Kaufberarung AV Reciever
happy001
#51 erstellt: 04. Nov 2009, 19:03
Oberhalb oder unterhalb würde ich bevorzugen.
mrkitten
#52 erstellt: 04. Nov 2009, 19:15
unterhalb geht ja leider nicht, weil das steht ja der LCD TV mit seinem Standfuß . Also bleibt mir ja nur noch oberhalb oder ?
happy001
#53 erstellt: 04. Nov 2009, 19:41
Wenn Platz hast dann oben ansonsten links oder rechts, wenn er nah am TV ist macht das gar nichts.
mrkitten
#54 erstellt: 04. Nov 2009, 19:54
oberhalb des fernseher habe ich genug platz also werde ich es dann wohl so machen . sieht optisch auch besser aus als rechts oder links daneben. hat hier niemand mein kef system verbaur?=
mrkitten
#55 erstellt: 04. Nov 2009, 20:46
wie schließe ich jetzt noch meine ps3 an das der Ton auch beim spielen über das 5.1 system läuft ? mometan ist sie per hdmi direkt am fernseher angeschlossen ! die ps3 hat aber nur einen hdmi anschluss.
happy001
#56 erstellt: 05. Nov 2009, 01:03
Dafür hast zwei Möglichkeiten
HDMI - TV
Lichtleiter - AVR für den Ton
dann geht aber nur DD und DTS kein HD Ton
oder
HDMI an AVR
vom AVR per HDMI Out an den TV
dann geht auch HD Ton
mrkitten
#57 erstellt: 05. Nov 2009, 16:44
o.k
mrkitten
#58 erstellt: 06. Nov 2009, 23:02
So , ich habe alles soweit angeschlossen und habe das automatische einmessen gestartet. ER zeigt mir am ende aber Warning (1) an. Wodran kann das liegen ? Die Polaritäten der Lautsprecherkabel sind aber richtig . Ich habe den Yamaha 465.
happy001
#59 erstellt: 06. Nov 2009, 23:19
Was steht denn dazu in der BA?
mrkitten
#60 erstellt: 06. Nov 2009, 23:57
nur was wegen der polarität. aber die ist korrekt.
happy001
#61 erstellt: 07. Nov 2009, 00:26
Zur Sicherheit checkst nochmals alle Anschlüsse ... Wenn ich mich nicht irre steht in der BA irgendwo falls die Meldung kommen sollte und doch alles korrekt angeschlossen ist kann man diese Meldung ignorieren.
mrkitten
#62 erstellt: 07. Nov 2009, 00:31
genau sowas ähnliches habe ich auch gelesen. hat er dann denn trotzdem v ernünftig eingemessen?
happy001
#63 erstellt: 07. Nov 2009, 02:14
Macht er schon, nur würde ich später trotzdem (auch ohne die Meldung) die Werte uberprüfen und ggf. korrigieren. Die Meldung hatte ich an meinem Yamaha 361 und 1800 auch übrigens.
mrkitten
#64 erstellt: 07. Nov 2009, 10:33
wie kann ich die werte denn überprüfen bzw. korrigieren ? ich weiss ja gar nicht wie es eingestellt werden muss !
happy001
#65 erstellt: 07. Nov 2009, 11:30
Die Frage ist einfach ....
Einmal musst schauen ob die Werte für die Entfernungen stimmen die er ermittelt hat mit den tatsächlichen übereinstimmen und danach noch die Pegel heißt ob alle LS die gleiche Lautstärke haben mit dem Testton (in der BA beschrieben). Diese Pegel kannst ggf. dann ändern und deinem Hörempfinden bzw. Raum anpassen.
Wichtig ist nur die korrekte Größe der LS ist aber auch in der BA beschrieben, Stand-LS auf large und Regal-LS meist auf small, Satelliten generell auf small.
Beim Subwoofer stellst den Pegel auf 11.00 Uhr beim Einmessen und bei der Trennfrequenz orientierst dich an den Fequenzwerten vom Center wenn da steht z.B. 70-20000 Hz stellst die Trennfrequenz auf 80 oder 100 Hz ein. Ausführlicher und detaillierter steht es in der BA.
Hau rein
[Beitrag von happy001 am 07. Nov 2009, 11:31 bearbeitet]
mrkitten
#66 erstellt: 08. Nov 2009, 21:49
o.k habe es soweit hinbekommen denke ich . wie funktioniert das jetzt mit dem dolby surround ? Also hat jeder Film diesen 5.1 Sound oder wie muss ich mir das vorstellen ? Würde jetzt nämlich gerne mal ausprobieren ob alles einwandfrei funktioniert !
happy001
#67 erstellt: 08. Nov 2009, 21:57
Das bekommst recht schnell heraus, schaust mal ob eine DVD/BluRay hast die Dolby 2.0/ 5.1 und DTS hat, wenn alles korrekt eingestellt hast sollte jedes Format auf dem Display angezeigt werden.
mrkitten
#68 erstellt: 09. Nov 2009, 18:33
bei mir leuchtet cinemaDSP auf wenn ich eine Blu Ray mit 5.1 abspiele !?
Auf meiner Fernbedienung ist die Taste Surround DEcoder . Da kann ich folgendes Auswählen
sur. dec
Pro logic
PLII Movie
PLII Music
Neo:6 Cinema
ect.
muss ich da auch noc hetwas bestimmtes auswählen ?
blabupp123
#69 erstellt: 09. Nov 2009, 18:42
die Einstellung "Auto" o.ä. müsste auch noch dabei sein.
Dann sollte er das Format, was ihm die DVD/BR bietet, auch erkennen.
[Beitrag von blabupp123 am 09. Nov 2009, 18:42 bearbeitet]
mrkitten
#70 erstellt: 14. Nov 2009, 11:39
Auto habe ich nicht gefunden. Es leuchtet aber CinemaDSP auf sobald ich eine Bluraystarte . Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es kein Dolby Surround ist , weil aus den hinteren Boxen kommt wenn uberhaupt nur leise Töne raus . Ich habe das automatische ausmessen aber soweit überprüft und es müsste passen von den Werten !
mrkitten
#71 erstellt: 05. Dez 2009, 12:47
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich meinen Yamaha RXV 465 so einstelle (auto) damit er von alleine das jeweilige Tonformat der Bluray ect. abspielt ?
Beratung AV Reciever bis 400 ? für Heimkinosystem
HeLLd00r am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
AV-Reciever + Boxen
Impact083 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  58 Beiträge
AV/Reciever für ca. 300?
dude90 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  32 Beiträge
Neuer AV-Reciever um 300-400 Euro
SummerRain86 am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  3 Beiträge
[Meinung]Reciever vs. Komplettsystem
sAsALE am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  3 Beiträge
av-Reciever + 2Boxen für 250?
garbage am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  3 Beiträge
Suche einen AV Reciever
Amme89 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  6 Beiträge
AV Reciever + 5.1 Heimkonboxenset
mza287 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  17 Beiträge
Reciever für 5.1 System
the_noob_show am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  6 Beiträge
AV Reciever für 5.1 sorround boxen
irek28 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJabana97
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.673
