| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie schliess man Lautsprecher an einen AV Receiver... | |
Wie schliess man Lautsprecher an einen AV Receiver an?+A -A |
Vineo
erstellt: 28. Apr 2014, 13:07
Servus zusammen, meine KEF Q900 kommen bald an und sie werden ans Denon X4000 angeschlossen. Nur wie macht man das (das sind meine ersten "echten" Lautsprecher)? Ich brauche ja Lautsprecherkabel aber die Kupferkabel die ich ergoogelt habe, haben alle keinen Stecker/Abschluss/Anschluss am Ende. Brauche ich zusätzlich so genannte Bananenstecker? Was genau muss ich denn kaufen und wie stecke ich es zusammen? Die Kabel müssen vielleicht 2 Meter pro Lautsprecher haben. |
dktr_faust
erstellt: 28. Apr 2014, 13:32
http://www.player.de...x4000_rueckseite.jpgIn der untersten Reihe siehst Du die Lautsprecheranschlüsse: Dabei handelt es sich um sog. Klemmen. Da steckst Du einfach das absiolierte Ende das Lautsprecherkabels hinein und klemmst es durch zudrehen fest. Genauso geht es auf der Rückseite Deiner Lautsprecher. Irgendwelche Banana-Stecker oder so brauchst Du nicht. Welche Klemme an der Rückseite Deines Verstärkers Du mit Deinen Lautsprechern verbinden musst um sie im Stereobetrieb zu benutzen steht im Handbuch. Gleiches gilt für die Nutzung der Anschlüsse auf der Rückseite Deiner Lautsprecher, auch da steht im Handbuch welche Du am besten nutzt. Eines musst Du aber in jedem Fall beachten: Du musst Rot am Verstärker mit Rot am Lautsprecher verbinden und Schwarz mit Schwarz. Grüße P.S.: Bevor Du Dich bequatschen lässt...ein gutes (= den Klang nicht beeinflussendes) Lautsprecherkabel kostet so um die 2€ pro Meter. Alles was darüber hinausgeht ist höchstens mit Optik zu rechtfertigen und in den allermeisten Fällen bloß Geldschneiderei. P.P.S.: Du bist im falschen Subforum gelandet, bitte doch einen Moderator nett darum, dass er Dein Thema verschiebt. [Beitrag von dktr_faust am 28. Apr 2014, 13:32 bearbeitet] |
HaraldNorbert
Prinzipiell hast Du zwei Möglichkeiten: - entweder Du kaufst Dir die schon erwähnten "Bananenstecker" (bitte auf gute Qualität achten) und baust die an die Kabelenden an; pro Lautsprecher benötigst Du 4 Stück; - oder Du schließt die Kabel direkt mit den Schraubklemmen an (sowohl der Denon als auch die Boxen sollten darüber verfügen) Wenn Du nicht vorhast, die Boxen öfter ab- bzw- umzuklemmen würde ich die direkte Schraubverbindung wählen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 28. Apr 2014, 22:23
rein technisch gesehen ist der direkte Anschluss (Kabelenden entsprechend abisolieren und in den dafür vorgesehenen Anschlüssen einklemmen) die beste Lösung! Nur wenn man halt öfter mal "Abstöpseln" will/muss, dann sind Bananas besser. Und einige Leute finden das "hübscher" (etwas, was ich noch nie verstanden habe, am besten noch Gewebeschlauch drüber stülpen ).Wenn es denn doch Bananas sein sollen, dann folgendes beachten: am AVR müssen die "Stöpsel" entfernt werden. Auf dem Bild sind das die schwarzen "Punkte" in den Klemmen, am besten bei den roten zu erkennen. ich würde nur Bananas entweder zum Löten, oder mit zwei Madenschrauben und passenden Aderendhülsen verwenden |
Passat
erstellt: 28. Apr 2014, 23:48
Noch etwas sollte man erwähnen: Die Litzen der Lautsprecherkabel dürfen das Gehäuse des Receivers nicht berühren und die Litzen der Plusleitung dürfen nicht die Minusleitung berühren und umgekehrt. Weder am Receiver noch an den Lautsprechern. Ebenso nicht die für die anderen Lautsprecher. Grüße Roman |
Moretto_Delucci
erstellt: 29. Apr 2014, 01:29
Was sind Litzen? : |
versuchstier
erstellt: 29. Apr 2014, 01:42
http://www.google.de/#q=litzeist Dein Google ausgefallen? Na gut... Dann nimm meines Gruss versuchstier [Beitrag von versuchstier am 29. Apr 2014, 01:46 bearbeitet] |
Vineo
erstellt: 29. Apr 2014, 08:43
Was bin ich froh gibt es dieses Forum und euch ;-) Danke! |
dharkkum
erstellt: 29. Apr 2014, 08:52
Ich finde Bananas lohnen sich, je nach Aufstellung des AVR, schon bei der ersten Installation und nicht nur bei häufigem Umstecken. Wenn man schlecht an die Rückseite des AVR kommt ist das oft eine zeitraubende Fummelei ohne Bananas bevor man die Litzen in die Klemmen bekommt. |
Qizzy
erstellt: 29. Apr 2014, 09:43
Wenn wir schon dabei sind. Mit was für ein Werkzeug entfernt ihr die Isolation des Kupferkabels? Ich muss es bisher mit einen einfachen Messer machen. Das Ergebnis ist teilweise unbefriedigend, kein sauberer Schnitt und teilweise gehen dabei Drähte drauf |
high_definitely
erstellt: 29. Apr 2014, 09:56
Crimpzange
Stimme absolut zu. Bananas sind ein Komfortgewinn, der "look" interessiert mich nicht die Bohne. |
Qizzy
erstellt: 29. Apr 2014, 11:53
Ich bin auch für Bananenstecker^^. Was die Crimpzangen betrifft welche nimmt man denn da bei 2x4mm² und kleiner am Besten? Sorry für die Frage! Es gibt dort soviele die nicht geeignet sind. |
high_definitely
erstellt: 29. Apr 2014, 11:56
Nimm einfach eine mit Abisolierungsfunktion wie z.B. diese hier. Dort kannst Du je nach Kabeldicke problemlos abisolieren.Die verlinkte Zange ist nur ein Beispiel (war die erste gelistete), gibt sicherlich auch günstigere. |
Mickey_Mouse
erstellt: 29. Apr 2014, 12:10
Leute, ich habe wirklich zwei linke Hände und alles Daumen, aber kann trotzdem noch ein Kabel mit einem Messer abisolieren... Ganz im Gegenteil, ich halte es für viel komplizierter so eine Abisolierzange auf die richtige Kabeldicke einzustellen und das per Druck mit den Abisoliere-Schneiden einer Crimpzange zu regeln ist ja noch viel fummeliger. Aber jeder muss selber heraus finden womit er am besten klar kommt! |
HaraldNorbert
erstellt: 29. Apr 2014, 12:30
Also ich nehme eine ganz normale Haushaltsschere, mit ein wenig Gefühl geht das super. |
n5pdimi
erstellt: 29. Apr 2014, 12:40
Dito |
GeraldA
erstellt: 29. Apr 2014, 12:59
Ein einfaches Teppichmesser genügt. Sofern man kein Grobmotoriker ist. |
Jabba41
erstellt: 29. Apr 2014, 14:16
Nehme eine Schere um ne saubere Kante zu bekommen und dann zieh ich den rest mit nem Taschenmesser ab, klappt eigentlich immer ganz gut und wenn mal ein paar Litzen ab sind juckt das ja auch keinen. Ich benutze Bananas nur an meinen LS weil an meinen Verstärker keine passen, schade eigentlich, ist wirklich ne Fummelei das da rein zu bekommen. |
versuchstier
erstellt: 29. Apr 2014, 22:07
Stimmt genau Und man schneidet nur ganz leicht in die Ummantelung, einmal herum. Dann kann man die Konstoffisolierung quasi wegbrechen/wegknicken. Dabei wird keine einzige Ader beschädigt Gruß versuchstier |
GeraldA
erstellt: 30. Apr 2014, 08:09
Genauso mache ich es. Kabel einmal leicht über die Klinge rollen, 2x hin und her biegen und abziehen. |
$ir_Marc
erstellt: 30. Apr 2014, 13:05
Ich habe auch Bananenstecker und 2x4mm² Querschnitt. Unter 2.5mm² würde ich nicht nehmen. |
Wie schliess ich mein System an Lord.Hooby am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an AV Receiver ? KuSi89 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 13 Beiträge |
Lautsprecher an AV-Receiver und Stereo-Receiver metalmikel am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 3 Beiträge |
AN AV RECEIVER LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN BUBA am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 2 Beiträge |
2 Lautsprecher an 1 AV-Receiver-Anschluss neo3002 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher an AV-Receiver & gleichzeitig am AMP saroc am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 32 Beiträge |
Ferguson Hill an AV-Receiver hanesbeef am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung Lautsprecher von Kompaktanlage an AV Receiver SyncMaster3003 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 11 Beiträge |
Passiver Subwoofer an AV-Receiver? Loadrunner1 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 5 Beiträge |
AV Receiver an Röhrenferseher Sir_Nobsi am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 17 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTechfreak1970
- Gesamtzahl an Themen1.564.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.323
