Aufrüstung Marantz HiFi Kette mit DSP oder Auslaufreceiver oder z.B. Teufel 5 ?
HiFi_Pepe
#1 erstellt: 27. Jun 2009, 02:10
Hallo zusammen,
bin neu hier und will von Euch Cracks gerne Eure Meinung zu meiner Problemstellung hören.
Habe 1998 mit hochwertigem Stereokomponenten aufgehört (Marantz PM 16, Marantz CD 63 MKII, Standboxen Audiophysik, Regalbox JM Lab, DVD/SACD Philips 9635A und Marantz DV4610).
- Ich überlege ob ein sinnvolles Upgrade auf Surround (5.1 wäre ausreichend) über einen älteren Digital Sound Prozessor z.B. Yamaha DSP-E 800/1000 eine gute Lösung ist, neuere Lösungen wie z.B. Teufel 5 oder einfach einen guter Auslaufreceiver (welchen würdet Ihr zu den vorhandenen Geräten empfehlen?) zu verwirklichen sind.
Bin sehr gespannt auf Eure Einschätzung -
noch HiFidele Grüße, Jürgen
blabupp123
#2 erstellt: 27. Jun 2009, 02:29
Hallo PM-16 Besitzer und willkommen im Forum!
Es ist fast erschreckend, welch gleiche Wege manche Leute gehen!
Als ich den selben Gedanken hatte, nämlich meinen PM-16 +JBL Ti 5000 aufzurüsten, wurde mir so ein Yammi zum ausprobieren angeboten.
Ich lehnte ab, denn - wenn ich mich nicht täusche - beherrscht er nur die veralteten ProLogic Modi.
Ein "richtiger" AVR sollte es schon werden, allerdings weiß ich nicht, was Du mit Teufel 5 anfangen willst?
Deine Anlage spielt in einer anderen Liga und Du kannst Deine Audio Physik selbstverständlich weiterhin betreiben.
Du brauchst lediglich einen passenden Center (welche Audio Physik hast Du?)
Was ist mit der Regalbox JM Lab? Ist das nur eine oder ein Paar?
Die könntest Du schon mal wunderbar hinten verwenden.
Wenn das alles so stimmt, wie ich geschrieben habe, brauchst Du einen AVR und einen Audio Physik - Center: fertig!
Wenn Du jetzt noch das Budget nennst, das Dir zur Verfügung steht, kommen wir der Sache schon näher.
happy001
#3 erstellt: 27. Jun 2009, 08:16
Sehr gute Lösung
.... neuere Lösungen wie z.B. Teufel 5
Wenn die Marantz-Kette was sagen könnte ......
Lass es einfach
HiFi_Pepe
#4 erstellt: 27. Jun 2009, 10:20
Respekt, die erste Antwort noch Nachts um 2:29 - Super!
Danke Chris - was hast Du dann mit Deinem PM-16 und Deinen JBL gemacht? Hast Du Sie integriert?
Da meine Fragestellung auch etwas nächtlich umnachtet war, noch ein paar Details dazu:
Die Audiophysik Standbox ist die Tempo erste Version von ca. 1995,
die Regalbox JMLab Electra 905 ist ein getuntes Paar (Weichen wuden nach außerhalb des Gehäuses verlegt & PA Anschluß verbaut), welches ich mal gebraucht von einem HiFi Freak für 300 Euro bekam. Dachte das könnte evtl. für Surround mal ein schöne Ergänzung zur Audiophysik sein.
Meine hochwertige Ausstattung (PM16, Philips 9635A DVD/SACD, CD 63 SEII, Computer mit DVB-T ist AudioDigital mit MiniDisc Kenwood verbunden) ist "Kindgeschützt" oben im Arbeitszimmer mit ca. 20m2.
Im Wohnzimmer habe ich noch meinen alten aufteilbaren Vollverstärker Luxman L1100 (1985) an dem der Marantz DVD 4610 und der Humax F3-Fox DVB-T läuft.
1. Da die DSPs kaum mehr weiterentwickelt wurden, dachte ich schon, daß die neueren Surroundformate nicht drin sind. Sind die neueren DVDs dann nicht mehr spielbar?
2. Bei den "richtigen" AVR würde ich ein Budget um die 400€ ins Auge fassen.
Was ich da so bisher gesehen habe wären da Marantz (SR5001, ZR6001..) und Onkyo (406, 457, 507, 606 gebraucht) , evtl. Yamaha oder Denon interessant.
Was ich am Marantz ZR6001 (aus 2006) interessant finde ist neben der für micht gewohnten Klang-Qualität, 7 einzelne Kanalendstufen mit 110W, der super Auslaufpreis von ca. 300€ und die Möglichkeit die Audiodaten per Stromnetz mit dem Empfänger ZC4001 in jedem Raum in guter Qualität, ohne Funkerei, zu bekommen. - Leider hat er kein autom. LS Einmeßsystem - ist das schwerwiegend und hat der noch andere Nachteile?.
Welchen AV würdet Ihr für meine vorh. Ausstattung sonst noch empfehlen.
Wieviel Budget sollte man für einen passenden Center veranschlagen?
Braucht es in meiner Boxenkonstellation keinen Subwoofer?
3. Und zur Teufel 5 - dachte das könnte auch ein modernerer Soundprozessor sein, hab mich da aber nicht tiefer eingelesen - da mit Kids nicht so viel Zeit vorhanden.
So weit meine Ergänzung, bin gespannt wie Eure Einschätzungen sind.
Grüße vom verregneten Bodenseeumland.
[Beitrag von HiFi_Pepe am 27. Jun 2009, 12:00 bearbeitet]
blabupp123
#5 erstellt: 27. Jun 2009, 14:22
Moin,
so wie das aussieht, hast Du schon ein (fast) vollwertiges Surround-System stehen: vorne die Tempo, hinten die Focal.
Mit dem Center stehst Du allerdings vor dem gleichen Problem, wie ich!
Es ist wichtig, daß der Center tonal auf die Fronts abgestimmt ist, sonst wirkt das Klangbild "zerrissen" und es klingt nicht homogen.
Du könntest den Yara-Center versuchen (vielleicht mit dem Händler eine Rückgabeoption vereinbaren). Wenn das klanglich nicht passt, würde ich im Zweifel ohne Center fahren; wenn Du ein gutes Stereo-Dreieck hast und die Hörposition genau in der Mitte ist, wäre der fehlende Center kein großer Nachteil, das Centersignal wird dann vom AVR auf die Fronts verteilt.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo die Surround Anlage stehen soll: im Arbeitszimmer, wo auch der PM-16 steht oder im Wohnzimmer?
Zu den Punkten 1-3:
1. Spielbar sind die DVD natürlich schon, das Ergebnis dürfte allerdings der Anlage nicht würdig sein.
2. Die älteren Marantze kenne ich nicht, die automatische Einmessung halte ich aber schon für sinnvoll.
Um den PM-16 zu integrieren, muß der AVR über Vorstufenausgänge verfügen.
Das ist allerdings nicht ganz unproblematisch: der AVR wird wie eine weitere Quelle an den PM angedockt, dann muß allerdings die Lautstärke abgeglichen werden; wenn Du wie gewohnt über den PM Musik hörst und die Lautstärke veränderst, müsstest Du im Heimkinobetrieb wieder mühselig neu einpegeln, deswegen bin ich mittlerweile von dieser Lösung ab.
Um auf den Stereo-Genuß mit dem PM nicht verzichten zu müssen, werde ich - wenn es soweit ist - entweder einen Verstärkerumschalter nehmen oder ganz simpel hinten an der Box umstöpseln (mit Bananas eine Sache von Sekunden und hat den Vorteil, daß keine zusätzliche "Kiste" im Signalweg steht).
Hier eine primitive Zeichnung dazu:
http://s6b.directupload.net/file/d/1838/iatwn2po_jpg.htm
DIESER Umschalter scheint mir "würdig".
Allerdings würde ich beim AVR mehr Geld in die Hand nehmen.
Klanglich können sich aktuelle AVR nicht mit dem PM-16 messen, dafür müssten wir Unsummen investieren!
Um dem "Gewohnten" halbwegs nahe zu kommen, denke ich an einen 6003, 8002, eventuell 7002. Auch der neue NAD 747 scheint sehr interessant zu sein, aber auch die Yamaha 1900 oder 3900 sind bei mir im Rennen.
Bist Du sicher, daß der ZC4001 nur in Verbindung mit dem 6001 funzt? Ich könnte mir vorstellen, daß es auch mit den anderen geht, ob auch mit den neuen (03), weiß ich leider nicht.
3. Vergiss Teufel!
Fazit:
- die Tempos auf jeden Fall weiterhin am PM-16 betreiben
- den Yara Center ausprobieren. Daß ein anderer Center tonal passt, wäre reines Lotto-Glück, deswegen kann ich keine weiteren Vorschläge machen.
- einen AVR aus dem "höheren Regal" nehmen, notfalls sparen!
Ein Sub empfiehlt sich im Heimkinobetrieb immer, ich denke aber, daß Du die erste Zeit auch ohne ganz gut überstehen kannst. Wenn es finanziell knapp ist, würde ich erst in den AVR investieren. Wenn es mit dem Center nichts werden sollte, wäre sogar noch mehr Geld locker.
Und welche LS laufen daran?
HiFi_Pepe
#6 erstellt: 28. Jun 2009, 01:20
Varadero17 schrieb:
Moin,
Ja, so kann ich mir das auch vorstellen. Hatte auch schon mal die JMLab zusätzlich am PM16 angeschlossen, aber machte keinen Sinn.
Interessante Idee!
In den nächsten Jahren machts im Wohnzimmer bei Kleinkindern keinen Sinn.
Zu den Punkten 1-3:
Manuell ist pragmatisch günstig, der Umschalter macht sich optisch gut.
Dann hast Du bisher auch noch keinen AV gekauft, oder rüstest Du auf?
Ich muß mal sehen, die technischen Daten des neuen Onkyo 607 mit u.a. 140 Watt pro Kanal verbunden mit dem Preisniveau finde ich auch interessant. Was hälst Du von den Onkyos, hast Du schon mal einen getestet?
Marantz nannte die Technik WEAVE, die ist beim 6003 nirgends erwähnt - es scheint auch bei den Marantzkunden nicht so toll angekommen zu sein, denn sonst würde das wohl nicht zu 300 anstatt UVP 1199 angeboten zu werden.
Die Idee hochwertiges HiFi über ordinäres Stromkabel zu transportieren, dürfte nicht viele Marantz Fans begeistern. Zitat:
- 2 x 10 Watt transportabeler ~WEAVE~ Nebenraumempfänger für ZR6001 -
3. Vergiss Teufel! - Jo
Fazit:
Hier habe ich mal von meinem Onkel ausrangierte H&K (Hummel & Klein aus Stuttgart) SL40 bekommen, die ganz gut zum Luxman passen und auch aus den 80zigern sind. Die dünnen Boxenkabel kommen direkt aus der Box, machen dafür einen guten Sound.
blabupp123
#7 erstellt: 28. Jun 2009, 02:55
Moin,
... die technischen Daten des neuen Onkyo 607 mit u.a. 140 Watt pro Kanal verbunden mit dem Preisniveau finde ich auch interessant. Was hälst Du von den Onkyos, hast Du schon mal einen getestet?
Die Wattangaben sind meistens nur Schall und Rauch und sollten kein Kaufkriterium sein. Weißt Du genau, wieviel Watt der PM-16 wirklich hat? Ich nicht und es ist mir auch wurscht!
Onkyo-AVR habe ich schon gehört (ich glaube, den 605 und später den 875, bin mir aber nicht mehr sicher).
Sie sind kräftig und gehen richtig zur Sache, kamen mir aber etwas "ungestüm" vor. Zum "krachen lassen" im Heimkinobetrieb muß es aber kein Nachteil sein.
Richtig, im Prinzip bin ich in der selben Phase, wie Du, nur drehe ich mich schon seit über einem Jahr im Kreis und weiß nicht, was das sinnvollste wäre.
Ursprünglich wollte ich komplett neue LS, eventuell die JBL nach hinten nehmen (eigentlich Wahnsinn bei den großen Kloppern! )
Leider habe ich mir beim Händler die falschen LS angehört und meine Brieftasche rebelliert dagegen!
Also muß ich damit noch warten. Im Moment läuft alles auf eine ähnliche Lösung hnaus, wie bei Dir; die Front-LS wahlweise am PM-16 oder AVR, für hinten hätte ich noch zwei leckere Coral - LS (alt, aber oho!), die zur Zeit an der Luxman - Kombi C02/M02 hängen (noch etwas gemeinsam ).
Sollte ich die JBL behalten, kann ich auf einen Sub getrost verzichten (einstürzende Neubauten inside! )
Für Dich wäre es ideal, sich den AVR nach Hause zu holen und an den Tempos zu testen (vielleicht macht das ein Händler mit).
Ich kenne die LS nicht, glaube aber, daß sie eher "warm" abgestimmt sind (kannst Du dazu etwas sagen?).
Wenn ich richtig liege, könnte der Yamaha 861 etwas für Dich sein.
Es ist die Ami-Version und nennt sich HTR-6080, laut Auskunft des Verkäufers soll er aber mit dem 861 identisch sein. Zu diesem Preis würde ich ihn auf jeden Fall dem Onkyo vorziehen.
ingo74
#8 erstellt: 28. Jun 2009, 10:09
nur so zum verständnis - du willst eine heimkinoanlage und hast jetzt "nur" eine gute stereoanlage. entweder willst du diese aufrüsten, oder dir das teufel system 5 zusätzlich (?) holen..?
HiFi_Pepe
#9 erstellt: 10. Jul 2009, 20:21
Hi Ingo,
ich würde gerne meine gute Anlaga aufrüsten, wenns paßt und dachte daß ich evtl. vom Teufel 5 den Soundprozessor verwenden könnte.
Hatte mich da aber nicht eingelesen.
Gruß, Jürgen
HiFi_Pepe
#10 erstellt: 10. Jul 2009, 20:23
Varadero17 schrieb:
Moin,
Hi Chris,
Der Tipp mit dem Yamaha ist sehr interessant. Die Yamahas sollen ja sehr gute Einmeßsysteme haben.
Ich habe in letzter Zeit bei ebay die gebrauchten Denons und Marantz AVs beobachtet. Ab und zu könnte man gebraucht schon etwas interessantes bekommen, aber dann hat man es nicht gehört.
Tja in der Charakterisierung von Lautsprecherklangbildern bin ich nicht mehr so drin. Ich glaube damals war von warm und feiner Abbildung die Rede. Die Tempo ist ein 2Wege mit Baßreflexöffnung nach vorne.
Bist Du schon weiter in Deine Überlegungen?
Was hälst du von den Denons 23xx, 28xx, 38xx - evtl. auch gebraucht?
Viele Grüße, Jürgen
blabupp123
#11 erstellt: 10. Jul 2009, 22:38
Hallo Jürgen,
die Denons sind ihne Zweifel gute Geräte.
Ich persönlich bin mittlerweile weg von Denon, aber hier geht es nicht um meinen Geschmack, sondern um die Frage, welcher AVR am besten zu Deinen Tempos passt.
Wie ich schon schrieb, wäre es ideal, einen AVR zu Hause direkt an den Tempos zu testen.
Da böte sich der Yamaha an; wenn es nicht passt, kannst Du ihn zurückschicken, bei einem gebrauchten wird es schwieriger damit.
Schade, daß Du Dich nicht früher gemeldet hast. Vor ein paar Tagen war der Marantz 6003 für kurze Zeit für 700,- zu haben.
Den 5003 gibt es immer noch recht günstig, KLICK.
Könnte ebenfalls eine gute Figur abgeben (halt ein Marantz, gell? )
HiFi_Pepe
#12 erstellt: 11. Jul 2009, 00:10
Varadero17 schrieb:
Hallo Jürgen,
Hi Chris,
heißt das, daß Du beim Marantz 6003 zugeschlagen hast?? Dann Gratulation!
War das Angebot auch bei Amazon?
Es gibt auch immer wieder Ausstellungsstücke bei ebay von Händlern.
Grüsse, Jürgen
blabupp123
#13 erstellt: 11. Jul 2009, 04:45
HiFi_Pepe schrieb:
...heißt das, daß Du beim Marantz 6003 zugeschlagen hast?? Dann Gratulation!
Leider nicht. Habe mir gerade zu dem Zeitpunkt in den Kopf gesetzt, meine Schlafzimmer - LS zum 5.1 - System auszubauen und mir bereits den 5002 gekauft + LS.
Für den 6003 reichte es nicht mehr.
Also muß die "große" Anlage noch warten.
Ich sehe aber gerade, das Angebot ist wieder da! KLICK.
Da würde ich nicht lange überlegen!
HiFi_Pepe
#14 erstellt: 12. Jul 2009, 12:56
Hi Chris,
Danke für den guten Tipp und Glückwunsch zur monumentalen Schlafzimmerbeschallung - kannst Du auch noch darin schlafen ?!
Bin noch am schwanken - habe den Marantz SR 7002 770,- gesehen (ebay) und den Vorgänger SR7001 als Ausstellungsstück für 599,- (audio-markt)
Hast Du die älteren 7er schon mal gehört/getestet?
Außerdem gibt es beim Händler Coldewey bis 50% auf Austellungsstücke wegen Umbau - leider werden keine Geräte genannt. Werde da mal morgen anrufen.
Wo wohnst Du eigentlich?
Grüße, Jürgen
blabupp123
#15 erstellt: 12. Jul 2009, 13:56
Hallo Jürgen,
den 7001/7002 habe ich nicht gehört, aber nur Gutes darüber gelesen.
Mit dem 7001 habe ich mich bis jetzt gar nicht beschäftigt, es könnte aber sein, daß er keine automatische Einmessung hat.
Wollte fürs Schlafzimmer (ja, ich kann noch schlafen! ) zuerst den 5001, bin dann aber auf den 5002 umgeschwenkt wegen der Einmessung, die der 5001 nicht hat, deswegen meine Vermutung, daß der 7001 auch keine hat.
Ob es unbedingt notwendig ist, steht auf einem anderen Blatt, ich habe das spontan aus dem Bauch entschieden und bin zufrieden.
Verarbeitungsmäßig sind die 02-er über jeden Zweifel erhaben, schon der "kleine" 5002 kommt absolut wertig daher, Marantz eben!
Der Ebay - Preis für den 7002 ist OK, aber kein Hit. HIER die "regulären" Preise.
Welche Farbe hat Dein PM-16? Die ..02-er sind nämlich richtig silberfarben, passen daher nicht so gut dazu.
Es sei denn, Du hast einen schwarzen, dann bist Du fein raus.
P.S. Ich bin in der Nähe von Hannover zu Hause.
HiFi_Pepe
#16 erstellt: 12. Jul 2009, 15:48
Varadero17 schrieb:
Hallo Jürgen,
Hi Chris,
mein PM-16 ist natürlich im Marantz-Champagner! Die Farbe ist mir nicht so wichtig, kommt eh erst mal ins Arbeitszimmer. Ich habe eine Mischung aus Silber, Marantz-Gold und Schwarz - irgendwie passend zu Schwarz-Rot-Gold
Im Audio-Markt habe ich noch 2 interessante AVs gesehen:
Yamaha RX-V1700 gebr. für 525
Yamaha RX-V2600 gebr. für 700 - der soll lt. einem Hifi-Forums User deutlich besser sein als der Denen 3806, u.a. auch die Einmessfunktion deutlich besser.
Die sollten auch besser sein wie der Yamaha 861?
Nachdem ich den Marantz DVD 4610 auch gebraucht und wirklich günstig (unter 40€) über ebay bekommen habe ziehe ich gebrauchte echt ins Kalkül.
Grüße,
Jürgen
blabupp123
#17 erstellt: 12. Jul 2009, 16:48
Denke schon, beide sind in der "Hierarchie" höher angesiedelt.
Beide sind interessante Alternativen und machen Dir die Entscheidung nicht gerade leichter!
Aufrüstung Teufel System 5
Toastbrod am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  7 Beiträge
Aufrüstung
rapor04 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
Neukauf oder Aufrüstung?
fs1997 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  2 Beiträge
Aufrüstung
beckstage am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  4 Beiträge
Aufrüstung Teufel 2.1 concept C
Dares+ am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  7 Beiträge
Lohnt sich die Aufrüstung ?
fatty01 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  78 Beiträge
marantz av7005 oder decoderstation 5 teufel
underdog-ma am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  9 Beiträge
Aufrüstung
segelfreund am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
5.1 System oder Aufrüstung
3l-Barto am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  3 Beiträge
Standboxen-Aufrüstung
Scrieler am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.980 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNoworob
  • Gesamtzahl an Themen1.564.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.850.785
