Mivoc SB 25 JM BR oder besser TL
brc.hbs
#1 erstellt: 15. Apr 2026, 22:38
Hallo zusammen,
Ich habe noch ein Bausatz des oben genannten Lautsprecher.
Allerdings bin ich noch unentschlossen welche Variante ich bauen soll?
Wenn jemand beide Varianten kennt kann er mir gerne eine Rückmeldung geben.
Zu den Randbedingungen ist folgendes zu sagen:
Ich höre Musik folgender Interpreten:
Moby, Pink Floyd, Boris Bechja, Paul Kalkbrenner, PSY, Udo Jürgens, Mustafa Sandal, Cat Stevens, Bee Gees, ABBA, Eros Ramazzotti, Gigi d’Agostino, Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield, Manu Chao, Inxs, Queen, Guido, The Housemartins, Barry White, Simon & Garfunkel, U2, Bob Geldorf, Toten Hosen, Bob Marley, Zeppelin, Coldplay, Elvis, LINKIN PARK, Offspring, Aerosmith, Guns N‘ Roses, Enya, Vangelis, Religion, Jimmy Somerville, The Prodigy, Leningrad Cowboys, Rammstein, The Cranberries, Joe Dassin, Zaz, Jeanette, Francoise Hardy, Evelyne Brochu, Achille Lauro, Billy Vaughn, Imagine Dragons, Scooter, The Carpenters, Aber auch Klassik wie von Händel oder Bach, genauso wie Gesang wie z.B. von Philippe Jaroussky. Also ein ganz schön breites Repertoire.
Ich möchte den Lautsprecher Mivoc SB 25 JM bauen, entweder als Bassreflex oder Transmissionline. Angeschlossen werden die Lautsprecher an meinen Verstärker Pioneer A-656.
Gehört wird in einem circa 5 m mal 6 m großen Wohn- und Esszimmer mit Parkettboden, Polstermöbeln, einem 3 m mal 2,50 m großen Vorhang sowie Gardinen vor dem Fenstern.
Der rechte Lautsprecher hätte leider nur einen Abstand von ca. 10 cm nach hinten und zu beiden Seiten und steht zwischen der Außenwand und einer 1,80 m breiten Kommode, die 1,20 m hoch ist. Der linke Lautsprecher hätte nach hinten 10 cm zur Rückwand und rechten Seite ebenfalls 10 cm zur Kommode und auf einer linken Seite wäre Freiraum.
Ich werde nicht all diese Musik über die SB 25 JM hören, da ich noch über einen Röhrenverstärker mit angeschlossener Fostex FE 103 als Horn und auch als Bassreflexvariante und einem Paar Le Petit von Jean Hiraga, Nachbau und nicht Original, verfüge.
Was würdet ihr demnach für eine Lautsprechervariante empfehlen?
Vielen lieben Dank schon mal im Voraus, wenn ihr euch die Mühe macht, mir hier drauf zu antworten.
Bitte seht davon ab, mir den Bau beider Varianten zu empfehlen und dies dann durchzuhören. Dies habe ich schon in anderen Foren nachgelesen.
Auch KI-Apps habe ich schon gefragt und diese konnten sich auch nicht festlegen beziehungsweise haben sich gegenseitig widersprochen.
[Beitrag von brc.hbs am 16. Apr 2026, 10:55 bearbeitet]
Mechwerkandi
#2 erstellt: 16. Apr 2026, 09:34
Wenn ich das richtig interpretiere, dann stehen in dem Raum noch zwei weitere Lautsprecherpaare.
Dann solltest Du vor weiteren Versuchen dafür sorgen, das die jeweils nicht "aktiven" Lautsprecher kurzgeschlossen sind, weil die sonst fröhlich vor sich hin resonieren, worunter wiederum vor allem die Tieftonwiedergabe leidet.
Eine TML muss zwangsläufig über die Menge an Dämmmaterial in der Leitung an die jeweilige Aufstellung angepasst werden, das ist ein manchmal etwas langwieriger Prozess.
BR ist in der Sache unkritischer.
Wie bist Du gerade auf diese Mivoc-Dinger gekommen?
brc.hbs
#3 erstellt: 16. Apr 2026, 10:20
Hallo Andi,
Vielen Dank für deine Antwort.
Den Bausatz hatte ich vor langer Zeit gekauft. Wurde damals sehr stark beworben. Allerdings bin ich nicht dazu gekommen, ihn bis jetzt zu bauen.
Ich hatte Mitte der Neunziger das System 530 von Mivoc gebaut, welches immer noch bei mir läuft und mit dem ich sehr zufrieden bin, wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich mich auf diese Lautsprecher eingestellt habe und nach Rücksprache mit dem Hersteller etwas anders gebaut habe.
Im Wohnzimmer möchte ich die SB 25 JM haben. Die alten Mivoc werden dann hier wohl nicht mehr stehen, es sein denn, die SB 25 JM sind eine gute Ergänzung zu den jetzigen Bassreflexlautsprechern.
Die erwähnten Fostex FE 103, stehen in einem anderen Raum.
Viele Grüße
[Beitrag von brc.hbs am 16. Apr 2026, 10:53 bearbeitet]
Mechwerkandi
#4 erstellt: 16. Apr 2026, 12:17
Ich persönlich bin kein so großer Freund von solchen "viel hilft viel"-Lösungen. Die Bude ist so schon voll mit Reflektionen, Bandpassfiltern und Interferenzen aller Art, und das wird durch eine Vervielfachung der Systeme nicht besser.
In der Summe bleibt es dabei:
>> Der BR ist einfacher zu handhaben.
>> Mit dem TML kannst Du in der untersten Oktave eher noch was bewegen, braucht aber mehr Aufwand in der Anpassung.
brc.hbs
#5 erstellt: 16. Apr 2026, 12:44
Da hast du Recht.
Danke für den Tipp.
Und wenn ich mich zu Hause so umschaue, wird es mit mehreren Lautsprechern ehrlich gesagt doch etwas eng.
herr_der_ringe
#6 erstellt: 19. Apr 2026, 01:06
ich habe mal AJhorn angeworfen...
die vorgestellte TML funktioniert so, wie in der hobbyhifi vorgestellt, so ziemlich als einzige TML mit diesen chassis. bitte unbedingt die absorberkammer mitbauen.
die normalerweise zielführendere ausführung einer TML funktioniert mit diesen chassis nicht.
BR ist hinsichtlich der reinen simulation bei gereingerem erforderlichen gehäusevolumen gleich potent, sei es hinsichtlich tiefgang oder maximalpegel - obgleich ich aus eigener erfahrung weiß, daß eine TML "bässer" klingt als ein vergleichbares BR (vermutlich wegen des größeren öffnungsquerschnitt). jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen "dann mache ich einfach den port größer und länger"...
allerdings: einerseits schlagen bei diesen chassis im entsprechenden gehäuse bereits einem 10er port rohrresonanzen durch...wobei...man andererseits aufgrund der noch geringen amplitude und des günstigen bausatzpreises auch "tolerierbar" sagen könnte, denn die resonanzen bei der TML sind größer.
BR-gehäuse lt. simulation mit D=10cm port mit 37ltr volumen, port dabei 28cm lang. (rohr, kein brett. ich würde hierbei handelsübliches KG-rohr verwenden, je nach erfordernis/gehäusedimension ggf. mit einem oder zwei bögen á 45°.)
bei nem D=7cm port 35,5ltr volumen, portlänge 13cm.
gehäusevolumen berücksichtigt jeweils auch das volumen des BR-rohrs (daher auch die unterschiedlichen volumen; das reine nettovolumen ohne port wäre jeweils 35ltr.) gehäusebreite jedesmal gleich wie bei der TML. aufgrund der stehenden wellen im gehäuse boden und deckel mit einer dicken lage dämmaterial bedecken.
btw, ausführungen zur konstrukt der le petit (z.b. hier) sind bekannt?
tbtl-w6 oder AOS Studio S42 TL probehören?
Knarf am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2022  –  2 Beiträge
SB-Heimkino auf 5.1.4 erweitern?
leodegar83 am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  4 Beiträge
Mivoc Qualität
PeterBox am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  19 Beiträge
Kennt jemand diesen Mivoc Bausatz?
Richie-DO am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  4 Beiträge
SB 18 / wie schaffe ich das ?
Aphroe am 25.07.2021  –  Letzte Antwort am 25.07.2021  –  2 Beiträge
NADA oder die alternativen besser?
-Dezibel- am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  10 Beiträge
Suche BR Bauplan für Precision Devices PD.154C001 oder 18sound
mumu21280 am 28.03.2024  –  Letzte Antwort am 28.03.2024  –  5 Beiträge
Flacher DIY Subwoofer mit Mivoc AM80
b0r0 am 11.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  21 Beiträge
2 Wege Chassis Auswahl BR f3 40Hz
Derezzed am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  3 Beiträge
Passiver subwoofer Mivoc AW3000 - was brauch ich noch alles?
oliotb am 31.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  6 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrausi_m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.188
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
