenn ich Dein Foto der Box richtig interpretiere, handelt es sich um ein Chassis mit unbeschichteter Membran. Das Datenblatt weist das Chassis als 8 Ohm Variante aus. Da kommen theoretisch sowohl der Westra KW 160-1328 und der KW 160-1338 in Frage. In Deinem verlinkten Datenblatt ist ebenso eine Gesamtgüte Qts von 0,51 angegeben. Da bleibt nur der KW 160-1328 übrig. Mit ein wenig Glück findest Du gute gebrauchte Exemplare in der Bucht.
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 03. Jan 2017, 22:01 bearbeitet]
dudader
#5 erstellt: 03. Jan 2017, 22:08
Danke für die Aufklärung. Und ich dachte es wäre deutlich einfacher.
Die Möglichkeit beide Chassis zu tauschen bringt also erstmal kein Klanggewinn?
Schon_wieder_weg
#6 erstellt: 03. Jan 2017, 22:35
So ist es...
TVM lautsprecher
Jofi-SK am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  2 Beiträge
Open-Air Lautsprecher bauen
aufunddavon am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  5 Beiträge
Open-Air "Saufbox"
Dr._Frenzelstein am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  10 Beiträge
Benötige Hilfe bei Chassis Auswahl
liquidolze2 am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  14 Beiträge
Benötige Hilfe bei der Identifikation meines Chassis
stratocruiser am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  4 Beiträge
Open-Air mit Vifa BGS 119/8 anstatt TangBang W3
mueller_paul am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe bei Frequenzweiche
Hifi-Monster am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  10 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ?
schnuddel55 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  17 Beiträge
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher aus zwei 8 Ohm Chassis
ingo/ am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.613
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.206
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
