Suche 5.1 System bis 2000€ :heil
Cristi_petre
#1 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:08
Hi
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich bin auf der Suche nach einem guten 5.1 System für ein 60-70qm Wohnzimmer mit 6 m Höhe in der Spitze .
Es ist sehr viel Holz verbaut und auf dem Boden ist eine Art Naturstein oder sowas.
Als av Verstärker habe ich einen Yamaha 775 und als Sub einen Svs 2000bp
Was mir so in dem Kopf stand waren die
polk Audio ts550
kef700q
Klipsch Rp260
Oder die Jamo 628
Und die jeweiligen Center und dipol Lautsprecher von denen ich mir ein schönes Surround verspreche
Jetzt haben die Regionalen Händler diese Lautsprecher nicht da, dass man sie probehören könnte.
Was meint Ihr?
In die Engere Auswahl habe ich die Kefs und die Klipsch genommen.
Den Klipsch rp440c habe ich momentan da leider finde ich die Stimmen etwas dünn. Und bei manchen Stimmen zischen doch die S Laute.
Dachte dadurch das es ein neues Modell ist, dass vielleicht behoben ist aber anscheinend nicht so ganz. Es könnte aber auch an der Raumakustik liegen.
Der Kef q600c ist auch sehr interessant von seinen Daten her diese sagen aber leider nicht immer viel aus deshalb würde ich Ihn gerne auch mal Probehören.
Würde mich sehr freuen wenn Ihr mir da etwas helfen könnt.
[Beitrag von Cristi_petre am 16. Mrz 2015, 12:11 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:32
Das größte Problem in deiner Situation ist der Kirchen Akustik Wohnraum .
Klipsch mit seinem Hornsystem ist da der unpassendste Hersteller... was du brauchst ist ein eher Warm spielender Lautsprecher Hersteller.
Wie z.B Elac, Dynaudio , Monitor Audio, HECO CELAN , Kef hättest du in der Auswahl ja schon, Jamo musste man austesten.
Dann solltest du dir Gedanken machen auch den Raum etwas in der Akustik zu entschärfen denn diese komplett Harten Flächen sind einer der größten Feinde in Sachen Akustik.
Das klingt dann eben sehr Hallig und der Hochtonbereich klingt dann extrem dominierend.
Cristi_petre
#3 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:42
Dachte Holz entschärft das ganze?
Habe mir schon überlegt viel Teppich zu legen möchte aber den Raum auch nicht verunstalten mit irgend welchen decken etc.
Archangelos
#4 erstellt: 16. Mrz 2015, 15:43
Holz ist eine Harte reflektierende Oberfläche .......
Ein paar schöne passende Läufer als Teppiche wären eine Alternative die Akustik zu entschärfen....
Cristi_petre
#5 erstellt: 16. Mrz 2015, 16:56
Hab jetzt gesucht wo man in Raum Karlsruhe die Klipsch oder Kef Probehören kann.
Klipsch gibt es nichts in der Nähe und von den Kefs verkaufen hier die Shops die R Serie welche mir persönlich zu teuer ist.
Hab nun den Kef q600c hier. Der klingt etwas voller und nicht so hell wie der Klipsch.
Vom Bass her ist er nicht so besonders bei hohen Pegeln ist der Bass eher schlecht als recht er wirkt recht angestrengt. Was ich beim Klipsch nicht beobachten konnte.
Der Center steht auf Large, so wie der Klipsch eingestellt war.
Hab den Center aber auch nur mit einem Kabel angeschlossen (plus/minus)
Und yapo meint das er falch angeschlossen ist. Also habe ich nochmal geschaut, es ist aber 100% richtig angeschlossen also nicht invertiert.
Hab auch versucht mal die Kabel trotzdem zu vertauschen aber auch da meint er es sei invertiert.
Bringt es was wenn ich es mit Bi wiring Kabel anschließe?
Klemmen war auch nicht bei...
std67
#6 erstellt: 16. Mrz 2015, 16:58
Hi
die Center die man auf Large betreiben kann kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen
Mach mal auf small mit einer sinnvollen Trennfrequenz.
Cristi_petre
#7 erstellt: 16. Mrz 2015, 17:03
das hat Yapo so eingestellt bei dem Klipsch Center war das auch bei extrem hohen Pegeln kein Problem komischerweise vor allem wenn man bedenkt das der so um die 10db lauter ist
Werde ich gleich mal ausprobieren.
Der "soll" ja 47hz machen reicht es da wenn ich da auf 60 Stelle? Der nächste Schritt wären dann die 40 Hz was zu tief sein sollte.
Kannst du mir mal ein par nennen?
Archangelos
#8 erstellt: 16. Mrz 2015, 17:27
Hi
also KEF Lautsprecher sind auch nicht für Partypegel gedacht und bei deiner Raumgrösse und Volumen wirst du automatisch Lauter machen als Normal....
Da würde ich ehrlich gesagt JBL mir mal aus der aktuellen STUDIO SERIE anhören
http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/Studio_270.html
http://www.guenstiger.de/Preissuche/JBL_STUDIO_280.html
http://www.guenstiger.de/Preissuche/JBL_STUDIO_235.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/Studio_230.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/SUB_250P.html
Cristi_petre
#9 erstellt: 16. Mrz 2015, 20:34
Danke
Leider bin ich schon verwirrt genug welcher Lautsprecher für das von mir geplante heimkino in Frage kommen.
War aber heute bei SG Akustik und da hab ich den htm61 s2 Center gesehen diesen finde ich sehr ansprechend.
Wie findet ihr die 600 Serie von Bowers & Wilkins
Im Vergleich zu den schon vorgeschlagenen LS?
ic3fir3
#10 erstellt: 17. Mrz 2015, 10:45
60-70qm, 6 m Höhe und harter Boden => das wird dir ordentlich den Klang vermiesen wenn du nix dagegen tust!
da würde ich mal mindestens € 500 einrechnen für akustische Maßnahmen sonst können nicht mal Einsteiger Lautsprecher ihr Potential entfalten, das ist dann rausgeschmissenes Geld.
Habe gerade einen Raum optimiert mit 25qm und 3,8m Höhe und der Nachhall war unbehandelt jenseits der 900ms (optimal wären etwa 300ms), der unterschied ist sehr deutlich hörbar.
Egal welche Lautsprecher/Elektronik du nimmst: kümmere dich unbedingt um die Akustik dazu gibt es genügend infos hier im "Akustik" Unterforum (Messungen, Grundlagen der Raumakustik, etc.), lies dich da mal ein bevor du was kaufst. Einfach nur Teppich verlegen (Hochtonabsorber) verbiegt dir nur den Frequenzgang und löst nicht das Problem.
Bezüglich B&W 600: sind nicht schlecht, sehr musikalisch, feine Höhen. Ich hab mich für die CT700 serie von B&W entschieden, ist aber auch eine ganz andere Preisklasse
[Beitrag von ic3fir3 am 17. Mrz 2015, 10:47 bearbeitet]
Vollker_Racho
#11 erstellt: 17. Mrz 2015, 10:48
Ich würde mich über ein paar Bilder oder einen Grundriss des Raumes freuen - denn ich bezweifle ehrlich gesagt, dass die kompletten m² beschallt werden müssen.
5.1 System bis 2000?
JanStolz86 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  5 Beiträge
-> 5.1 System bis 2000? <-
@nd! am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  28 Beiträge
5.1 heimkino system bis 2000?
leo445 am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System bis 2000?
Whistler1981 am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  5 Beiträge
5.1 System bis ca. 2000?
Nuke_off am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  14 Beiträge
5.1 System bis maximal 2000?
justin_teim am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  13 Beiträge
5.1 System + AVR bis 2000?
nikilouder128 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  7 Beiträge
Anschaffung 5.1 bis 2000??
alne24 am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  31 Beiträge
Suche stylisches 5.1 System bis 2000 ?
telepirat am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  5 Beiträge
Suche 5.1 System+AVR bis 2000,-
zwetschke am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  107 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.410
