| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Denk Fehler oder mess Fehler | |
Denk Fehler oder mess Fehler+A -A |
Michael668
erstellt: 23. Sep 2017, 12:35
Hallo Forum Habe ein Problem oder vielleicht iss das auch ein mess Fehler oder denk Fehler , hatte mir bei einem elektro Versand handel einige Sachen bestellt , und unter andrem wieder stände mit 470 ohm und 3 watt , haben tun die aber nach meiner Messung 0,740 M ohm . iss das richtig ??? MFG |
Vollker_Racho
erstellt: 23. Sep 2017, 12:37
Ich sehe noch ein zweites Problem: Rechtschreibfehler... [Beitrag von Vollker_Racho am 23. Sep 2017, 12:39 bearbeitet] |
Michael668
erstellt: 23. Sep 2017, 12:42
iss das hier ein Forum für Technik und allgemeine fragen ??? oder für Leute die auf rechtschreib Fehler achten , denn dann bin ich hier falsch . |
Vollker_Racho
erstellt: 23. Sep 2017, 12:48
Bei derart erschlagender Informationsdichte und dieser schludrigen Darreichungsform wäre ich über ausbleibende Hilfe nicht verwundert. |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 23. Sep 2017, 13:14
Um welche Widerstände geht es und mit welchem Messgerät bei welcher Einstellung wurde gemessen? Grundsätzlich würde ich hier aber erst einmal von einem Messfehler ausgehen |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Sep 2017, 13:47
Ja, hier liegt womöglich ein Denk-, und Schreibfehler vor. 0,74 Mohm sind 740.000 ohm. Entweder hast du einen Zahlendreher beim Bestellen gehabt, oder nun hier geschrieben. Der gemessene Wert passt ja nicht mit den 470 ohm überein und frage nun, sind sie mit 470 ohm bedruckt, oder haben sie Farbringe? Wurden diese dann auch mal verglichen? Auch kann dein Messgerät spinnen....Ist die Batterie noch voll und hast du auch mal andere Widerstände damit gemessen? [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Sep 2017, 13:48 bearbeitet] |
DB
erstellt: 23. Sep 2017, 14:52
Tja. Das ist natürlich unschön, daß die Widerstände wieder und wieder einer korrekten Messung ihres Wertes widerstehen ... |
Michael668
erstellt: 23. Sep 2017, 21:02
sorry das ich mich jetzt erst wieder melde . gemessen habe ich den widerstand mit dem Voltcraft VC 940 natürlich mit dem Ohm bereich , und der widerstand ist ein last widerstand mit dem aufdruck 470 R MFG |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Sep 2017, 22:40
Wenn auf allen Widerständen 470R (470 Ohm) steht, dann wird es nur einen Fehler des Messgerätes, oder des Messverfahrens gewesen sein. Das alle Widerstände falsch bedruckt sein sollen, vermag ich nicht zu glauben. |
Michael668
erstellt: 23. Sep 2017, 23:15
Hallo ja steht auf allen vieren , dann kann ich auch davon ausgehen das es 470 Ohm sind ...., richtig ??? |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Sep 2017, 23:45
Sollte man so glauben. Aber um es genau zu wissen, würde ich sie lieber vorher mal messen |
jehe
erstellt: 24. Sep 2017, 01:05
ein Bild mit dem Messaufbau wäre sicher auch hilfreich. Also einfach das MM anwerfen, den Widerling dran klemmen und ein Bild machen. Sinnvoller Weise eins worauf man auch alle wichtigen Details erkennen kann. |
Michael668
erstellt: 24. Sep 2017, 09:31
guten morgen lach ja das mit dem messen ist sone Sache ....grins , das mit dem Foto finde ich ja auch gut , weis aber nicht genau wie ich das hier rein bekommen soll , bin noch nicht so lange hier im Forum . mfg |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Sep 2017, 10:34
Alternative Absicherung gegen Serien- oder Bedienungs-Fehler: -- irgend einen anderen Widerstand zum Vergleich messen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Sep 2017, 11:49 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 24. Sep 2017, 11:06
Ein Freund hat so einen günstigen Komponententester aus China für 10€ Dieses Teil finde ich als Laie sehr praktisch Ähnlich wie der hier, den gibt es wohl in zig Varianten ESR Meter |
detegg
erstellt: 24. Sep 2017, 11:12
Moin, Fotos einfügen --> im Beitragseditor auf img klicken Detlef |
Michael668
erstellt: 24. Sep 2017, 13:56
jehe
erstellt: 24. Sep 2017, 18:07
470Ω / 5% passt doch... jetzt würde mich aber noch interessieren was das Messgerät angezeigt hat. |
bizarre
erstellt: 24. Sep 2017, 22:40
peacounter
erstellt: 24. Sep 2017, 22:58
5% ist nix besonderes. Es gibt deutlich größere Toleranzen. [Beitrag von peacounter am 24. Sep 2017, 22:59 bearbeitet] |
jehe
erstellt: 24. Sep 2017, 23:01
das sind allerdings erheblich mehr wie 5% mit welchem Messgerät wurde gemessen und ist ein Abgleich mit einem Referenzwiderstand gemacht wurden ? Gerade bei "normalen" Multimetern ist es aus der Erfahrung heraus so, dass diese nach einigen Jahren gerade im unteren Widerstandsmessbereich teils erhebliche Messfehler/Abweichungen aufweisen. In anderen Messbereichen ist das nicht so gravierend. [Beitrag von jehe am 24. Sep 2017, 23:04 bearbeitet] |
bizarre
erstellt: 25. Sep 2017, 00:03
Wer misst, misst Mist Näheres morgen.. |
Peter.1997
erstellt: 25. Sep 2017, 01:36
Mal die Batterien vom Multimeter gewechselt? Ich habe auch nur ein günstiges und es zeigt, wenn die Batterie am Ende ist, seeehr konfuse Werte an. Hat mir mal fast einen Herzinfarkt beschert, als meine 18650-Zelle plötzlich 7V Spannung anzeigte. Auch Widerstände wurden dabei komplett falsch gemessen. @bizarre: Das ist mir bei den Intertechnik-Widerständen auch schon aufgefallen. Mein 10-Ohmer hatte dabei aber noch 7,8Ohm. Das ist eine Abweichung um 32%. |
peacounter
erstellt: 25. Sep 2017, 01:42
Nee, 22% Ungewöhnlich viel aber 20% angegebene Toleranz gibt's öfter mal. |
Peter.1997
#25
erstellt: 25. Sep 2017, 01:57
Es ist zu spät für so elementare Mathematik! Klar sind 7,8 Ohm zu 10 Ohm nur 22%. Waren diese Widerstände, mit 5% Toleranz. |
bizarre
#26
erstellt: 25. Sep 2017, 09:16
Mein "China-Tester" spinnt im Bereich zwischen 2 und 10Ohm...Der Fehler ist wiederholbar.. Wenn ich zu dem !0 Ohm ( Anzeige 6,3 ) einen R51 in Reihe schalte, zeigt er 10,5. Referenz 99,66 ( 4-Leitermessung mit Labormultimeter ) zeigt 99,9... |
Michael668
#27
erstellt: 25. Sep 2017, 12:58
jehe
#28
erstellt: 25. Sep 2017, 13:18
ist doch fast perfekt, mit 468Ω innerhalb der Toleranz... so gesehen also 28 Einträge für ein Problem wa garnicht existiert hat Danke [Beitrag von jehe am 25. Sep 2017, 13:20 bearbeitet] |
Michael668
#29
erstellt: 25. Sep 2017, 14:30
na ja besser so als andersrum , und danke für die zahlreiche Unterstützung mfg Michael |
Rabia_sorda
#30
erstellt: 25. Sep 2017, 18:11
0,468kΩ = 468Ω - passt doch! |
HILFE - Mechanische Nullpunktkorrektur Fehler peterpantau am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 5 Beiträge |
Fehler Frequenzgang Soundkarte? paffii am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 9 Beiträge |
Gleichlauf-Mess-Schallplatte Din 45545 LSP-Snoop am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
Fehler in Impedanzmessung in LIMP und REW inex1 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 15 Beiträge |
TAKEDA RIKEN TR-4120 scauter2008 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 2 Beiträge |
Oszilloskop PM3305 Phillips seebamann am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 4 Beiträge |
Hameg HM512 Unterlagen ulflogin am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Grundig GO 10 Oszi defekt Doomit am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
Altes Oszilloskop defekt EF80 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 18 Beiträge |
HP3582A troubleshooting -scope- am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 21 Beiträge |
2017
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPatrickBeict
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.955
Näheres morgen..
