| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kleiner Subwoofer für bestehendes System gesucht | |
Kleiner Subwoofer für bestehendes System gesucht+A -A |
pilzius
erstellt: 05. Feb 2026, 13:56
Hallo geehrte Schwarmintelligenz, ich habe ein bestehendes System bestehend aus - Reciever Onkyo TX8150 - Boxen Elac BS403 (Modell von 2013) - Plattenspieler Technics SL-1500C. Ich bin von der Klarheit und Transparenz des Sounds sehr begeistert, wünsche mir aber etwas mehr Bass. Daher überlege ich, dem Ganzen mit einem kleinen (da platztechnisch begrenzt) Subwoofer etwas mehr Fläche und Basis zu verleihen. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen, Meinungen, Ratschläge? Danke und Grüße, Thomas. |
PilotEnthusiast
erstellt: 05. Feb 2026, 14:17
Moin, für diesen Einsatzbereich eignen sich REL Subwoofer ganz gut. Für das Heimkino eignen die sich aber wiederum nicht. |
Denon_1957
erstellt: 05. Feb 2026, 21:26
Wie hoch ist dein Budget für den Sub ?? |
pilzius
erstellt: 06. Feb 2026, 11:49
Das liegt nach aktuellem Stand bei maximal 500 €. |
Kunibert63
erstellt: 06. Feb 2026, 14:09
[Beitrag von Kunibert63 am 06. Feb 2026, 14:20 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 06. Feb 2026, 21:13
Definiere einen kleinen Subwoofer mal. Wie groß sollte der Sub denn sein ?? Etwa so etwas https://www.idealo.d...sid=83510&type=offer [Beitrag von Denon_1957 am 06. Feb 2026, 23:48 bearbeitet] |
pilzius
erstellt: 08. Feb 2026, 20:42
Entweder etwas würfelförmiges mit maximaler Kantenlänge von 30 cm, oder bis zu 49 cm breit und 13 cm hoch. |
Denon_1957
erstellt: 08. Feb 2026, 23:22
Ich dachte du suchst einen Subwoofer ?? Schau dir mal das Spielzeug an vielleicht passt der Canton. Klick hier https://www.google.c...4742788&opi=89978449 |
db1309
erstellt: 09. Feb 2026, 01:22
Vielleicht ein Svs Sb 3000 Micro. Der ist momentan neu etwas über deine angegebene Investition. Bei Md Sound 879€ … gebraucht vielleicht eine Option? Oder ein kleiner Rel T5 |
Denon_1957
erstellt: 09. Feb 2026, 02:03
Der SVS ist schon nicht schlecht aber der TE sucht einen Sub der max 13cm hoch ist. ![]() Ich gehe mal davon aus dass,das Teil unter der Couch platziert werden soll das man ihn nicht sieht. Die Regierung hat ja das Zepter in der Hand. [Beitrag von Denon_1957 am 09. Feb 2026, 02:07 bearbeitet] |
db1309
erstellt: 09. Feb 2026, 03:34
Würfelförmig 30x30x30 da passt der Svs Micro 😉 [Beitrag von db1309 am 09. Feb 2026, 03:35 bearbeitet] |
VampireCat
erstellt: 10. Feb 2026, 05:37
Hallo Thomas, das ist grundsätzlich ein sehr sinnvoller Ansatz. Gerade mit einem Setup wie Onkyo TX-8150 + ELAC BS403 + Technics SL-1500C hat man oft genau diesen Eindruck: super klar und transparent, aber untenrum könnte es etwas mehr Fundament/"Fläche“ geben. Ein kompakter Subwoofer kann das sehr gut ergänzen. Wichtig ist nur, dass er sauber integriert wird, sonst kippt es schnell in Richtung Dröhnen oder "Wummern“. Der TX-8150 hat einen Subwoofer-Pre-Out, du kannst also problemlos einen aktiven Sub per Cinch anschließen. Was man bei solchen Stereo-Receivern aber im Hinterkopf behalten sollte: Häufig laufen die Hauptlautsprecher weiterhin fullrange (also ohne echte Hochpass-Entlastung), und der Sub spielt "untenrum dazu“. Das kann hervorragend funktionieren, erfordert aber ein bisschen Feintuning, damit es im Übergang nicht zu Überhöhungen oder Löchern kommt. Wenn es dir vor allem um musikalisches Fundament und Kontrolle geht (nicht um Heimkino-Wumms), würde ich eher zu einem geschlossenen Subwoofer raten, weil der oft leichter "unsichtbar“ zu integrieren ist. Bei der Einstellung würde ich nicht zu hoch trennen - bei der BS403 eher mal mit ca. 50 bis 70 Hz starten, den Pegel lieber konservativ wählen (so, dass man den Sub nicht als eigene Quelle wahrnimmt, sondern nur merkt: "da ist plötzlich Bass da“) und mit Phase/Polarity spielen (0/180° bzw. stufenlos), bis der Bass am Hörplatz am saubersten und kräftigsten wirkt. Sehr hilfreich ist auch der "Subwoofer-Crawl“: Sub auf den Hörplatz stellen, Basslastiges laufen lassen und im Raum dort hinhören, wo der Bass am gleichmäßigsten ist - genau da steht der Sub später oft am besten. Zu konkreten, platzfreundlichen Kandidaten: Wenn es wirklich klein sein muss, sind der SVS 3000 Micro oder der KEF KC62 spannend - beide extrem kompakt, aber erstaunlich leistungsfähig, allerdings auch preislich nicht ohne. Preis/Leistung und trotzdem sehr gut integrierbar ist häufig der SVS SB-1000 Pro, weil man per App/DSP bequem Pegel, Trennfrequenz und teils sogar Raumeinflüsse in den Griff bekommt. Wenn du eher eine "musikalische Stereo-Ergänzung“ suchst, wird auch REL oft genannt (z. B. T/5x): weniger "Tiefbass-Monster“, aber sehr gut im Timing und oft angenehm im Blend. Alternativ passt natürlich auch ein ELAC-Sub (z. B. SUB 2030 als geschlossener), wenn man markentechnisch "aus einem Guss“ bleiben will. Unterm Strich: Ja, ein kleiner Sub kann genau das bringen, was du suchst. Aber der Gewinn hängt weniger vom Modellnamen ab als von Aufstellung und Einstellung. Wenn du den Sub so einstellst, dass er nicht auffällt, sondern nur das Fundament erweitert, bleibt die Klarheit deines Systems erhalten und du bekommst genau diese gewünschte Basis. |
Kunibert63
erstellt: 10. Feb 2026, 12:03
@pilzius B&W ASW608 ist auch so ein winziges Wunderding. Spielt in unserem Wohnzimmer meistens unauffällig. Nur wenn der mittendrin aus gemacht wird fällt der auf. Meiner steht dazu aber im Eck. Und im KinoKeller der akustisch bearbeitet ist, also die Ecken mit Absorber vollgestopft, ist der Kleine dann doch zu klein. Der kann Ecken gebrauchen. |
pilzius
erstellt: 10. Feb 2026, 14:42
Danke an alle für Eure Antworten, Erfahrungen und Euer gesammeltes Fachwissen. Hat mir geholfen. Nun muss ich mich nur noch entscheiden. Rein platztechnisch, da direkt unterhalb des Recievers im Sideboard zu verstauen, wäre der Canton ASF 75 SC am geeignetsten. Soundtechnisch scheint mir da aber Luft nach oben... |
Subwoofer für bestehendes System Sportreport am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
Kleiner Aktiver Subwoofer gesucht ronic am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 7 Beiträge |
Kleiner Subwoofer für Musik gesucht! Impaler1981 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 7 Beiträge |
Suche Subwoofer für bestehendes 2.0 System Decocco am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 8 Beiträge |
Kleiner subwoofer für Bad gesucht Timo2912 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 2 Beiträge |
Kleiner Subwoofer für (sehr) kleinen Raum gesucht pb00 am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 7 Beiträge |
Kleiner, leiser Subwoofer für Wohnheim gesucht Selbi am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 11 Beiträge |
Subwoofer für 2.1 System gesucht Illum1nat0 am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 2 Beiträge |
Kleiner schicker Verstärker gesucht Krabbenschubser am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
kleiner Equalizer gesucht leon@9991 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
2026
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMenschmaschine47
- Gesamtzahl an Themen1.564.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.423
