UHER 4000 Report L finde ZL7 im Spannungseingang nicht
Peter.Stosch
#1 erstellt: 08. Apr 2020, 15:28
Hallo Ihr Techniker.
Habe, durch Falschpolung und keiner Sicherung, den Spannungseingang zerstört.
Es raucht an der Buchse des Spannungseinganges. Nehme an, daß die zehnerdiode ZL7 kurzgeschlossen ist.
Ich finde die nicht.
WO steckt diese Zehnerdiode.
Ich bitte höflich um Antwort.
Peter aus Goslar
Uwe_1965
#2 erstellt: 08. Apr 2020, 19:25
Was für eine Zenerdiode am Spannungseingang
Vielleicht ein paar Worte mehr zu der Fehlerbeschreibung und wo "raucht" es ?
Hier scheint es jemanden zu geben, der sich mit den Geräten auskennt.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 08. Apr 2020, 19:30 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 08. Apr 2020, 20:28
Über welchen UHER 4000 Report L wird hier gesprochen?
Es gibt ein "1966" Tonbandgerät, aber auch ein "1988" Kassettengerät mit dieser Bzng.
Andererseits müsste es sich dann aber eher um ein Gerät nach 1966 handeln, da von einer Z-Diode geschrieben wurde. Diese sind eher nicht aus den 60er-Jahren und daher später eingesetzt worden.
Peter.Stosch
#4 erstellt: 09. Apr 2020, 09:59
Hallo Uwe,
ich danke Dir recht herzlichst für Deine Antwort.
Mir liegt der Schaltplan UHER 4000 Report-L vor
Rechts unten sieht man die Strom/Spannungsversorgung.
Rechts alos das Batteriezeichen.
Plus unten dicke Linie.
Minus oben über die "Steckdose" Fernsteuerung und dem Schalter K8 zur Diode
Name ZL7 Uz 7,3-7,7V
Es raucht direkt am Kabelstrang, welches an der "Steckdose" verläuft.
Die Kondansatoren C41, C42 und C44 finde ich auf der Unterseite des Batteriefaches.
Ich denke für eine Antwort.
Peter
Peter.Stosch
#5 erstellt: 09. Apr 2020, 10:03
Hallo Uwe,
bin mal schnell ins "Labor" gegangen.
Hier die Seriennummer UHER 4000-L 1423 103704
Habe ich vielleicht den falschen Schaltplan?
Peter.Stosch
#6 erstellt: 09. Apr 2020, 10:05
Hallo Sorba,
auch Dir danke ich für Deinen kreativen Beitrag.
Bin jetzt sensibilisiert.
Danke.
Peter.Stosch
#7 erstellt: 09. Apr 2020, 10:17
an Rabia Sorda.
Hier die Nummer des Schaltplanes UHER 4000 Report-L
Gültig ab: 1423 87940
Peter.Stosch
#8 erstellt: 09. Apr 2020, 10:24
Uwe_1965
#9 erstellt: 09. Apr 2020, 10:36
Einer von den beiden L schematic oder IC schematic ist er. hier klicken
Und so wie es aussieht ist das eine 7,5 V Zenerdiode, es steht leider nicht dabei wieviel Watt, da müßtest Du mal ein Foto von dem Original machen, da könnte man abschätzen wieviel Leistung diese hat.
Peter.Stosch
#10 erstellt: 09. Apr 2020, 10:42
Oha, Du bist ja online. Danke
Da ist doch die Krux.
Ich finde den Ort dieser Diode nicht. HAbe schon alle Kabel beiseite geschoben.
Auch am Unterteil des Akkufaches, wo sich die dicken Eingangskondensatoren befinden, sehe ich neben den Kondensatoren auch die Widerstände.R70 und R58
aber nicht diese Diode.
CarlM.
#11 erstellt: 09. Apr 2020, 11:02
Wenn es platzlich irgendwie geht, würde ich eine ganz andere Schaltung wählen.
Die Zenerdiode soll es ermöglichen, auch Netzteile mit mehr als 7,5V zu nutzen. Die Leistung wird mit 10W und der Innenwiderstand mit 1 Ohm angegeben.
Also werden beim Anschließen eines Netzteils mit 10,5 V .... 3 V bei 3 A = 9 W durch die Diode verbraten.
Eleganter und gleichzeitig sicherer wäre es nun, eine kleine Schaltung mit einem Spannungsregler aufzubauen.
Peter.Stosch
#12 erstellt: 09. Apr 2020, 16:24
Hallo CarlM, halle Ihr Lieben Mitstreiter.
Das Bauteil, die Diode ist gefunden.
Ich glaubte es kaum.
Eine neue Brille muss her.
Diese sehr fette Diode hat sich doch vor meinen Augen versteckt.
Diese fette Diode sitzt unter der Akku-Box rechts hinten, direkt am Gehäuse des UHER 4000-L.
Habe sie getestet und einen Kurzschluss festgestellt.
Habe einen äquivalenten Typen getestet.
Die Maschine läuft wieder.
Fazit:
Ich werde nie wieder ein starkes externes Netzteil einsetzen, welches keine Sicherung im Kabel hat.
Mensch, hat mich dieses Ding heute Kraft gekostet.
Ja, mit fast 75 lernt man noch hinzu.
So, nun mein Angwbot an die helfenden Mitstreiter, die mich auf neue Gedanken gebracht haben.
Ich bin im Besitz von 750.000 Schaltpänen, Serviice Manuals ud Bedienungsanleitungen.
Bitte bedient Euch. Ich weiß, daß ich nicht komplett bin, aber vielleicht kann ich Euch helfen.
Peter aus Goslar.
Danke allen. Jetzt räume ich das Schlachtfeld erst einmal auf. Ende für heute
Uwe_1965
#13 erstellt: 09. Apr 2020, 19:24
Wie war das mit dem Wald und den Bäumen das kann schon mal passieren
Gruß Uwe
Uher Life 500 Restauration
Mr-B am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  17 Beiträge
UHER Farirplay 1601
Markmeyer am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  2 Beiträge
UHER fairplay M1 -> Neue Hochtöner
furiousphil am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  5 Beiträge
Uher Fairplay 90 - Tiefmitteltöner Nokia defekt
saschad74 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  4 Beiträge
Defekt an UHER Fairplay 140 Standlautsprechern
Pascal611 am 19.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  10 Beiträge
Subwoofer UHER CD250-S Systeme ungleicher Klang
woofer-fan am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  8 Beiträge
B&W ASW 4000
ex-cali am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  8 Beiträge
Grundig Audiorama 4000 Tieftöner beschädigt?
Elvis1970 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
Akai SR-HA 1 an Uher Ref. No1
elchupacabre am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  4 Beiträge
Audiorama 4000 Hochtöner defekt. HILFE!
reifen8 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddavenport
  • Gesamtzahl an Themen1.564.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.263
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
