AV-Verstärker mit integriertem Audio-Verstärker
SpeedyJ
#1 erstellt: 15. Jul 2018, 13:37
Hallo, Suche einen AV-Verstärker mit integriertem Audio-Verstärker ,denn ich will meine beiden Frontlautsprecher auch zum Musik hören nutzen,das aber im Stereo Modus und im selben Raum,wie ich auch Fernseh schaue mit 5.1.
Ich nutze im Moment einen Pioneer VSX-917V,der Bietet zwar einen "Stereo" Modus,aber der gibt dann zwar mehr Dampf auf die beiden FL,aber der rest wird Verteilt.
Und das will ich ja nicht!!Ich will das der komplette Dampf auf die beiden FL geht,halt Stereo Modus.
Kann mir jemand dabei helfen??
Gruss SpeedyJ
std67
#2 erstellt: 15. Jul 2018, 13:42
wenn du Stereo wählst werden bei JEDEM AVR auch nur die Frontlautsprecher (und je nach Einstellungen im Setup der Sub) angesprochen
Passat
#3 erstellt: 15. Jul 2018, 13:49
Das kann jeder AVR, auch dein Pioneer.
Wenn da mehr als die Frontlautsprecher spielen, hast du irgendeinen falschen Modus gewählt.
Roman
SpeedyJ
#4 erstellt: 15. Jul 2018, 14:09
Also das haben die mir bei Teufel gesagt,
Die Vielfalt an unterschiedlichen Verstärker-Modellen und Fabrikaten kann Laien anfangs durchaus verwirren. Wenn man sich jedoch darüber im Klaren ist, wofür man seinen Verstärker verwenden möchte, dann fällt die Wahl gar nicht mehr so schwer. Wer Heimkino-Ambitionen hat und an eine 5.1 Anlage denkt, kommt nicht um einen ordentlichen AV-Verstärker mit integriertem Audio-Verstärker herum. Mit einem solchen kann man die gesamte Unterhaltungselektronik im Wohnzimmer verwalten, Audio- wie auch Videosignale.
Und in der Bedienungsanleitung steht unter Stereo......Der Ton wird mit Ihren Surround Einstellungen ausgegeben und Sie konnen noch Loudness und Ton-Regler-Funktionen verwenden.
herrdadajew
#5 erstellt: 15. Jul 2018, 14:15
Hallo
Noch einmal:
Im stereomodus werden nur die Frontlautsprecher und wenn vorhanden ein Subwoofer angesprochen, mehr nicht,.ansonsten ist was falsch eingestellt.
Vg
[Beitrag von herrdadajew am 15. Jul 2018, 14:15 bearbeitet]
std67
#6 erstellt: 15. Jul 2018, 14:16
was soll ein "AV-Verstärker mit integriertem Audioverstärker" sein?
Ein AVR hat zwischen 5 und 11 Endstufen. Und je nach Wiedergabemodus kann man die einzeln/paarweise ansteuern.
Wählst du als Wiedergabemodues "STEREO" aus werden auch nur die beiden Front-LS genutzt. Es gibt KEINEN AVR der das NICHT kann.
Warscheinlich hast du "EXT. Stereo" angewählt
herrdadajew
#7 erstellt: 15. Jul 2018, 14:17
Hallo
Das denke ich auch...
SpeedyJ
#8 erstellt: 15. Jul 2018, 16:52
nein,ich meine das ich aus evtl. 7 x 110watt in disem moment 2 x 385 watt mache .(stereo 2x)
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 15. Jul 2018, 16:57
das wären bei deinem Beispiel (385 statt 110W = Faktor 3,5) ca. 5dB mehr
gehe zu deinem AVR und drehe mal um 5dB lauter, genau das ist der "Gewinn" den du auch bekommst wenn du von 110 auf 385W "aufrüstest"...
Passat
#10 erstellt: 15. Jul 2018, 17:50
Das kann kein AVR.
Jede der 7 Endstufen kann nur 110 Watt.
Mehr Leistung bekommt man nur durch Brückenbetrieb heraus.
Dabei werden jeweils 2 Endstufen miteinander verbunden, d.h. man nutzt 4 Endstufen.
Dann bekommt man 220 Watt, das sind aber gerade einmal 3 dB mehr Lautstärke.
Zudem muß dann die Lautsprecherimpedanz doppelt so hoch sein.
Verträgt das Gerät im Normalbetrieb 4 Ohm-Lautsprecher, so sind es im Brückenbetrieb 8 Ohm Lautsprecher.
Den Brückenbetrieb unterstützt dein AVR aber nicht (und 99,9% aller anderen AVRs auch nicht).
Zudem kann so etwas nicht dynamisch geschaltet werden, sondern das ist auch im Mehrkanalbetrieb dann so.
Aus einem 7.1 AVR wird dann ein 5.1 AVR.
Roman
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 15. Jul 2018, 18:34
naja, nicht ganz...
einer der limitierenden Faktoren ist die zur Verfügung stehende Spannung!
um den Sinus voll "darstellen" zu können, muss man natürlich auch genug (etwas mehr) Spannung haben als der Sinus selber, ansonsten werden die "Pol-Kappen" oben und unten abgeschnitten, das nennt man dann Clipping.
ein normaler Trafo/Netzteil kann i.d.R. eine gewisse maximale Leistung liefern. Kommt man an das Limit und fordert noch mehr Strom, dann bleibt die Leistung konstant, man bekommt also noch mehr Strom (in Grenzen) heraus aber die Spannung bricht entsprechend ein.
wenn das Netzteil also mehrere Kanäle versorgen muss, dann bricht die Spannung auch stärker ein und jede einzelne Endstufe kann weniger Leistung liefern. Nicht weil sie selber nicht mehr kann, sondern einfach weil die Spannung vom Netzteil fehlt. Lässt man 5 der 7 Kanäle weg, dann steht auch mehr Spannung zur Verfügung und die beiden verbliebenen Endstufen können mehr Leistung liefern.
also jeder normale AVR kann im Stereo Betrieb schon "deutlich" mehr Leistung liefern als wenn alle 7 (oder noch mehr) Endstufen belastet werden.
nehmen wir die Yamaha MX-A5000 11-Kanal Endstufe, wenn alle 11 Kanäle gleichmäßig belastet werden, dann bekommt man da nicht (viel) mehr als 80W heraus, im Stereo Betrieb sind das aber knappe 300W!
Im Brücken-Betrieb arbeitet eine Endstufe nicht gegen Masse, sondern man nimmt eine zweite Endstufe die als Gegenpol die "gespiegelte" Spannung liefert, damit verdoppelt man die Nutzspannung und wenn keine andere Stufe es verhindert, wird somit die Leistung im Idealfall vervierfacht. Das wären dann 6dB...
5.1 mit integriertem Verstärker
Underdog1992 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  5 Beiträge
Suche Lautsprecher-Set mit integriertem Verstärker!
Ungeheuer am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer mit integriertem 5:1 Verstärker?
twmemphis am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 30.03.2020  –  16 Beiträge
Audio Interface und Verstärker/AV-Reciever gesucht
stancer am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  8 Beiträge
Kaufberatung Verstärker /AV Revceiver
Michel1986 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  22 Beiträge
AV Receiver oder Verstärker + Surround-Decoder Verstärker ?
Lasse1887 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
Suche AV-Verstärker
tanfoglio am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  5 Beiträge
welchen av verstärker
supermichele am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  7 Beiträge
AV-Receiver & -Verstärker
@Stoner@ am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  18 Beiträge
AV- Verstärker gesucht
oleluca am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLooky21
  • Gesamtzahl an Themen1.564.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.264
