Canton 165- schlechter Bass- morgen noch möglichkeit zur Rückgabe-bitte um Hilfe
Furti_87
#1 erstellt: 03. Jan 2019, 01:22
Liebe Mitglieder,
Ich habe mir ein Denon Avr x1500h gekauft und ein Canton Movie 165.
Der Bass vom Sub ist aber so ekelhaft, das ich aus Wut das System ausschalte wenn ich elektronischer Musik höre wie Skrillex usw.
Ist das Canton so schlecht oder hab ich was falsch gemacht?
Hab Abstand eingehalten, neu Kabel verwendet, Einstellung mit dem Audessey oder wie das heisst...
Das ist so ein brummen und kein schöner Bass...hab 75hz und 0db am Sub eingestellt. Kaum ist mehr Bass muss ich wieder hinlaufen und runder drehen weil er so grösslich klingt.
Morgen kann ich es noch umtauschen...soll ich ein anderes kaufen? Vielleicht das Teufel MK3?
Mfg
Danke
Amperlite
#2 erstellt: 03. Jan 2019, 01:31
Man bekommt, wofür man bezahlt.
So ein System mit winzigen Satelliten und nur einem Subwoofer hat einige systembedingte Nachteile, die Probleme mit der Raumakustik ganz besonders übel werden lassen.
Ich vermute nicht, dass du für das gleiche Geld ein wesentlich besseres System bekommen wirst.
Das Hauptproblem:
- eine einzige Bassquelle sorgt massiv für Raum-Moden
- die kleinen Satelliten übertragen überhaupt keinen Bass, daher muss der Subwoofer recht hochfrequent spielen.
Besser wäre:
- mehrere Subwoofer
- oder ein System mit größeren Satelliten.
Alles eine Preisfrage und es ist nicht gerade förderlich, wenn du nur einen halben Tag zum Probieren (Aufstellung, Sitzposition, Audyssey aus, ....) und Überlegen hast.
[Beitrag von Amperlite am 03. Jan 2019, 01:33 bearbeitet]
ATC
#3 erstellt: 03. Jan 2019, 11:57
du hast zwei Probleme,
1. ein wenig gutes Lautsprecher Set
2. Die Bedienungsanleitung des Denon nicht richtig gelesen.
Ersteres kann man ändern, Zweiteres normalerweise auch....
günni777
#4 erstellt: 03. Jan 2019, 12:40
Kannst Du nur umtauschen oder auch "Geld zurück"?
Wo hast Du gekauft? Mach aus dem Umtausch? keine 5 Minuten Aktion draus, Hektik ist Kontraproduktiv bei Lautsprecher-Kauf.
Der Sub von dem Movie Set ermöglicht lt. Test wohl auch keine Phasendrehung/Umschaltung.?
haumti
#5 erstellt: 03. Jan 2019, 13:11
Sowas wie das Canton Set taugt nix.
Wenn mit Teufel MK3 das Consono 35 gemeint ist, gilt dasselbe.
Ein Set aus einem Mivoc Hype 10 G2 und 5 mal Denon SC M 41 kostet etwa 430€, je nachdem wie man den 6 ten Denon LS weiterverkaufen kann.
https://www.idealo.d...9_-sc-m41-denon.html
https://www.idealo.d...ype-10-g2-mivoc.html
Das wäre was vernünftiges und nur unwesentlich teurer als die schrottigen Brüllwürfel Sets.
Alex
NOXX16
#6 erstellt: 04. Jan 2019, 23:15
Beim Canton 165 System werkelt wie oft bei denen im niedrigen Preisgefüge beim Subwoofer ein Bandpassprinzip. Das ist für Filmsound akzeptabel für Musik aber oft zu undifferenziert.
Furti_87
#7 erstellt: 08. Jan 2019, 09:05
Danke für eure Antworten.
Ich habe jetzt das Canton 165 zurückgegeben und denn Kaufpreis erhalten.
Jetzt hab ich den Denon X1500h zuhause stehen, aber leider weiss ich noch immer nicht was ich mir kaufen soll.
Im Anhang ein Bild von dem Raum wo das ganze verbaut wird...die Satelliten werden in den Ecken montiert und der Center vorne beim TV.(alles Rot makiert).
Der Sub(blau markiert), entweder direkt in dem Raum seitlich vom Tv oder da bei Esstisch?
Mit dem Teufel MK3 mit dem stärkeren Sub T10 sollte das möglich sein, weil dieser ein Wireless Modul verbaut hat. https://www.teufelau...-5-1-set-p16921.html
Ist das Teufelprodukt wirklich nicht gut mit dem T10?
Was sollte es sonst sein?
Der Raum ist 3,90m x 4,60m.
DAnordnung und Raum
Lg
günni777
#8 erstellt: 08. Jan 2019, 13:50
Aufstellung Sofa TV geht gar nicht für 5.1. Da gibt es nichts zu empfehlen ausser bestenfalls Soundbar/Sounddesk wie z. B. Stereo Nubert AS 250 für ca. 600 €.
TV mittig an die rechte Wandseite, Sofa links mit ca. 70 - 100 cm Abstand zum Fenster, eingezeichnete LS Positionen nicht in die Raumecken..... dann kann das was werden mit 5.1.
Hifi Lautsprecher brauchen Luft zum Atmen, um optimal funktionieren zu können.
www.heimkino-praxis.com/Aufstellung-der-Lautsprecher
JULOR
#9 erstellt: 08. Jan 2019, 14:13
Mit dem Teufel MK3 mit dem stärkeren Sub T10 ...
Ob Nun Canton Movie, Teufel Consono oder Harman/Kardon HKTS oder ähnliche LS in Joghurtbechergröße haben alle das gleiche Problem. Die Satelliten sollen vermutlich auch unter die Decke? Ich würde von dem Vorhaben mit Kleinst- und Billigstlautsprechern nicht zuviel erwarten. Den Klang machen Aufstellung und Lautsprecher, beides ist bei dir bescheiden.
Es gibt technisch aufwändige Zwitter wie die KEF E305, Dali Fazon Mikro oder Cabasse Eole, die dann aber wieder teurer sind. Und auch die wollen korrekt positioniert werden. Der AVR kann sowas nur begrenzt ausgleichen. Links ist zu weit außen, Mitte und Rechts sind vom Hörplatz aus nicht zu unterscheiden.
Schau dir bitte mal diese Links an und überlege, ob du an der Aufstellung, den Lautsprechern etwas grundsätzlich ändern kannst und willst.
Was ist wichtig für guten Klang: http://av-wiki.de/was-ist-wichtig
Die richtige Aufstellung: http://av-wiki.de/aufstellung
Was bringen Kleinstlautsprecher: http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher
Wie wähle ich die richtigen Lautsprecher: http://av-wiki.de/ls-auswahl
Beispiele für Kompaktlautsprecher: http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher
RienSte
#10 erstellt: 09. Jan 2019, 09:54
Ich gehe mal stark davon aus, bzw. hoffe dass der Plan nicht der Realität entspricht oder? Also TV ist doch wohl rechts an der Wand bzw. Sofa links, oder?
Das sagt mir der rote Strich, rechts an der Wand der hoffentlich den TV + Center symbolisiert.
Bitte um Klarstellung, danke :-)
Furti_87
#11 erstellt: 09. Jan 2019, 09:58
Ah sry...das was der Planet da eingezeichnet hat ist natürlich kompletter blödsinn.
Schick gleich ein Bild wie es wirklich gemacht wurde
Furti_87
#12 erstellt: 09. Jan 2019, 14:35
1547033705965750702260
Kaufberatung ! BITTE um hIlfe !
DerNeuling22 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  5 Beiträge
Bitte um schnelle Hilfe
Wuehli am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  22 Beiträge
Kompatibel ? Bitte um Hilfe
Desea am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  5 Beiträge
Pana DVD S53: Rückgabe recht, obwohl benutzt? HILFE!
lulu8519 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe
torsten42 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
Bitte um dringend Hilfe !
TOBi_- am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe
matrixx202 am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  17 Beiträge
Bitte um hilfe
paul_gray am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe!
ahnungsloser am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe
sweetdreams am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.998
