Frage nach einem Standlautsprecher von Naim
Tom1963!
#1 erstellt: 27. Jan 2026, 23:28
Liebes Forum,
seit vielen Jahren besitze ich ein Lautsprecherpaar von Naim. Auf dem Typenschild steht:
Type NA SBL No 74484.
Ich würde gerne ein Bild und das Typenschild hochladen, aber es scheint nicht zu funktionieren. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich? Die beiden Bilder sind nicht zu groß...
Wie sind die Lautsprecher einzuschätzen? Mir persönlich gefällt der Klang, aber ich bin kein Experte;=)
Über Infos würde ich mich freuen.
Thomas
Apalone
#2 erstellt: 27. Jan 2026, 23:30
Bilder können nur noch mit Hilfe eines externen Hosters hoch geladen werden.
Dann daruf hin verlinken.
wichelmax
#3 erstellt: 27. Jan 2026, 23:45
Was bringen dir externe subjektive Einschätzungen, wenn sie dir gefallen?
Da schreibt jetzt ein User „klanglich nicht mein Geschmack“
Ein anderer könnte schreiben „potthässlich“
Dein Nutzen daraus?
Tom1963!
#4 erstellt: 27. Jan 2026, 23:49
Besten Dank für die schnelle Info. Klappt es so:
Foto Lautsprecher:
https://1drv.ms/i/c/...G8rtANaUrTo?e=ikfEdc
Typenschild:
https://1drv.ms/i/c/...UO77q0RFJIg?e=dnZZl7
Thomas
Tom1963!
#5 erstellt: 27. Jan 2026, 23:56
Sorry, habe mich ein wenig blöd ausgedrückt. Hätte ganz gerne ein paar Infos, wann die gebaut wurden, was Sie damals gekostet haben aus Neugier;=) Beim Suchen habe ich Bilder und Infos gefunden, die meinen Lautsprechern nicht ähneln.
Ich betreibe die Lautsprecher mit einem Vorverstärker Quad 66, einer Endstufe Quad 303 und höre Musik über einen CD-Spieler Quad 67.
Von den Geräten von Quad habe ich noch den alten Originalprospekt und daher wollte ich mal nachhören, ob es noch Infos zu den Lautsprechern gibt.
Mit besten Grüßen
Thomas.
B-Bear
#6 erstellt: 28. Jan 2026, 00:02
Ist Google so schwer?
Beispiel
kempi
#7 erstellt: 28. Jan 2026, 00:05
Perplexity sagt:
<< Die Naim SBL sind modulare High-End-Standlautsprecher aus den 1990er Jahren, bekannt für ihren speziellen, detaillierten Klang. Die Seriennummer 74484 deutet auf ein individuelles Exemplar hin, das typischerweise in Foren und Kleinanzeigen diskutiert wird.[analog-forum +1]
Technische Daten
Modularer Aufbau mit zwei Gehäusen (Hochtöner- und Tieftönerteil), passiv oder aktiv versionierbar (ohne eingebaute Frequenzweiche in der Aktivversion). Maße etwa 26,5 x 87 x 26,5 cm (B x H x T), Wirkungsgrad 88 dB, 2-Wege-System mit 200-mm-Tieftöner und Hochtöner.[springair +1]
Klangbeschreibung
Schnell, hell und losgelöst mit trockenem, schlankem Bass; für wandnahe Aufstellung optimiert, um Tiefenstaffelung zu verbessern. Nicht jedermanns Geschmack, aber mit Naim-Elektronik (z. B. Olive-Serie) hervorragend kompatibel.[analog-forum]
Wartungshinweise
Häufige Probleme: Zerfallende Dämmung am Tiefmitteltöner, Schaumstoffgrills und Dichtungen zwischen Gehäusen; Sicken und Chassis oft austauschbar. Transport nur getrennt, Ersatzteile via eBay verfügbar.[analog-forum]
Marktpreise
Gebraucht ab ca. 600 € (z. B. mit neuen Grills und Spikes) bis 1.590 € in Top-Zustand; selten unter 1.000 €.[audio-markt +1] >>
Tom1963!
#8 erstellt: 28. Jan 2026, 00:10
Das ist es natürlich nicht. Aber alle Bilder die in der Suche auftauchen sehen anders aus als meine Lautsprecher und da ich mich nicht gut auskenne habe ich gerne hier mal gefragt.
Thomas.
Tom1963!
#9 erstellt: 28. Jan 2026, 00:14
Besten Dank! Wenn hier von einer wandnahen Aufstellung geschrieben wird, wieviel cm wären das wohl?
Mit besten Grüßen
Thomas
Silenced_Music
#10 erstellt: 28. Jan 2026, 00:34
Sehr nah wäre 10-20 cm Abstand Wand -Rückseite LS. Denke von wandnah kann man bis 50 cm sprechen. Weiß aber nicht ob es da klare Definition gibt. Sollte deinen "schlanken " Bass etwas anheben.
trilos
#11 erstellt: 28. Jan 2026, 00:56
Bei wandnaher Aufstellung würde ich zunächst auf rd. 10 cm vor die Wand gehen (Abstand Rückwand der Box zur Zimmerwand = 10 cm).
Probehören.
Dann auf 20 cm Wandabstand gehen.
Probehören.
Dann auf 30 cm Wandabstand gehen.
Probehören.
Bei mehr als 30 cm Wandabstand, gemessen von der Boxenrückwand aus, ist es kaum mehr eine wandnahe Aufstellung.
Hersteller wie Naim oder auch Heybrook bauten früher oft Boxen, die besagte 10 - 20 cm Wandabstand zur Bassvervollständigung brauchen.
Das war den eher kleinen Wohnzimmern in UK geschuldet.... da konnte man platzmäßig zumeist keine Box 1 m vor die Wand stellen.
Der Hochtöner sieht ganz nach der Scan Speak D2008 19 mm Kalotte aus, der Tiefmitteltöner dürfte ein Naim-eignes Modell sein.
Die Paarung eines 1" HT mit einem 8" TMT ist eher ungewöhnlich, kann aber funktionieren.
Bei einer so alten Box, also deutlich älter als 25 Jahre, sollte man die Frequenzweiche prüfen - die Elkos dürften so langsam "durch" sein, und dann stimmen die Werte nicht mehr.
Viele Grüße,
Alexander
Tom1963!
#12 erstellt: 28. Jan 2026, 01:16
Viele Grüße,
Alexander
Danke für die Tipps, die wandnahe Aufstellung teste ich morgen mal. In Sachen "Frequenzweiche prüfen": Wo könnte man so etwas machen lassen? Ich wohnen in Solingen in NRW. Vielleicht hat ja einer einen Tipp für einen guten Dienstleister?
Thomas
trilos
#13 erstellt: 28. Jan 2026, 01:40
Das ist nicht nötig:
Die Weiche liegt in der Box.
Aufschrauben, Dämm-Material vorsichtig zur Seite schieben, Weiche finden, Fotos machen.
Ist ein Elko "aufgebläht", ist er völlig hinüber.
Sieht er noch normal aus, dann würde ich ihn gegen einen Kondensator gleichen Wertes tauschen, also einen z.B. 22 Mikrofarad Kondensator gegen einen neuen 22er.
Bitte auch einen Blick auf die Belastbarkeit werfen, üblicherweise 63V oder 100V, oder mehr.
Mehr als bisher schadet nicht (also neu 100V anstelle von bisher 63V), ist aber auch nicht nötig.
Grundsätzlich kann das jeder Elektriker: Alten Elko herauslöten, neuen Elko einlöten.
Schönen Abend,
Alexander
stoneeh
#14 erstellt: 28. Jan 2026, 04:13
Bilder einbetten geht weiterhin von externem Hoster, und das nun bereits seit 2, 3 Jahrzehnten, via etwas namens "BBCode". Bei den meisten externen Hostern bekommt man, wenn man ein Bild hochlädt, den Code sogar fix und fertig zum ins Forum rein copy & pasten.
Zur Demonstration hier die beiden Bilder aus Post #4:
mroemer1
#15 erstellt: 28. Jan 2026, 13:24
Geh nicht zu große Schritte beim Wandabstandtest.
Klar, Milimetergeschiebe muss nicht sein, aber 5cm Schritte sollten schon durchaus wahrnehmbar sein.
Meine eigenen LS sind auch für eine wandnahe Abstimmung gebaut, alles unter 1 Zoll Änderung nehme ich nicht wahr.
[Beitrag von mroemer1 am 28. Jan 2026, 13:25 bearbeitet]
Tom1963!
#16 erstellt: 28. Jan 2026, 13:35
Besten Dank für die Info zu den Bildern!
Thomas
hifi_raptor
#17 erstellt: 28. Jan 2026, 14:20
Morgen
Bei Naim bekommst du mit Angabe der SN Auskunft darüber wann das Paar gebaut wurde. Vielleicht ist die Liste auch im Netz zu finden.
Bei meiner S400 war eine Bedienungsanleitung, mit min. Wandabständen, dabei wie die Box aufzustellen ist. Damit kann man schon mal arbeiten.
Testen, testen, testen ...........
Und gleich mal schauen was an Vintage Komponenten passend zu bekommen ist.
Ich glaube im Naim Thread wärst du mit dem Thema gut aufgehoben.
Tom1963!
#18 erstellt: 28. Jan 2026, 15:08
hifi_raptor (Beitrag #17) schrieb:
Morgen
Super für den Tipp, das probiere ich direkt einmal!
Vielen Dank, Thomas;=)
fawad_53
#19 erstellt: 28. Jan 2026, 16:04
Servus, das Bild zeigt eine ibl von naim audio, einteilig und schlanker as die dreiteilige dbl.
Tom1963!
#20 erstellt: 29. Jan 2026, 01:12
Nun habe ich schon einmal herausgefunden, dass meine Boxen aus dem Jahr 1991 stammen.
Thomas
[Beitrag von Tom1963! am 29. Jan 2026, 01:12 bearbeitet]
Tom1963!
#21 erstellt: 02. Feb 2026, 23:57
Lieber Alexander,
besten Dank für deine Tipps. Mir gefällt es jetzt mit einem Abstand von 15 cm sehr gut.
Naim habe ich - dank einem Tipp hier - am 27.01.2026 angeschrieben, am Folgetag ein Ticket bekommen aber bis jetzt noch keine Antwort. Mal schauen, ob noch was kommt;=)
Dear Team,
many years I am using a par of these speakers which are a present from a good friend many years ago. Do you have some information for me when these speakers are build and perhaps some information or PDFs. Would be really nice;=)
Thank you for your email – we would like to acknowledge that we have received your enquiry which will be reviewed by a support representative.
trilos
#22 erstellt: 03. Feb 2026, 00:09
Danke für die Rückmeldung.
Ich hoffe doch sehr, dass Naim Kundenservice positiv lebt, und zeitnah antwortet.
Bitte berichte....
Viele Grüße,
Alexander
Tom1963!
#23 erstellt: 04. Feb 2026, 19:51
Nun habe ich eine Antwort von Naim bekommen und es sind wohl entgegen des Typenschilds keine SBLs sondern IBLs. Bei der Suche Naim IBL werden meine Boxen auch direkt richtig angezeigt. Das beigefügte Manual geht leider nur bis Seite 4, die Beschreibung der IBLs beginnt aber erst auf Seite 6. Ich frage noch einmal höflich nach...
Good Morning, I hope you are well.
Thank you for your Email regarding your speakers and I can confirm they were manufactured in 1991.
One issue I noticed however is the name plate states the speaker as an SBL but the second picture appears to be an IBL.
An interesting mystery for sure!
I am enclosing a PDF of the product manual for both these speakers and a archive photograph of the IBL speaker for you to peruse. I hope you enjoy!
Many Thanks,
David McDonald
Technical Support
https://1drv.ms/i/c/...2dyZrM7Bmi0?e=YwIQZ6
https://1drv.ms/i/c/...Xnzudmde8T0?e=Tlds5y
Tom1963!
#24 erstellt: 05. Feb 2026, 13:37
Good Morning.
My apologies for the Incomplete document! it looks like our archive here at the factory suffered some issues when we converted our paper documents to digital, This was quite a few years ago now and so unfortunately after a comprehensive search I have to confirm we no longer have the IBL user manual in our archive.
You could try looking for it online or having a browse around the Naim forum, there are a lot of people there that are extremely knowledgeable about Naim products of yonder! By way of apology I have sent you a link for a comprehensive review of the IBL so I hope this in some way makes up for it.
https://www.tnt-audio.com/casse/ibl_e.html
Once again apologies and Happy reading!
Kind regards,
David McDonald
Technical Support
2026
  • Registrierte Mitglieder931.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedtd777game
  • Gesamtzahl an Themen1.564.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.940
