Ersatz für Infinity PS-8 Subwoofer
ESH259
#1 erstellt: 05. Sep 2015, 13:47
Hallo
Leider ist mein Infinity PS-8/230 Subwoofer kaputt gegangen und wahrscheinlich werde ich den nicht günstig reparieren lassen können. Daher suche ich ein Ersatzgerät dazu. Ich habe mich nicht sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt, aber da mir die Anlage, Infinity Primus HCS, hier vor Jahren empfohlen wurde, denke ich, dass den meisten Experten der Subwoofer bekannt ist. Ich suche im Prinzip einen gleichwertigen/ähnlichen Subwoofer, da der mich sehr glücklich gemacht hat.
Er wird hauptsächlich fürs Filmschauen und Musikhören (House, Black) in meinem 13m² Zimmer benötigt. Ich möchte damit kein Kino simulieren oder eine Disco eröffnen. Der Sub war immer auf eine sehr niedrige Stufe eingestellt und hat Musik sehr gut begleitet und beim FIlmschauen gut "boom" gemacht. Ich kann leider schlecht mit Werten beschreiben, wie er sein soll, daher soll der neue von den Daten her genau so sein. Mein Budget liegt bei 200€, darf gerne drunter sein.
Falls die Infos hier nicht reichen werde ich mich die Tage mal ein paar Stunden hinsetzen und mich schlaulesen, aber auf Grund meiner anstehenden Prüfung habe ich nicht die Zeit dazu momentan.
Meine Anlage läuft über einen Onkyo TX-SR309 und die Infinity Primus HCS Lautsprecher werden weiterhin genutzt.
Danke im Voraus.
Archangelos
#2 erstellt: 05. Sep 2015, 14:38
ESH259
#3 erstellt: 05. Sep 2015, 14:51
Dankeschön! Also optisch habe ichs auf diese beiden gefiltert:
Canton AS 85.2 SC
Magnat Betasub 20 A
Der Canton scheint etwas besser zu sein, wenn ich mir so die Werte anschaue. Ist er die knapp 80€ Aufpreis wert?
Würde mich über 2-3 weitere Alternativen freuen
Archangelos
#4 erstellt: 05. Sep 2015, 15:10
konstrukturell ist der eine ein FRONTFIRE wie du ihn schon bei deinem INFINITY hattest und der MAGNAT ist ein DOWNFIRE SUB.
Die Frage ist wie du den SUB STELLEN kannst denn darauf kommt es echt auch an.....
Der Boston wäre auf jeden Fall noch ne ALTERNATIVE ,,,,,
ESH259
#5 erstellt: 05. Sep 2015, 15:17
Der kommt in die Lücke hier:
http://i.imgur.com/BQLelAL.jpg
Ich muss zugeben, dass mir der Bosten optisch nicht so gefällt, da er "klein und fett" aussieht Das mag jz ne merkwürdige Umschreibung sein, aber wahrscheinlich hab ich mich an den großen Sub gewohnt. Der Boston ist auch ein Frontfire nehme ich an? Dann würden sich hier er Canton oder Boston empfehlen, richtig?
Archangelos
#6 erstellt: 05. Sep 2015, 16:13
Hi
in der limitierten Platzverfügbarkeit ja ein DOWNFIRE eignet sich noch weniger dort,.....
ESH259
#7 erstellt: 05. Sep 2015, 16:16
Ok super danke, dann werde ich zum Canton greifen! Falls jmd noch ne gleich gute, aber günstigere Alternative hat, bitte posten! Werde erst nächste Woche bestellen.
Archangelos
#8 erstellt: 05. Sep 2015, 16:17
Der Mivoc für knapp 120,- € ist auch ein sehr guter Einsteiger bzw Ersatzsub .
Mit seinem 25er Chassis hat er sogar etwas mehr DRUCK als der CANTON mit dem 22er....
ESH259
#9 erstellt: 05. Sep 2015, 16:20
Beim Canton stehen solche Sachen:
Phase-Regler ,Frequenzgang-Regler, Lautstärke regelbar
Sind das Sachen, die der Mivoc auch hat bzw sind sie nötig? Beim Infinity hab ich eigentlich nur den Level-Regler genutzt und fand den eig recht nützlich. Denke das ist das Equivalent zu "Lautstärke regelbar"?
Edit: Hab gerade bei Amazon n Bild der Rückseite gesehen und der hat nen Level - und Lautstärgeregler. Aber auch zwei Line Eingänge für Links und Rechts, aber mein Receiver hat nur einen einzelnen Output Anschluss. Wie muss ich den dann anschließen?
[Beitrag von ESH259 am 05. Sep 2015, 16:25 bearbeitet]
Archangelos
#10 erstellt: 05. Sep 2015, 16:25
Hi ,
fast jeder Sub hat diese Regler hier mal die Rückseite des MIVOC
Mivoc_HYPE10_Rueckseite_960x720
Da hast den Level Regler : Lautstärke Crossover Regler = Frequenzbereichsregler, Phase etc.....auch High Level In und Outs alles da was man im Fall des Falles braucht...
ESH259
#11 erstellt: 05. Sep 2015, 16:27
Danke! Hab ich auch vorhin gesehen, hast wahrscheinlich meinen Edit nicht gesehen
Der hat aber auch zwei Line Eingänge für Links und Rechts, aber mein Receiver hat nur einen einzelnen Output Anschluss. Wie muss ich den dann anschließen?
Archangelos
#12 erstellt: 05. Sep 2015, 16:32
da nimmst du entweder ein Y -SUBKABEL wie eines von jenen :
http://www.ebay.de/i...true&chn=ps&lpid=106
oder du nimmst einfach nur den Rechten Kanal Rot mit dem Chinchkabel was du hast .....fertig
ESH259
#13 erstellt: 05. Sep 2015, 16:34
Reicht es denn, wenn ich den Pre-Out nur mit einem der beiden Anschlüsse verkabel?
Wieso kostet der Canton denn doppelt so viel, wie der Mivoc? Ist der so viel besser?
Archangelos
#14 erstellt: 05. Sep 2015, 16:51
Canton = A MARKE
MIVOC = B MARKE
Ja es reicht auch nur ein Kabel anzuschliessen. Mit nem Y KABEL hat man jedoch eine höhere Grundlautstärke von etwa 3 db....
ESH259
#15 erstellt: 05. Sep 2015, 16:54
Okay, aber das ist jz kein Produkt, was nach 1 Jahr oder so kaputt geht, oder?
Archangelos
#16 erstellt: 05. Sep 2015, 17:55
Nein der Mivoc ist ein sehr guter SUBWOOFER für das Geld....
ESH259
#17 erstellt: 05. Sep 2015, 17:57
Okay super vielen Dank, dann werde ich mir den wahrscheinlich kaufen
Ersatz für Infinity Beta HCS Subwoofer
ChromeBeauty am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  5 Beiträge
Ersatz für gestorbenen Subwoofer
#Hoernchen# am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  9 Beiträge
Bluray Player - LEISER Ersatz für PS 3
krynus2000 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
Ersatz für HKTS11 Subwoofer
Ketzer2007 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer für Infinity Anlage
rotel-power am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  9 Beiträge
Ersatz für Infinity Micro II bzw. Marantz SR 4002
ArsUrsus am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  9 Beiträge
Suche AVR als Ersatz für Gerätepark
andisharp am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  15 Beiträge
Ersatz für Harman/Kardon Subwoofer
preddi62 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Neuer (Ersatz) Subwoofer / Kaufberatung
BenjimanHh am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  7 Beiträge
Subwoofer Ersatz Auswahl
NiklasSa am 04.03.2024  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
