3 Wege Vintage Lautsprecher
Sascha-82
#1 erstellt: Gestern, 10:46
Hallo zusammen,
ich möchte sehr gerne zusammen mit meiner Tochter 3 Wege Lautsprecher bauen.
Sie hat die den Sound der 80s und frühen 90er für sich entdeckt,
allen voran Michael Jackson und dafür möchte ich mit ihr zusammen
(soweit es möglich ist, denn sie ist erst 11) Lautsprecher bauen.
Ziel soll sein etwas schönes mit ihr zu schaffen und
ein gutes und brauchbares Ergebnis zu erzielen von dem sie auch etwas hat.
Einfach ein paar schöne Erinnerungen schaffen.
Angeschlossen werden die an einem Yamaha Verstärker mit CD Player.
Das Layout sollte so aussehen das oben links und rechts jeweils der HT und MT sitzt,
darunter der Tieftöner und ganz unten 2 Reflexrohre.
Halt ein paar richtig nette Vintage Lautsprecher.
Als Chassis habe ich mir folgende gedacht :
Hochtöner Visaton DT 94, 70 W, 8 Ohm
Mitteltöner Visaton MR 130, 80 W, 8 Ohm
Tieftöner Visaton W 250, 90 W, 8 Ohm
2 x 70cm Bassreflexrohre
Als Frequenzweiche die Visaton HW 3/120NG-8
Passt das mit den Lautsprechern und Frequenzweiche?
Als Gehäuse hab ich gedacht 19mm MDF, welches ich im Baumarkt zuschneiden lasse.
Liter sollten so ca. 60 bis 80 sein, oder?
Es wäre halt das erste Mal das ich Lautsprecher baue, und hoffe das es nicht in die Hose geht.
[Beitrag von Sascha-82 am 14. Mai 2026, 10:48 bearbeitet]
DerHilt
#2 erstellt: Gestern, 12:12
Nette Idee.
Ich hab in den 80ern auch kurzzeitig LS selber gebaut und dabei regelmäßig auf VISATON zurückgegriffen. Ich weiß von mindestens 3 dieser LS, dass sie heute noch laufen und auch benutzt werden.
Auf der Visaton-HP gibt es ja zu vielen Basschassis (auch zum W 250) auch Gehäuseempfehlungen, mit Angaben zu BR-Rohren, wenn erfordelich. Da würde ich mich dran halten. Mit den Fertigweichen wird das passen, da die jeweiligen Chassis dazu passen. 19 mm MDF ist prima.
Wahrscheinlich werden hier noch Posts kommen, die gute Ratschläge enthalten und welche, die deine Idee für völlig bescheuert erklären: Fertigweiche geht gar nicht etc.
Es gibt immer zig verschiedene Ansätze aber als Einstieg find ich deine Idee gut.
PS: Es fehlen noch die Anschlußterminals.
tubescreamer61
#3 erstellt: Gestern, 12:12
Moin Sascha,
finde ich echt bemerkenswert, das du mit deiner Tochter zusammen ein Paar große Standlautsprecher bauen möchtest - zumal deine Tochter noch recht jung ist.
Allerdings stellt sich mir die Frage, wie du die Chassisbestückung zusammengestellt hast. Einfach so "durch den Katalog geblättert" ? ......... oder gab`s dafür einen fundierten Hintergrund ?
Üblicherweise - wenn man keine Meß- und Simulationstechnik zur Verfügung hat - baut man bewährte Bauvorschläge nach, um eine gewisse Erfolgsgarantie zu haben.
In deinem Fall schlage ich daher vor, die oben gestellte Frage mal im Visaton Forum zu stellen. Da sind die Spezialisten für diesen Chassishersteller vertreten (und Friedemann Hausdorf - Chefentwickler bei Visaton - meldete sich dort auch des öfteren zu Wort).
Falls du unbedingt den W 250S in einer 3 Wege Kombi verbauen möchtest, schlage ich (als "Halb-Wissender") mal den Klang & Ton Bauvorschlag CT 173 vor. Dieser setzt sich aus dem W 250S, einem W 130S und derm Kalottenhochtöner G 20FFL + passender Frequenzweiche zusammen.
Du baust nach vorgegebener Stückliste und Bauzeichnung nur noch das Gehäuse auf.
Das scheint mir am meisten Erfolgversprechend.
https://forum.visaton.de/
MfG
Arvid
wurzeli
#4 erstellt: Gestern, 12:14
und genau das tut es
Hier sind 2 fertige Konstruktionen mit Visaton Chassis
https://www.lautsprechershop.de/hifi/vision_bs.htm
https://www.lautsprechershop.de/hifi/visaton_oldschool.htm
Die kompletten Bauanleitungen findest Du in den entsprechenden Heften
Sascha-82
#5 erstellt: Gestern, 12:37
Vielen Dank für Antworten.
Ich schau mich aml auf der Visaton Seite um.
Wie ich auf diese Chassis gekommen bin?
Naja einfach ein bischen bei Visaton und Monacor umgeschaut
und dann nach Gefühl und ChatGPT
Es muss keine Weltklasse Box werden, aber halt guten Sound machen
und besser sein als irgendwelche Mini Anlagen.
Selber eine Frequenzweiche zu berechnen und bauen ist mir to much,
hab auch keine Erfahrung im Elektronik Bereich.
Es soll erstmal hauptsächlich darum gehen,
etwas mit meiner kleinen zusammen zu machen
und es soll nur kein Müll raus kommen
Ich schau mir mal diese fertigen Sets ein bischen genauer an,
vllt ist da ja was bei, was meinen Vorstellungen entspricht.
Es sollte vom Aufbau so ähnlich sein wie die Magnat Transpuls 1500,
nur n bischen kleiner....
[Beitrag von Sascha-82 am 14. Mai 2026, 12:41 bearbeitet]
Klaus_N
#6 erstellt: Gestern, 12:45
Pollton
#7 erstellt: Gestern, 13:07
Es ist so, solche Fertigweichen passen eigentlich nie, sie werden nur angeboten, weil danach gefragt wird. Erst recht nicht für die MR130, diese habe ich aktuell für ein Spaßprojekt am Laufen. Ich kann nur sagen, dass die MR 130 extrem schwer zu beschalten war, ich musste einen hohen Aufwand betreiben, aber es ist halt Hobby. Dann nimm lieber die W130S.
Ich will damit sagen, du brauchst in jeden Fall immer eine speziell angepasste Weiche, daher kann ich dir auch nur zu einen fertigen Bausatz raten. Zu deinen Vorstellungen fallen mir nur 2 Bausätze ein, wenn es bei Visaton bleiben soll.
Die Ti-Monitor hier und die Nimrod hier.
[Beitrag von Pollton am 14. Mai 2026, 13:08 bearbeitet]
Ano_Malie
#8 erstellt: Gestern, 14:54
Hallihallo
Ich weiß, der Vergleich hinkt etwas, aber habt ihr sofort mit einer DB S-Klasse euer Autofahrerleben begonnen? Oder habt ihr euch durch die Fahrzeugklassen nach oben gearbeitet, wenn überhaupt...
Lasst den TE doch das Projekt mit seiner Tochter durchziehen, Fertigweiche hin oder her. Natürlich geht´s besser, aber ich bin mir sicher, dass sich die Box für die beiden toll anhören wird, wenn sie fertig ist. Der TE samt Tochter will in die Materie einsteigen, is doch schön. Jetzt geht´s doch erstmal darum den TE ggf mit praktischen Tips zu unterstützen.
Gerade das Löten von nehr oder wenig komplexen FQ-Weichen hält viele Leute davon ab, eine Box zu bauen. Das kann man auch später nachholen.
Und die beiden Beispiele aus dem Lautsprechershop. 16 Bauteile pro Weiche. Fehlertoleranz gefühlt 0. Vielleicht kann ich "noch" gar nicht löten... Da hätte ich sofort das Projekt eingestellt.
Aber das ist nut meine Meinung
LG
[Beitrag von Ano_Malie am 14. Mai 2026, 14:55 bearbeitet]
DerHilt
#9 erstellt: Gestern, 15:33
Ano_Malie (Beitrag #8) schrieb:
Aber das ist nur meine Meinung
Nö.
[Beitrag von DerHilt am 14. Mai 2026, 15:34 bearbeitet]
tubescreamer61
#10 erstellt: Gestern, 17:47
Die Frage an den Themenersteller:
Müssen bei dem Bauvorhaben unbedingt die ausgewählten Cassis verwendung finden ?
Es gibt mit Sicherheit erprobte Bauvorschläge, die den vorgegebenen Parametern hinsichtlich Chassisgrößen und der "Optik" entsprechen.
.......... Markus (Holz24) hatte im Thread "Bilder eurer Lautsprecher" mit dem Beitrag #13753 doch mal sowas optisch ähnliches mit Sica-Chassis vorgestellt.
Evtl. möchte der TE diesen Teinehmer mal per PM ansprechen.
Arvid
stoske
#11 erstellt: Gestern, 20:37
CT230. Einfach nach Cheap Trick 230 googeln. Visaton Chassis, einfach zu bauen, günstig. Alle Daten, Bauteile und Pläne im Netz zu finden. Passt ideal. Klassische Retrobox die enorm(!) viel Spaß macht.
https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct230.htm
https://holgerbarske.com/diy/kontrastprogramm/
https://forum.visato...1-cheap-trick-ct-230
Bauplan
http://penkiller.com...ic=622.0;attach=2180
Weiche
http://penkiller.com...ic=622.0;attach=2181
achgila
#12 erstellt: Heute, 08:32
3 Wege und auch nicht gleich die S-Klasse: U_do 53
Kompakter 3 Wege Lautsprecher / 3 Wege Regalbox
BananaJoe am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  4 Beiträge
3 Wege, AMT, Pappe, Pegelreserve
k4ktus am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 03.05.2024  –  18 Beiträge
Neue 3-Wege Lautsprecher, DIY oder von der Stange
schmiddi am 26.09.2022  –  Letzte Antwort am 27.09.2022  –  8 Beiträge
3-Wege Standbox max. 75cm hoch - modifizierte Scan By Side?
wsc am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  3 Beiträge
Bauvorschläge Zwei-Wege Aktivlautsprecher
21k am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  12 Beiträge
Geschlossene 2 Wege Kompaktlautsprecher gesucht
potem am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  8 Beiträge
Tip für Eigenbau Lautsprecher benötigt
Ruby8 am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  8 Beiträge
Constant Curvature Array oder 2-Wege Säulenlautsprecher
JP.A am 04.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  3 Beiträge
2 Wege Chassis Auswahl BR f3 40Hz
Derezzed am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  3 Beiträge
2-Wege Stereo-Standlautsprecher für handwerklich geschickten DIY-Neuling
Clocko am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  4 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedstuffraulor
  • Gesamtzahl an Themen1.564.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.248
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
