Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 Letzte
Mobile Akku-Tapped Horn_Pa #Wirkungsgrad trifft auf #Leichtbau
laserfisch
#351 erstellt: 02. Feb 2026, 19:05
mein elektrotechnikhalbwissen befürchtet folgendes:
halbwissen:
- ich habe auf einer seite (relativ zur anderen seite) zu viele elektronen (physikalisch -) und eine mit zu wenigen. und die elektronen 'wollen' so fließen dass es ausgeglichen ist.
- zuhause hat man alles am selben stromnetz, 0 ist geerdet, da sind genau richtig viele elektronen. darauf kann sich jeder verlassen und alle sind glücklich. (in der theorie)
halbwissensbasierte befuerchtung
- bei akkus nehmen wir jetzt mal an - ist 0/GND. und +12v ist +12v.
- was garantiert mir, dass zwei unabhängige akkus das gleiche '0/GND' haben? ich könnte ja einmal 0-12v und einmal 0.04-12.04v haben?
- dann hätte ich einen potentialunterschied von 0.04v
- das audiosignal hat ebenfalls ein GND, und in meinem setup ist das signalkabel das die einzige verbindung zwischen den beiden stromquellen
- wenn sich beide seiten darauf verlassen dass 0 gleich 0 ist, dem aber nicht so ist (potentialunterschied), dann fließt womöglich ein strom über das signalkabel, der da nicht hingehört.
[Beitrag von laserfisch am 02. Feb 2026, 19:10 bearbeitet]
franky-gomera
#352 erstellt: 02. Feb 2026, 23:36
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, worauf du hinaus willst
Batterien haben notwendigerweise plus und minus...
Stereo Signal Leitung hat links und rechts plus und minus für beide.
Du kannst sicher zwei verschiedene Verstärker (mit verschiedenen Akkus) an einem Signal anschließen.
Ich hab zb für den DJ noch kleine Aktive Monitore die auf 24v Akku und TPA 3116 Board laufen... ohne irgendwelche Probleme.
Ich hab das Input Signal einfach parallel geteilt...es wird auch nicht leiser dadurch.
Böötman
#353 erstellt: 03. Feb 2026, 07:02
Kurzfassung:
2 Amps, 2 Akkus, jeder Akku versorgt einen Amp.
- Ausgleichsströme über die Signalleitung sind nicht möglich da der Stromkreis nicht geschlossen ist (Minus ist Minus, beim Signal hängt die Eingangsimpedanz von etwa 20 kOhm dazwischen)
- man kann alibimäßig die Massen der Akkus miteinander verbinden (nur die Massen), üblicherweise entspricht die Cinchmasse der Gerätemasse
- jeder Amp läuft solange sein Akku Strom hat, fertig
- das ist funktionell nichts anderes wie Carhifi mit Zusatzbatt und Trennrelais
laserfisch
#354 erstellt: 03. Feb 2026, 18:33
vielen herzlichen dank
Gergroti
#355 erstellt: 01. Mrz 2026, 19:23
Hallo Zusammen!
Ich bin hier im Forum und auch allgemein in Sachen PA, Lautsprecher, Endstufen usw. Neuling. Ich habe viele Videos auf Youtube angeschaut und das meiste hier in dem Thread gelesen, da es hier um genau das Thema geht, welches ich mir als Projekt vorgenommen habe.
Ich möchte gern ein Soundsystem zusammenstellen für Bespaßung auf dem Festival-Campingplatz, Hüttenpartys/Geburtstage mit 40-50 Leuten, meist draußen, wäre aber auch nicht schlecht wenn man das System indoor verwenden könnte. Musikrichtung wird hauptsächlich Techno, Trance, Bounce, Schranz, aber auch mal querbeet gespielt.
Subwoofer wird sehr wahrscheinlich ein Lonely.TH12 MK2 werden (Standardausfürhung), als Top wird Anfangs eine Soundboks Gen3 herhalten. Da diese aber nicht mir gehört, möchte ich später entweder eine eigene DIY-Soundboks basteln damit ich diese mit, oder auch ohne Subwoofer benutzen kann, oder mit 1-2 Topteilen wie hier schon empfohlen wurden.
Ich hatte mal gesehen dass man eine DIY-Soundboks auch mit Werkzeugakkus betreiben kann, diese Idee finde ich persönlich echt super da es ein swappable-System ist. Das wird bei dem Sub aber denke ich nicht funktionieren, bzw müsste ich dann nach 2-3 Stunden (wenn überhaupt) den Akku tauschen?
@BeiJohann hat ein System mit der Soundboks zusammengestellt.
Ich bin jedoch nicht sicher was die Endstufe, DSP und das alles angeht. Braucht es um mit dem Pegel der Soundboks mitzuhalten wirklich eine Endstufe wie zb die Sinuslife SL 1000 oder reicht auch etwas "kleineres", auch wenn man später upgraden möchte auf 2x Subwoofer?
Ich würde gern mit einem DSP arbeiten um die Frequenzen zu trennen und damit ich einen Limiter habe dass man nichts kaputt machen / überlasten kann.
Audioquelle wird Bluetooth (Handy) sein, kann aber auch mal ein Dj-Controller oder einen richtigen Dj-Mixer sein. Endstufe, Akku, DSP usw würde ich gern in eine externe Box bauen damit ich modular bleibe.
Ich weiß es steht hier schon sehr viel in dem Thread, ich bin jedoch trotzdem etwas durcheinander und hoffe der ein oder andere kann mir hier Empfehlungen aussprechen und etwas über die Signalroute der Elektrischen Komponenten verraten.
Gergroti
[Beitrag von Gergroti am 01. Mrz 2026, 19:24 bearbeitet]
franky-gomera
#356 erstellt: 01. Mrz 2026, 20:42
Hallo Gergroti
Dir kann auf jeden Fall geholfen werden!
Lonely TH12 MK II ist eine gute Basis.
Jetzt ist erstmal die Frage was du bereit bist zu investieren?
Das Lonely TH12 würde ich mit dem 4ohm Chassis (den man nur als Austausch Lautsprecher, telefonisch oder per E-Mail bei Thomann bestellen kann)bauen.
Verstärker sollte gleich eine Car Hifi Endstufe,wie mein Taramps TS 800/4(oder besser gleich der TS 1200/4)
Damit kannst du entweder ein bis zwei Lonely TH12 betreiben, oder nur ein Lonely TH12 und ein bis zwei Tops.
Nur ein Top, also Mono kann schon gerne zwei Wege 12zoll Pa Top sein, vorzugsweise mit 4ohm.
Möchtest du lieber Stereo Sound, gehen auch schon zwei The Box Pro Achat 204 (extrem kompakt und leicht und klingen sehr gut für den Preis... erstaunlich Pegelfest...)
Große Tops sind natürlich besser... die Achat 204 sind eigentlich ein kleines bisschen zu leise im Verhältnis zum Lonely TH12...
Je nach dem was du investieren möchtest und wie viel Aufwand okay ist, finden wir schon was passendes für dich.
Erstmal das Lonely TH12,ne passende Endstufe, DSP und Strom... die Soundboks hast du ja erstmal zur Verfügung..
Als Bass unterstützung für die Soundboks würde auch erstmal ne einfache class D Mono Endstufe reichen..... mindestens 300w Rms @4ohm!
Was denkst du?
[Beitrag von franky-gomera am 01. Mrz 2026, 20:43 bearbeitet]
Gergroti
#357 erstellt: 01. Mrz 2026, 22:42
Wow! Super schnelle Antwort, damit habe ich nicht gerechnet
Ich sag mal was das Budget angeht, so wenig wie möglich, so viel wie nötig..
Da die Soundboks nicht mir gehört, wäre es evtl klüger gleich eine Endstufe zu beschaffen mit der ich später noch 1-2 Tops betreiben kann, es sei denn die Mono Endstufe nur für das Lonely.th12 kostet so wenig dass es am Preis wirklich etwas ausmacht denn, die Soundboks kann ich jederzeit ausleihen, sofern mein Kollege sie nicht selbst benötigt. Meist sind wir eh zusammen unterwegs wenn es auf Festivals geht.
Ich habe schon gelesen, dass es mit dem 4ohm Treiber wohl mehr drückt, wäre es aber theoretisch möglich an der TS1200/4 auch den mit 8ohm zu betreiben? Wenn die Endstufe bridged 2x600W@4ohm kann, wären dass dann nicht automatisch 2x 300W@8ohm oder funktioniert dass so in der Realität nicht?
Grüße.
[Beitrag von Gergroti am 01. Mrz 2026, 22:44 bearbeitet]
franky-gomera
#358 erstellt: 02. Mrz 2026, 00:08
Klaro geht auch der 12/280-8w mit 8ohm.. der verträgt halt nicht ganz so viel Leistung.(dafür kann man aber zwei 8ohm Lonely TH12 parallel anschließen.... mit dem 4ohm Chassis geht das nicht)... der Taramps TS 1200/4 sollte tatsächlich ca 300w @8ohm können.
Ob ne ordentliche Mono Endstufe, die 300w @8ohm kann,viel günstiger als der Taramps ist,wage ich zu bezweifeln...
Da du keine eigenen Tops/Soundboks hast, würde ich den Taramps nehmen.... damit hast du wenigstens die Möglichkeit ein eigenes, komplettes Sound System auf die Beine zu stellen.
Wie häufig würde das denn überhaupt zum Einsatz kommen?
Gergroti
#359 erstellt: 02. Mrz 2026, 02:34
Okay, danke für die Info. Bei einer Parallelschaltung von den Subwoofern wären diese wieder bei 4ohm und ich könnte mit der Endstufe dann theoretisch sogar bis zu 4 davon betreiben? Dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber ich versuche mir hier auch wenig Wissen anzueignen :). Was wäre denn im allgemeinen besser, 4x 8ohm oder 2x 4ohm subwoofer im Bezug Lauststärke, Klang, Druck usw. Ich habe gelesen dass Hörner von der Menge profitieren sollen.
Es wird im Sommer schon zu ein paar Einsätzen kommen. Wir sind jedes Jahr auf 3-4 Festivals und feiern auch so gerne mal an einem Wochenende auf einer Hütte, Vatertagswanderung, 1.mai etc kommt auch mit dazu. Weil bei der Soundboks aber immer der Bass gefehlt hat habe ich nach Möglichkeiten gesucht etwas portables ebenfalls mit Akku betriebenem zu suchen und bin hier gelandet
Ich wollte schon immer mal etwas „größeres“ an Soundsystem besitzen und da finde ich ist das hier genau das richtige.
Edit:
Im YouTube Video von Jan.Speakers wird ein Ayima 600W Verstärker genutzt der 4-8ohm kann und nur knapp 50€ kostet. Dieser benötigt aber 24-48V. Akkus mit dieser Spannung sind aber viel teurer als mit 12-12.8V. Und einen Step-up converter zu benutzen bedeutet nochmal zusätzliches Löten und zieht soweit ich weiß auch noch am Akku.
[Beitrag von Gergroti am 02. Mrz 2026, 11:26 bearbeitet]
franky-gomera
#360 erstellt: 02. Mrz 2026, 12:15
Gut ... dann können wir jetzt ein bisschen konkreter werden.
Wird es bei einem Lonely TH12 bleiben, solltest du versuchen die 4ohm Version zu bekommen... The Box 12LPO75-W Ersatzspeaker12" Artikel Nummer 164634 ... kostet ca 90€
Werden es eventuell doch zwei Lonely TH12,kannst du auch die 12/280-8w nehmen.
So hast du auf jeden Fall die Möglichkeit noch Tops an der Endstufe zu betreiben.
By the way.... hast du ein bisschen Erfahrung mit Holzarbeiten?
Wenn das tatsächlich mobil werden soll, würde ich 12mm Pappel MPX/Sperrholz nehmen... oder Paulownia Sperrholz.
Dann würde ein Lonely ca 16kg wiegen.
Welchen DSP möchtest du nutzen?
Bei AliExpress gibt es eine billige einfache Bluetooth DSP Version... NV Archer 1048 B2....ca 15€ aber es rauscht ein bisschen.... ich benutze das bei einer meiner Endstufen und bin ganz zufrieden damit...es hat allerdings 5v, lässt sich aber via kleinem Step down Konverter parallel zur Endstufe betreiben.
Von Tinysine gibt es das TSA1702B , dafür braucht es noch einen Programmer inklusive Kabel.
Das TSA1702B läuft auf 12v.... sehr praktisch .
Akku?
Mit einem Lonely TH12 @4ohm am Taramps ,bei entsprechender Lautstärke zur Soundboks ,kann man UNGEFÄHR mit mit 30-50watt Stromverbrauch pro Stunde rechnen,je nach Musik und Lautstärke.
Mit zwei Tops an der Endstufe natürlich mehr.
Mein 4ohm Lonely TH12 plus zwei The Box Achat 204( niedriger Wirkungsgrad=höhrer stromverbrauch)verbraucht ca 60-80w pro Stunde bei maximaler hörbarer verzerrungsarmer Lautstärke.
Eine günstige lifepo4 Batterie mit 50-60ah sollte also für eine Nacht reichen.... ohne Tops an der Endstufe sowieso.
Noch eine Info zum Taramps.... den kann man auch mit einfachem Netzteil an 220v betreiben, DSP parallel am Akku (auch mit step down Konverter) usw... DJ Equipment an der gleichen Stromquelle, alles kein Problem.
Das funktioniert nicht mit jedem Verstärker!... mit ner Pioneer Endstufe zb nicht möglich=laute Störgeräusche.
Noch Fragen?
vVegas
#361 erstellt: 03. Mrz 2026, 16:19
Als Alternative zu den Taramps kannst du dir auch folgende Endstufen anschauen, sind in Europa einfacher zu beziehen:
- Taramps 800x4 4x136W (120€ aus Brasilien)
- Taramps 800x4 4x192W (200€ aus GB)
- Hifonics ZEUS ZXR 800/4E 4×120W (200€)
- Hifonics ZEUS ZXR 1200/4E 4×200W (300€)
- Emphaser EA-M4 Monolith 4x105W (180€)
- Emphaser EA-M4x Monolith 4x230W (240€)
- Crunch GTX 2400.4D 4x200W (240€)
[Beitrag von vVegas am 03. Mrz 2026, 16:24 bearbeitet]
franky-gomera
#362 erstellt: 03. Mrz 2026, 20:52
Sicher gibt es noch andere Endstufen, die man nehmen könnte.
Bei dem Taramps TS 800/4 kann ich sicher sagen,das er kompatibel mit Netzteil, parallel zur Stromquelle geschalteten Step Down Konverter usw ist.
Außerdem habe ich ihn schon reichlich und lange belastet, auch schon richtig heiß geworden.... alles kein Problem, bis jetzt.
Winzig klein und leicht ist er auch noch und es gibt auch kaum was vergleichbares in dem Preis Segment.
Banda Audio BD800/4 wäre auch noch eine Option.
Laut den Testvideos, die ich geschaut habe, ist er sogar noch ein bisschen leistungsfähiger.
Aber auch ein bisschen teuer und auch nicht so einfach zu kaufen.
Ich hab meine beiden Taramps aus Brasilien bestellt...hat etwas gedauert, aber beide heil hier angekommen
Empfehlen ohne eigene Erfahrung zu haben, ist immer so eine Sache....
vVegas
#363 erstellt: 03. Mrz 2026, 21:28
Da geb ich dir durchaus Recht aber Hifonics oder Emphaser kann man definitiv nehmen, zu der Crunch kann ich nix sagen.
Es gibt ja durchaus Leute die keine Lust haben in Brasilien zu bestellen und ggf. keine oder defekte Ware bekommen. Und falls er nicht durch den Zoll "rutscht", ist die Differenz nicht mehr so groß.
Wollte fürs nächste Projekt eine Fosi Audio CA30 nehmen, Preis liegt da auch im 140€ Bereich bei minimal weniger Leistung. Und bei Fosi Audio bisher auch noch keinen Schrott bekommen.
Aber sind ja auch alles nur Vorschläge um Alternativen zur Taramps aufzuzeigen.
[Beitrag von vVegas am 03. Mrz 2026, 21:44 bearbeitet]
franky-gomera
#364 erstellt: 03. Mrz 2026, 23:23
Fosi Audio CA 30....Da hab ich gerade die Tage ein Amp -Dyno Test Video zu gesehen.
Scheint wirklich gut zu sein, eher über der angegebenen Leistung Effizienz und Klang scheint auch sehr gut zu sein.
Und schön kompakt, also ideal für ein mobiles Soundsystem.
Du wirst hoffentlich über deine Erfahrungen berichten....
Und jetzt noch eine Option für Gergroti... du kannst auch einfach einen aktiven Pa Subwoofer mit class D Endstufe und eine entsprechende 220v Powerstation nehmen,um Bassfundament für eure Soundboks zu haben.
So eine Powerstation ist auch sonst,zb im Haushalt oder Camping etc ganz praktisch...
Das ist zwar kein DIY mehr, aber funktioniert auch ganz gut, ist einfach und narrensicher.
Ein Freund betreibt zwei HK Polar 12 Säulenlautsprecher...es funktioniert tadellos und braucht auch nicht mehr Strom,wie mein Soundsystem.
Klingt auch wirklich gut, aber kostet natürlich mindestens doppelt so viel....
Bei Thomann gibt's mittlerweile einen Akkubetrieben aktiven Subwoofer.... Mackie Thump Sub Go... bisschen teuer und man braucht wohl mindestens einen zweiten Akku für ne längere Party.
Ob das laut genug für eine Soundboks ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber das gute bei Thomann ist,man darf die Sachen zurück schicken, wenn sie nicht gefallen....
Mobile Box Akku
Mine1003 am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  18 Beiträge
Akku für mobile Lautsprecher
hutzy456 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  4 Beiträge
LiPo Akku für Mobile Box
edelgard am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  6 Beiträge
Upgrade für Mobile Musikbox
ic3fir3 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  66 Beiträge
Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box mit Powerbank betreiben!
hen101 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  15 Beiträge
Mobile Box mit Autoradio für Bollerwagen etc.
Begga2610 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  12 Beiträge
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger
guenni20539 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  29 Beiträge
Mobile 360° WIFI Box
phil_O_moatic am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.152 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBwspezi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.275
