Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Für Wiim Amp Ultra Standlautsprecher oder Regallautsprecher mit Subwoofer für einen 14 m²
Skaladesign
#51 erstellt: 09. Dez 2025, 22:43
ja das kann er nicht, wozu auch
Ich würde einfach erstmal probieren, was die Raumkorrektur von dem kleinen Wiim so kann. Dazu hat er ja auch zwei EQ´s und ich kann mir vorstellen, das für diesen kleinen Raum, der Wiim mit einfachen Lautsprechern was machen kann. Es muss doch dem TE gefallen und er kann es nicht allen Empfehlungen Recht machen.
Ausprobieren macht dem Meister
[Beitrag von Skaladesign am 09. Dez 2025, 22:45 bearbeitet]
djpundro
#52 erstellt: 10. Dez 2025, 00:34
Ich habe gerade Elac Debut Reference DBR-62 in weiß bestellt .Wiim Amp Ultra bekomme ich am Donnerstag .
djpundro
#53 erstellt: 10. Dez 2025, 08:38
Kunibert63 (Beitrag #21) schrieb:
Mein Rat bleibt wie der von Vormittag. Nicht zu kleine Tiefmitteltöner. Ich habe in jedem meiner Hörräume Regallautsprecher. Meistens mit 13cm Tiefmitteltöner und auch 16cm.
Wenn Du später zurück auf die Ultima gehst wirst du sehr wahrscheinlich endlich hören was dir mit den Ultima entgangen ist.
Was sagst du @Kunibert63 zu Elac Debut Reference DBR62 ?Hast du und andere auch überzeugt auf eine regal Lautsprecher ,und ich freue mich schon voraus .Was ist deine Meinung dazu jetzt ? Der Empfindlichkeit: 86dB ,angeblich bei par test 84-85 ,wird das mit Wiim Amp Ultra gut funktionieren ?Hier auf die forum viele sagen sogar mit kleine Wiim Amp Pro das funktioniert gut und das ist aber nur 60Watt ,nicht 100 wie Ultra .Außerdem 6Ohm vielleicht das auch hilft .
Der Bücherregal muss ich noch immer Wegtun ?Bassreflex öfnung bei diese Boxen sind vorne ,das bedeutet kann man sie zu nah an der Wand aufgestellt werden ,oder?
Und normale weiße besser Tonqualität muss liefern diese Elac wie meine Ultima ?
Hier auf Forum Leute sind mit Leistung zufrieden Wiim Amp mit Elac DBR 62
[Beitrag von djpundro am 10. Dez 2025, 09:30 bearbeitet]
Kunibert63
#54 erstellt: 10. Dez 2025, 09:25
Das Regal braucht ja nicht weg. Nur gedreht so, dass die Bücher zur Box gerichtet sind. Das ergibt einen guten Absorber der frühe Reflexionen an dieser Stelle verhindert.
Diese Box hat einen 16cm Tiefmitteltöner. Also zumindest nicht zu klein wie ursprünglich in der Dali Kupid.
Was ICH von dieser Elac halte zählt nicht. Auch nicht was Youtube dazu meint. In DEINEM Zimmer müssen sie DIR gefallen, optisch wie akustisch.
Und berücksichtigte bitte die Empfehlungen aus den Links die ich angehängt hatte. Denn ungünst/falsch aufgestellt können die besten/teuersten Lautsprecher und noch so geniale Einmess-Systeme nicht mehr helfen.
Regel ist und bleibt:
Lautsprecher
Aufstellung (Stereodreieck)
Raum.
Erst dann irgendwann die Einmessung. Und noch unwichtiger ist der Verstärker. Denn wenn ein Verstärker nicht defekt ist macht der den wenigsten Einfluss in der Kette aus.
hifi_raptor
#55 erstellt: 10. Dez 2025, 11:40
Morgähn
Ich habe den Link gerade nicht zur Hand. Aber die ZeitschrIft Stereo hat einen kostenlosen Artikel über Raumtuning in's Netz gestellt.
Das sollte sich der TE mal antun.
War sehr interessant weil es viel um kostenlose Maßnahmen geht, samt Erklärung.
djpundro
#56 erstellt: 10. Dez 2025, 13:50
Habe ich jetzt etwas geändert ,Büchen Regal gedreht und zu Fenster wand links aufgestellt. Jetzt für Boxen mehr platzt seitlich vorhanden (natürlich wird Teufel gegen Elac mit Ständer ausgetauscht ) .Zwischen 2 Boxen Ungefähr 2,5 Meter abstand , und 3 Meter zu Hörplatz Hilft das jetzt etwas mehr ?
Alles nur schrittweiße ,muss der Zimmer irgendwie auch gut aussehen
[Beitrag von djpundro am 10. Dez 2025, 13:53 bearbeitet]
Majas_Patenonkel
#57 erstellt: 10. Dez 2025, 14:25
Ich finde es so ebenfalls besser als vorher - eine gute Idee!
Du hattest anfangs von etwa drei Meter Hörabstand geschrieben. Wenn die neuen Lautsprecher dann auf Stativen stehen ( Hochtöner möglichst auf Höhe der Ohren), empfehle ich Dir, den Hörabstand mal versuchsweise auf max. 1,8m zu reduzieren. Dann hörst Du mehr Direktschall von den Boxen. Ich sitze auf ca. 1,6m und finde es sehr faszinierend, Stimmen und Instrumente sauber und detailliert zu hören. Bei guter Musikqualität erzeugt das oft Gänsehaut. Es hat ja jeder seine eigenen Hörgewohnheiten, aber es könnte sich lohnen, das mal auszuprobieren. Es ist jedenfalls ein riesiger Unterschied zu 3m Abstand.
Ich wünsche Dir viel Glück mit dem neuen Equipment!!!
[Beitrag von Majas_Patenonkel am 10. Dez 2025, 14:28 bearbeitet]
djpundro
#58 erstellt: 10. Dez 2025, 14:50
Ja 3 Meter ,das ist der maximal bei mir ,weniger geht immer leichter
1,8 M ?Das ist nicht Zuwenig ?
Angeblich gilt der Dreieck ?
"In vielen Fällen funktioniert in der Praxis ein gleichSCHENKLIGES Dreieck ebenso gut oder sogar besser. Eine grobe Orientierung dazu: der Hörabstand (Abstand mittige Hörposition zu den Chassis) sollte maximal den Faktor 1,3 des Abstands zwischen den Lautsprecherchassis haben. Stehen diese z. B. 2 Meter auseinander, ist ein guter Hörabstand 2,5 Meter"
Majas_Patenonkel
#59 erstellt: 10. Dez 2025, 15:01
Was für Dich ideal ist, musst Du ausprobieren. Ich wollte Dir nur mal den Tip geben, den Hörabstand erheblich zu reduzieren - wenigstens mal testen.
In dem Raum kannst Du mit den Abständen ja wunderbar experimentieren.
[Beitrag von Majas_Patenonkel am 10. Dez 2025, 15:03 bearbeitet]
Valentino_II
#60 erstellt: 10. Dez 2025, 15:22
Mit den neuen Lautsprechern wird es eh besser aussehen und gute Boxenständer machen auch noch was her.
Die Grundaufstellung ist nach den Veränderungen jedenfalls ganz ok und mit den Lautsprechern hast du eine gute Wahl gertroffen.
Also laß dich erstmal vom Klang der ELAC überraschen, die werden schon einiges besser machen.
Danach hast du Zeit um ein wenig an der Aufstellung zu tüffteln.
Etwas mehr in den Raum ziehen, anders einwinkeln, usw ....
.... irgendwann hast du einen guten Kompromiss gefunden.
Viel Spaß!
djpundro
#61 erstellt: 10. Dez 2025, 15:29
Viel Spaß!
Das freut mich zu hören ,wirklich !
Was heißt "gute Boxenständer"? Muss mit Spikes, was ist wichtig noch ,nicht egal von welche material ist?Und wie hoch sein muss ? 80cm ?
[Beitrag von djpundro am 10. Dez 2025, 15:32 bearbeitet]
Majas_Patenonkel
#62 erstellt: 10. Dez 2025, 15:42
Ich denke, die wären nicht die schlechteste Wahl https://www.nubert.de/lautsprecherstativ-ms-67/a000180
Diese Stative haben eine praktikable Höhe, wenn man im Sessel oder auf dem Sofa sitzt.
Es könnte sich auch lohnen, wenn Du Dich auf dem Gebrauchtmarkt umschaust.
[Beitrag von Majas_Patenonkel am 10. Dez 2025, 16:30 bearbeitet]
Valentino_II
#63 erstellt: 10. Dez 2025, 16:11
Die Ständer sollten stabil sein und möglichst mit Spikes ausgestattet.
Das ist zur Entkopplung und zum Höhenausgleich sinnvoll.
Ob 80cm oder 60cm hängt von deiner Sitzposition ab und auch davon, was dir optisch zusagt.
Sie müssen dir schließlich auch gefallen, es sollte optisch eine schöne Einheit mit dem Lautsprecher sein.
Kunibert63
#64 erstellt: 10. Dez 2025, 22:44
Solange die Ultima noch da stehen stell die Elac drauf und experimentiere ein wenig. Ständer kannst Du immer noch kaufen. Ja es geht sogar die Elac mit auf das Lowboard zu stellen. Könnte zwar etwas "eng" werden mit einem gleichseitigem Stereodreieck. Aber probier es aus.
Die jetzige Aufstellung könnte sogar den Ultima gut tun. Versuch die seitlichen Wandabstände genau gleich zu machen. Also nicht ein Lautsprecher näher zur Seitenwand als den anderen. Es sieht nämlich so aus auf dem Bild.
Ich habe bisher an keinem meiner angesammelten Lautsprechern Spikes drunter getan. Du hast sicher keine Bohlenbretter als Fußboden? Und die Elac sind doch keine Boxen die wegen der Auslenkung des Tiefmitteltöners den Boden so mitschwingen lassen kann. Ich habe bei manchen nur kleine selbstklebende Gummistücke geklebt. Damit mir die kleinen Lautsprecher nicht zu leicht verrutschen können wenn man mal zu hastig beim Wischen ist. Die sollen gefälligst immer so stehen wie ich es Wochenlag ausprobiert habe. Und andere Lautsprecher haben Filzgleiter drunter.
Die richtige Position der Lautsprecher zu finden kann Wochen in Anspruch nehmen(bei einem Subwoofer Monate). Plötzlich funktioniert Stereo. Wenn Du das einmal erlebt hast....... Mein Stereodreieck ist 1,8Meter, habe ich aber schon geschrieben. Wie hier gesagt, näher ran um die Raumantwort nicht mehr zu hören als die Lautsprecher selber. Im Arbeitszimmer bin ich im Nahfeld. Sozusagen zwischen den Boxen. Und lehne ich mich zurück sind es kaum 1,2M.
ChrisHiFi123
#65 erstellt: 10. Dez 2025, 23:21
Spikes koppeln an, nicht ab. ;-)
Den Hörabstand zu verkleinern hilft fast immer - ich höre auch gerne in einem relativ kleinen Stereo-Dreieck.
Dem Tipp würde ich mal folgen - wenn es dir nicht gefällt, ist es ja schnell wieder zurückgeändert.
[Beitrag von ChrisHiFi123 am 10. Dez 2025, 23:23 bearbeitet]
Valentino_II
#66 erstellt: 11. Dez 2025, 15:28
@djpundro - Ein Boxenständer, der für mich ganz okay aussieht ist dieser hier.
https://www.akustik-projekt.at/norstone-stylum-2-satin-weiss/
Höhenverstellbare Spikes in der Bodenplatte (Bodenunbenheiten).
Auf die obere Basis kannst du kleine Gummifüße kleben.
Damit sollte der Lautsprecher gerade und stabil stehen.
P.S. Ich würde mich auch mal auf dem Gebrauchtmarkt in deiner Umgebung umsehen.
djpundro
#67 erstellt: 11. Dez 2025, 21:28
Diese hier Amazon Asin : B0F1N27GLN Boxenständer 50€ nur halt in Schwarz ,muss überstreichen in weiß ?! Sparen muss ,wo möglich ist .
A übrigens , meine Wiim Amp Ultra ist schon da
So winzig klein ,kann ich einfach nicht glauben ,das gleiche Leistung hat wie meine Denon !An Papier sogar mehr . Kann das überhaupt wahr sein ?
Ich weiß es nicht ,kann ich der amazon link nicht einfügen ,Amazon Asin : B0F1N27GLN .
[Beitrag von djpundro am 12. Dez 2025, 00:46 bearbeitet]
Denon_1957
#68 erstellt: 11. Dez 2025, 22:09
Der Link funzt nicht.
Kunibert63
#69 erstellt: 11. Dez 2025, 23:19
djpundro (Beitrag #67) schrieb:
.......Kann das überhaupt wahr sein.......
Das ist ein Class-D Verstärker. Kann man gugeln wenn man mehr wissen will. Class-D funktioniert ganz anders als ein Class-AB.
Berichte doch mal wie sich mit dem WiiM deine Ultima anhören.
djpundro
#70 erstellt: 12. Dez 2025, 01:01
Wiim Amp Ultra mit Teufel Ultima 40
Mein neue Wiim mit Teufel - Ohne EQ , Linear .Bin ich ich überrascht ,und glücklich . Es wird mich viel beschäftigen nächste zeit .
Amazon link warum kann ich nicht einfügen ?
Majas_Patenonkel
#71 erstellt: 12. Dez 2025, 01:15
Die Stative von Amazon sind für Surround-Lautsprecher. Die sind meines Erachtens zu hoch. Für Frontlautsprecher würde ich niedrigere empfehlen (60 - 70 cm). Musst Du schauen, ob das für Dich passt. Abgesehen davon, sehen die nicht stabil aus…
Viel Spaß mit dem Wiim!
[Beitrag von Majas_Patenonkel am 12. Dez 2025, 01:20 bearbeitet]
djpundro
#72 erstellt: 12. Dez 2025, 01:21
Hier ich versucht mit Einmessung spielen .Ergebnis hier unten .Kann das jemand mir erklären ?
Wiim Amp Ultra mit Teufel ultima 40
[Beitrag von djpundro am 12. Dez 2025, 01:36 bearbeitet]
Kunibert63
#73 erstellt: 12. Dez 2025, 03:14
Was willst denn erklärt haben? Der WiiM versucht den Frequenzgang am Hörplatz gerade zu biegen und verstellt die Lautstärken der einzelnen Frequenzen. Ganz gut kann ich als Laie schon sehen wie schlecht diese Ultima im Bass sein müssen. Sieh mal wieviel + der WiiM dem Bass geben muß. Und das an einem "Lautsprecher" mit zwei Tieftönern die sonst nichts machen sollen als tiefe Töne. Dagegen muss der WiiM die oberen Bässe wieder runter regeln damit die einen nicht erschlagen.
djpundro
#74 erstellt: 12. Dez 2025, 08:13
Der ganze Raumkorrektur Diagramm welche Farbe was genau bedeutet ?! Aus der Grundsatz begriffen anfangen . In welche Richtung wenn ( Minus Plus ) wenn ändert eine bestimmte Frequenzbereich warum schlecht oder wann ist gut ?
Target - Raw -Equalization (ich weis schon Equalizer was bedeutet ,aber hier ?)- actuell (das ist der von Wimm geänderten Ton ?)
Ich habe aus 2 Meter Entfernung der Messung durchgeführt (Ca wenige mehr Alls der Zimmer Mitte .
Natürlich ich werde noch heute auch von andere Position messen .Aus 3,5 Meter direkt von wand aus .
Und heute oder Morgen werde ich auch mit Elac DBR 62 .Dann sehen wir was ist das unterschied ?!
Erste mal muss verstehen selbst der Diagramm .
[Beitrag von djpundro am 12. Dez 2025, 08:24 bearbeitet]
cap1982
#75 erstellt: 12. Dez 2025, 08:32
Hol die Lautsprecher mal aus der Ecke da raus und stelle sie auf den Teppich an die vordere Ecke des Lowboards!
[Beitrag von cap1982 am 12. Dez 2025, 08:41 bearbeitet]
djpundro
#76 erstellt: 12. Dez 2025, 08:50
Erste mal muss ich der Diagramm selbst verstehen !
cap1982
#77 erstellt: 12. Dez 2025, 09:14
Target = Zielkurve, das ist der Frequenzgang, den der Wiim gerne hätte
Raw = der gemessene Frequenzgang ohne EQ
Equalization = der theoretische Frequenzgang mit der EQ Korrektur
Actual = der tatsächlich gemessene Frequenzgang nach der EQ Korrektur
macjigger
#78 erstellt: 12. Dez 2025, 10:42
hallo guten morgen djpundro,
vom Foto ausgehend - kann es sein dass die Lautsprecher Front (annähernd) den gleichen Abstand jeweils zur Rück- und Seitenwand hat?
Das dürfte sich negativ auf den ("Raw") Frequenzgang auswirken.
Aber dass dies (allein) für den zurückhaltenden Bass verantwortlich ist, scheint schwer vorstellbar. sind bei der Messung alle filter und Regler in allen Apps/an allen geräten auf Null?
unabhängig davon empfiehlt es sich dringend die "Target" kurve niedriger zu setzen (sofern möglich).
sonnige Grüße
[Beitrag von macjigger am 12. Dez 2025, 10:43 bearbeitet]
djpundro
#79 erstellt: 12. Dez 2025, 12:10
So meine neues Elac Debut Reference DBR62 schon da .Es schaut aber sehr winzig schaut aus
neben Teufel ,ich bin ganz neugierig für sein Klang !
Just_music
#80 erstellt: 12. Dez 2025, 12:28
sie stehen so viel zu hoch. Du brauchst passende Ständer. Aber für einen ersten Eindruck sollte es reichen.
Al1969
#81 erstellt: 12. Dez 2025, 12:35
In der Mitte aller rechteckigen Räume liegen die Druckminima im Bassbereich - das Ergebnis ist also normal, wenn man dort anstatt am Hörplatz misst.
70cm weiter hinten wird das Ergebnis ganz anders aussehen.
Majas_Patenonkel
#82 erstellt: 12. Dez 2025, 12:35
Die neuen Lautsprecher sehen hübsch aus. Stell sie doch mal neben den Fernseher, an die Kante des Lowboards..
cap1982
#83 erstellt: 12. Dez 2025, 12:38
Ja auf jeden Fall runter von den Teufel, die Hochtöner sind sonst viel zu weit oben.
Ich würde generell mal vorschlagen dass du dich etwas mit den Themen Raumeinfluss und Aufstellung beschäftigst. So ein bisschen grundsätzliches Verständnis hat man sich schnell angeeignet.
Z.B. hier:
[Beitrag von cap1982 am 12. Dez 2025, 12:50 bearbeitet]
macjigger
#84 erstellt: 12. Dez 2025, 12:55
@djpundro nicht beirren lassen. wenn Du ohnehin bei der Platzierung der LS bist, wäre es gut SBIR (nötigenfalls googlen) in Betracht zu ziehen.
Kunibert63
#85 erstellt: 12. Dez 2025, 12:57
1.......Ich habe aus 2 Meter Entfernung der Messung durchgeführt.....
2........Natürlich ich werde noch heute auch von andere Position messen .Aus 3,5 Meter direkt von wand aus.........
1.. Zwei Meter wären tatsächlich ein guter Abstand. Weil man näher dran an den Lautsprechern diese besser hört und der Raum weniger antwortet. Auch die Bass-Mode die sich IM Raum weniger aufbaut ist schwächer oder nicht vorhanden, also ein Bassloch in der Mitte von Räumen.
ABER
2. So hörst Du ja nicht. Das wirst Du mit der nächsten Messung erfahren wie sich die nahe Wand und Ecken auf den Bass auswirken werden. Denn Du sitzt an der Wand UND diese Ultima an der Wand. Alles muß von der Wand weg. Die Lautsprecher UND der Hörplatz.
Mit den Elac wird es ziemlich sicher ganz anders. Jedenfalls besser als mit dem T.....-Kram(ich schreibe den Namen der Firma nie aus[Werbung vermeiden]). Die Elac könnten von den Wänden profitieren.
Aber der Hörplatz gehört nicht an die Wand.
Zu den Kurven sollte es in der Anleitung, die es hoffentlich auch in deiner Muttersprache gibt, was beschrieben stehen.
Zielkurve ist die die erreicht werden soll. Wer die setzt weiß ich nicht. Vielleicht der Anwender?
EQ setzt Lautstärken für die Frequenzen um an die Zielkurve zu gelangen. Da wird mal sehr laut gedreht(Bass) und mal leiser(Oberbass) und wieder angepasst im Hochton. Was mich wiederum überrascht an dieser Ultima. Angeblich soll die den Hochton nicht gut können, wie sie auch den Tiefbass nicht kann.
Die Kurve die Blau(türkis?) dargestellt ist ist die die nach/mit EQ ermittelt wird. Vom Bass sehe ich da nicht viel. Da kann der EQ noch so weit aufdrehen(zweite Bild mit den Zahlen), das wird nix. Auf alle Fälle nicht mitten im Raum gemessen. Der Rest des schwachen Bass ist dieser "Lautsprecher" an sich. Die graue Kurve ist wohl die die ohne Einfluß des EQ ermittelt wurde. Mächtiger Buckel im Oberbass.
Die Vorurteile(sind ja nicht wirklich Vorurteile. Die unterstellt man uns aber.) zu diesen "Lautsprecher" bestätigen sich hier sehr genau. Diese Dinger haben sich ihren Ruf selber verdient. Da erfinden wir nix dazu.
Als Ständer für die Elac sind sie aber gut zu gebrauchen. Lege ein schönes Tuch drüber und stell die Elac drauf. Dann sieht man diese Ultima auch nicht mehr und du hast deine Ständer. Tu diese Dinger keinem anderen an in dem Du sie ins Netz zum Verkauf stellst. Der jenige wird der Nächste sein der hier ruft, "ich brauche einen guten Verstärker". Und dann wird wieder über die Ultima her gezogen. Und uns werden Vorurteile unterstellt.
Dann experimentierst Du mit der Aufstellung im Raum. Der Raum hat deutlich mehr Einfluß als der Verstärker und Einmess-System zusammen. Auch am Hörplatz experimentieren.
Valentino_II
#86 erstellt: 12. Dez 2025, 13:49
djpundro (Beitrag #79) schrieb:
So meine neues Elac Debut Reference DBR62 schon da.
Sehen gut aus! 👍
Raus mit den Teufel und die Elac solange aufs Board bis die Ständer kommen.
Dann hast du Freiraum und eine schöne Optik. ✅ Das Auge hört mit.
Just_music
#87 erstellt: 12. Dez 2025, 14:01
+1
macjigger
#88 erstellt: 12. Dez 2025, 14:45
bietet so ein Wiim nicht auch individuelle Filter für jeweils Links und rechts?
djpundro
#89 erstellt: 12. Dez 2025, 16:18
Ich habe jetzt aus Ca 3 Meter Entfernung 2 x Raum Korrektur von Wiim mit Elac DBR62 jetzt durchgeführt .Elac auf Teufel boxen (nicht ideal ,zu hoch ) .
Was sagt das jetzt für euch ? Mit Room Fit jetzt irgendwie höre ich mehr aufgeblasen mitten und Stimme hoch Bereich und Strahlung breiter geworden ,ohne das ich bei Diagramm schaue nach (In positive sinn meine ich )
Ich werde natürlich auch noch mit niedrigere Ständer auch testen .
Ich werde jetzt noch mit Teufel Ultima 40 aus selber abstand mit Wiim RoomFit austesten .
[Beitrag von djpundro am 12. Dez 2025, 16:21 bearbeitet]
Skaladesign
#90 erstellt: 12. Dez 2025, 16:22
Das sieht doch gut aus
djpundro
#91 erstellt: 12. Dez 2025, 16:24
Skaladesign (Beitrag #90) schrieb:
Das sieht doch gut aus :prost
Kannst mir erklären warum ? Was ist zum sehen wenn passt nicht?
Schicke ich gleich Mit Teufel auch .
Hier ist mit Teufel Ultima .Hier auch ,nur rein führ meine Ohren passt der Ton nicht .Nicht so schön wie mit Elac .
Messung mit Teufel
[Beitrag von djpundro am 12. Dez 2025, 16:42 bearbeitet]
Skaladesign
#92 erstellt: 12. Dez 2025, 16:33
Im Gegensatz zur Messung ( grau ) hat der Equalizer ( pink ) den Verlauf an die Zielkurve angepasst.
Bei 8 KH gibts ne Erhöhung um 10 dB dürfte sich etwas "spitz" anhören.
Al1969
#93 erstellt: 12. Dez 2025, 16:45
@ Skaladesign:
Ehrlich? Die 16 - 20 dB bei 7kHz werden sich in Zischeln bei Frauenstimmen niederschlagen.
Der Bass- und Mittenbereich sieht schön aus - der Höhenpeak ist horribel und im gut hörbaren Bereich.
Wenn der Peak allerdings auch bei der Ultima auftritt, kann es sich um einen Fehler des Mikros handeln.
djpundro
#94 erstellt: 12. Dez 2025, 17:31
[Beitrag von djpundro am 12. Dez 2025, 17:56 bearbeitet]
Skaladesign
#95 erstellt: 12. Dez 2025, 17:35
@Al
Klar du hast vollkommen Recht, das meinte ich ja mit „spitz „
Und ich hab ja nicht gesagt, das es so bleiben kann.
djpundro
#96 erstellt: 12. Dez 2025, 17:44
Al1969 (Beitrag #93) schrieb:
@ Skaladesign:
Ich verstehe jetzt nicht richtig .Problem ist, das Blaue Linie am ende Frequenz Bereich das so raussteigt von gelbe Linie weg ?Oder muss ich mit eine Mikrofon extra messen nicht mit Handy ?
Außerdem vielleicht ich doch brauche noch eine Subwoofer wegen ganz tiefere Frequenzbereich ?Ich hab das Gefühl mindestens jetzt so . Nicht wie von Teufel ( zu hart ),eine saubere Tiefton weichere bass .
Ich habe eine link gekriegt Room Messung für Dummis wie ich
Der Grundsatz erste mal für mich .Ich muss noch viel lernen .
Zielwert = gewünschter Frequenzgang;
Rohwert = gemessener Frequenzgang ohne Korrektur
Entzerrung = Korrektur durch RoomFit;
Istwert = vorhergesagter Frequenzgang nach RoomFit.
Target = desired response
Raw = measured response with no correction
Equalisation = correction applied by RoomFit
Actual = predicted response after RoomFit
[Beitrag von djpundro am 12. Dez 2025, 17:52 bearbeitet]
macjigger
#97 erstellt: 12. Dez 2025, 20:06
hast Du auch ein Bild mit der Linie des "final assessment" (oder wie auch immer schritt 6v6 in der app in welcher sprache heisst)?
Kunibert63
#98 erstellt: 12. Dez 2025, 20:27
djpundro (Beitrag #94) schrieb:
.....Hier ist neue 2 Messung Elac auf Lowboard gestellt......
Ich staune wie "glatt" der Tiefton schon ohne Entzerrung aussieht. Da erkennt man sofort was die Eckaufstellung bewirkt. Aber der Hochton ist bei jeder Messung seltsam überhöht. Kann also sein, dass das Mikrofon (im Handy?) das so schlecht misst. Hat Al1969 schon vermutet. Oder der Raum da sein Unwesen treibt.
Subwoofer bräuchtest Du auch bei den Ultima. Der Bass der Elac sieht ja fast besser aus. Aber es sind schließlich Regallautsprecher. Lass dir Zeit mit dem Subwoofer und lerne deine Lautsprecher kennen. Bass ist nicht alles was man aus Lautsprechern hören möcht. Bis die Elac ihren Stellplatz gefunden haben kann dauern. Vielleicht stellt sich ja noch raus, dass sie dir doch nicht gefallen, also im Raum nicht funktionieren.
Skaladesign
#99 erstellt: 12. Dez 2025, 20:29
Is vieleicht noch eine Hülle um das Handy , oder ein Bumper. Vieleicht mal das Handy umdrehen
Majas_Patenonkel
#100 erstellt: 12. Dez 2025, 20:48
Ich finde, Du machst Dir viel zu viel Stress…!
Du hast einen neuen Verstärker bzw. Streamer bekommen und neue Lautsprecher. Wer erwartet denn von Dir, dass Du alles heute verstehst und perfekt einrichtest??
Lass die Dinge erstmal auf Dich wirken und entspann Dich!
Die neuen Lautsprecher sind eine ganz andere Geschichte, als die Standboxen. Natürlich sind die neuen nicht so voluminös und bassstark. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass sie besser zu Deinem Raum passen. Dein Gehör muss sich umgewöhnen, und das braucht auch etwas Zeit.
Wenn die neuen Speaker auf dem Lowboard stehen, setz Dich zwei Meter davor und lass das Ganze erstmal auf Dich wirken. Gewöhn Dich erstmal an den neuen Klang. Der Bass wird Dir am Anfang natürlich dünn erscheinen, das ist kein Wunder. Du kannst ja mit der Klangeinstellung spielen und probieren, aber ich würde mich erst später mit der Einmessung beschäftigen.
Den Wiim Amp musst Du nicht heute komplett begreifen. Lass Dir Zeit. Das ist Hobby und niemand treibt Dich.
djpundro
#101 erstellt: 12. Dez 2025, 20:57
Hülle ja ,aber bei Messung nein ,Logisch oder ?
Gibst so eine Mikrofon bei Amazon welche sicher funktioniert ?Welche kann ich bei usb Handy anschließen ?
Morgen kriege ich auch der Ständer
[Beitrag von djpundro am 12. Dez 2025, 21:01 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedAriel.07
  • Gesamtzahl an Themen1.564.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.233
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
