Welcher dieser 3 AVR für gegebenes Consono 35 MK3 , Budget bis 350 Euro
paulanerfan
#1 erstellt: 13. Nov 2014, 16:58
Hallo zusammen,
bin totaler Neuling im Bereich 5.1 Sound und benutze deshalb derzeit noch die integrierten TV Lautsprecher.
Die Vorraussetzungen sind nun wie folgt:
- Consono 35 mk3 verfügbar ( Ich weiss, die Meinungen hier sind nicht die Besten. Aber es ist quasi kostenlos für mich für mindestens 2 Jahre verfügbar, in der Zeit, in der meine Schwester in die USA geht. Evtl bleibt es auch nach dieser Zeit bei mir
Wenn ich mir selbst LS kaufen würde (vllt in 2 Jahren), würde ich mich zu diesem Thema gerne von Euch dann, wenn es soweit ist, beraten lassen.
- Anwendungsbereich: aktuell kleineres Wohnzimmer mit 18-20qm, evtl später ca. 25qm; Nutzung: 30% Playstation4, 40% TV, 20% Film, 10%Musik
Welchen AV Receiver der folgenden drei würdet Ihr mir empfehlen:
Marantz 1504: alle grundlegenden Funktionen für mich vorhanden (Airplay, Spotify...) die kleine Bauart kommt mir entgegen, reicht die Leistung aus?
Denon AVR X1000: auch alle Funktionen vorhanden, mehr Leistung verfügbar
Yamaha RX-V477: ähnliche Vorssaetzungen wie Denon
Wäre Euch dankbar wenn Ihr mir die Auswahl etwas erleichtern könntet durch Erwähnen von Vor- und Nachteilen. Alle drei sind etw für das gleiche Budget zu haben 300-350 Euro.
Persönlich "gefällt" mir der Marantz am besten, aber ich bin mir nicht sicher wegen der Leistung, da er auch nur 180 W Leistungsaufnahme ausweist?
Freue mich auf Eure Meinungen bzw Erfahrungen.
Vielen Dank im Voraus
Mfg
paulanerfan
JULOR
#2 erstellt: 13. Nov 2014, 17:11
Von der Leistung reicht der Marantz allemal. Ist auch sonst ein robuster Receiver.
Ansonsten hat jedes Modell andere Extras/Features. Du musst wissen, worauf du Wert legst.
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 13. Nov 2014, 17:52
Ich würde den Denon nehmen.
Den gibts auch schon gebraucht um 200€.
Hat das beste Einmesssystem seiner Klasse und erfüllt sonst auch nahezu alles, was man sich zu dem Preis wünschen darf.
Wenn du Sportify o.ä. nutzen möchtest must du eben ein Lan-Kabel legen oder etwas wie powerline nutzen.
Spotify/spotify connect hat bei Receivern aber einige Eigenheiten..
Wenn dir das wichtig ist, solltest du dir mal die Bedienungsanleitungen durchlesen.
Jan
paulanerfan
#4 erstellt: 13. Nov 2014, 22:32
Die grundlegenden Standardfunktionen, die ich benötige, erfüllen in meinen Augen beide Receiver.
Danke für den Tipp mit Spotify!
Wenn ich hier im Forum so die Themen überfliege geht es tendiziell Richtung Denon, auch wenn die Leistung des Marantz ausreichend wäre.
Höre ich diesen Leistungsunterschied im Betrieb oder ist dies nur bei extremen Pegeln entscheidend?
Der Vorteil, den ich beim Marantz sehe, ist die kompakte Bauweise, wobei ich ungern nur aus optischen bzw Platzgründen auf bessere Technik zum gleichen Preis verzichten mag.
Ist das Einmesssystem des Marantz so deutlich bzw spürbar schlechter?
Den Yamaha würd ich jetzt mal außen vor lassen, die Entscheidung wird zwischen dem Denon und Marantz fallen.
weitere Meinungen und Tipps sind gerne willkommen.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 13. Nov 2014, 22:36
Die Leistungsunterschiede wirst du nicht merken
Was du bedenken musst:
Nur weil ein Receiver 8 cm hoch ist passt er nicht in ein 8 cm hohes Fach.
Die meisten brauchen schon ihre 15-20cm Platz, um nicht zu überhitzen.
Du kannst ja mal die Features vergleichen.
Und an die Zukunft denken
Irgend eine Quelle (neue Playstation o.ä.) kommt immer mal.
Die Audyssey-Stufen kannst du auch im Internet vergleichen.
Da gibts ne ganz schöne Tabelle zu den versch. Editionen.
Jan
paulanerfan
#6 erstellt: 14. Nov 2014, 15:45
Danke für die Info mit der Hitze, dies sollte in meinem Fall kein Problem darstellen, da der Raum nicht begrenzt ist. ich hätte nur gerne keinen so großen "Klotz" auf der Wohnwand stehen
Könntest du mir nochmal kurz genau erklären was du mit der neuen PlayStation für einen Tipp im speziellen geben wolltest. Ich habe den Wink irgendwie nicht ganz verstanden
Also aktuell besitze ich bereits eine PS4, welcher Receiver wäre in dieser Hinsicht dann besser? Oder war dieser Hinweis auf eine evtl zukünftige PS5 bezogen? auf welches Feature des Receivers spielst du hier an, wo sich die beiden unterscheiden?
vielen Dank im Voraus für die Aufklärung.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 14. Nov 2014, 15:58
Die Überlegung war nur:
Immer einen Anschluss mehr haben als man braucht
Das wars schon. Auf eine Playstation wars nicht unbedingt bezogen. Die braucht nur nen Hdmi-Eingang
Jan
paulanerfan
#8 erstellt: 14. Nov 2014, 16:19
Ah Okay
Vielen Dank, werd mir jetzt beide Receiver mal ansehen und dann das Gefühl entscheiden lassen.
Jetzt hätte ich noch eine letzte abschließende Frage bezgl den Kabeln.
Werd auf jeden Fall weiße Kabel verlegen. mittlerweile weiß ich auch dass ich bei der Auswahl auf OFC und keine CCA achten muss.
Nun die Frage, welchen Querschnitt bei meiner Konfiguration?
Front und Center ca 2-3 Meter Länge maximal. rear maximale Kabellänge von 10 Meter.
1,5qmm oder 2,5qmm?
Als Beispiel hier:
http://www.amazon.de...URUIU/ref=pd_cp_ce_2
oder
http://www.amazon.de...ermany/dp/B00FS8EQR2
Danke!
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 14. Nov 2014, 16:36
Da es ja fast gleich viel kostet wäre 2,5 sinnvoll.
Ob 1,5 oder 2,5 würde aber klanglich keinen Unterschied machen
Technisch wäre der Denon vernünftiger.
Jan
paulanerfan
#10 erstellt: 18. Nov 2014, 12:49
Danke für die Infos.
Aus aktuellem Anlass melde ich mich nochmals.
Es gibt heute den X1100W beim Amazon füe 299 euro und er ist somit komplett in dem gleichen Preisbereich wie die anderen beiden hier erwähnten Receiver.
Auch wenn ich diese zusätzlichen Funktionen und 7.2 (zumindest derzeit) überhaupt nicht benötige, muss ich hier zuschlagen oder?
Oder hat dieser Receiver auch nur einen einzigen Nachteil gegenüber dem X1000 oder ergeben sich andere negative Auswirkungen dadurch für meinen Anwendungsfall?
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
JULOR
#11 erstellt: 18. Nov 2014, 13:54
Für den gleichen Preis kannst du natürlich das neuere Modell nehmen mit den mehr Extras. Nachteile hast du nicht. Du bist eher flexibler oder kannst den Amp besser wieder verkaufen.
Brüllteufelset Consono 35 Mk3 + welchen AVR?
drdöner am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  8 Beiträge
Teufel 5.1 Consono 35 Mk3
TheBl1nd am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  22 Beiträge
Consono® 35 Mk3 "5.1-Set" Hilfe
Svensson86 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  11 Beiträge
Receiver für Teufel Consono 35 Mk3
ralfus25 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Teufel Consono 35 MK 3
Rokelli am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Teufel consono 35 Mk3?
*lukas123* am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  10 Beiträge
Consono 35 Mk3 + Sony STR-DE675 5.1
speeder52 am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  6 Beiträge
Welcher AVR bis 350?
badbadger am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  2 Beiträge
Teufel Consono 35 MK3 + Sony STR-DH750 ?
MatMaxgermany am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  7 Beiträge
Besser als Nubert383/Consono 35 mk3
*Dozer* am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSteinbesi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.454
