Kaufberatung 5.1 System max. 2.500€
Calyia
#1 erstellt: 16. Okt 2018, 20:40
Hallo zusammen,
nach längerer Suche, hoffe ich hier gute Tipps oder Ratschläge zu finden. Der Hintergrund meiner benötigten Hilfe ist, dass ich nächstes Jahr in eine Neubauwohnung ziehe. Leider ist der Schnitt des Wohnzimmers nicht so ideal und nun überlege ich schon seit längerem wie ich das Problem am besten lösen könnte und welche Neuanschaffung gleichzeitig für meine Ansprüche und Budget "optimal" ist.
Mein aktuelles System ist eine Bose CineMate 520 (nicht gleich steinigen, ist mein zweites System erst, welches ich sehr günstig bekommen habe). Ich weiß um den Ruf von Bose bei Experten, ich bin bisher mit dem System jedoch zufrieden, kann aber natürlich auch keine großen Vergleiche ziehen.
Verwendungszweck des neuen Systems -> ca. 30% PS4 Pro & Xbox One X, 40% Filme & Serien (eher Actionlastig), 20% Sportevents und 10% Musik.
Daher sollte das neue System sich also auch für UHD eignen und grundsätzlich favorisiere ich ein Komplettsystem eher, als eine Zusammenstellung. Die Boxen sollten eher kompakt sein und müssen es wohl auch aufgrund des Zimmers, zumindest im Rear Bereich. Nun kommen die Experten ins Spiel, wenn der Unterschied so extrem sein sollte, dass die meisten sagen kaufe dir lieber Receiver XY mit XY Lautsprechern, könnte ich damit auch leben insofern es optisch ins Wohnzimmer passt. Ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet, daher sollte das System zumindest ein "Einmessverfahren" besitzen, wo ich nacher minimal Feintuning vornehmen könnte.
Nun erstmal zum "neuen" Wohnzimmer ->
Wohnzimmer
Habe natürlich nur einen Grundriss, da das Haus sich noch im Bau befindet. Verzeiht mir meine unkünstlerische Ader
Nun zu meinem Problem -> ich möchte keine Standlautsprecher neben der Couch platzieren und auch nicht auf Kopfhöhe an der Wand montieren, da zumindest die linke Seite auch der Durchgangsbereich zum hinteren Teil des Zimmers ist. Vorteil den ich habe ist, ich kann Änderungen ala "Kabelkanäle" in die Decke legen z.B. kostenlos nutzen.
Nun hatte ich folgende Idee(n) ->
1. Umstieg auf eine Soundbar, favorisiert war die Yamaha YSP 5600. Laut "Fachmarkt" wurde mir davon heute allerdings abgeraten, weil die Entfernung nach hinten zu den Terrasenfenster / Wand zu weit wäre und so sich der Surround Effekt verlieren würde. Würde schätzen ca. 4m von der Wand zum Sofa Sitzplatz. Persönlich hätte ich die Lösung am liebsten gehabt, ich gebe jedoch keine 2.000€ aus und habe dann kaum was von dem Surround Effekt.
2. Lautsprecher unter der Decke platzieren mit der Ausrichtung auf den Sitzplatz. Momentan denke ich als Laie, ist das wohl die beste Lösung um das maximale aus einem System herauszuholen. Durch die "Deckenlösung" sind da natürlich kompakete Lautsprecher gefragt und da bin ich offen für ein neues System, mit oder ohne Kabel (wobei letzteres deutlich leichter wäre umzusetzen).
3. Eine Idee die noch im Kopf rumspinnt wäre ein Raumteiler ala Kalax Regal, aber vermutlich wäre da der Abstand zu der Couch / Sitzplatz zu gering, wenn dieses direkt an der Couch steht und man hätte natürlich den Essbereich die Sicht auf den Fernseher genommen, insofern es ein hohes Regal wäre. Daher ist das für mich eigentlich nur die Lösung ala besser als nichts.
Kurz und knapp bin offen für Teufel, Bose, Selbstzusammenstellung etc, es muss halt in erster Linie nur optisch gut ins Zimmer passen. Es ist die erste Wohnung, wo ich alles so gestalten kann, wie ich es möchte und daher will ich es ideal nutzen. Ich bin auch kein Soundfetischist der jeden Effekt genau orten kann, aber der berühmte Helikopter sollte schon aus der richtigen Richtung kommen und der Effekt sollte deutlich merkbar sein Ich kann natürlich auch mit einem System für 2000€ gut leben, so bleiben mehr Investitionen für den Rest der Wohnung.
Sollten Dinge unklar sein oder ich etwas falsch gemacht haben, bitte nicht böse sein, ist mein erster Thread in diesem Forum
Vielen lieben Dank für eure Mühe vorab!
steelydan1
#2 erstellt: 17. Okt 2018, 02:59
Hallo
Bei Anfragen im Kontext "ziehe nächstes Jahr in eine Neubauwohnung" macht sich hier niemand die Mühe über konkrete Lautsprecher oder Geräte nachzudenken. Da ist noch zuviel unklar bzw. ändert sich oft noch, z.B. wie die Möbel letztlich stehen, was optisch passt, usw.
So wie es aktuell auf der Skizze gezeichnet ist sind aber schon gravierende Probleme erkennbar, z.B. ist vorne sehr wenig Platz neben dem TV für LS sowie Sub und die Platzierung der Rear-LS hinter dem Sofa, frei im Raum, ist schwierig (Optik, Kabel, Stolperfalle). Du kannst die Zeit bis dahin aber nutzen bei Gelegenheit in das ein oder andere Hifi-/Heimkinostudio zu gehen und dir diverse LS und Sub anzuschauen / anzuhören. Das hilft später weiter, weil es die Auswahl deutlich eingrenzt und deine Wünsche/Vorstellungen hinsichtlich Klang, Optik, Preisschon recht klar sind.
Zu 1)
Das sehe ich auch so. Ein Yamaha Soundprojektor ist auf Reflektionsflächen angewiesen und der Surroundeffekt funktioniert schlecht bis gar nicht wenn die Rückwand hinter dem Hörplatz liegt. Ich würde da eher auf ein cleveres Konzept wie z.B. bei der JBL Bar 5.1 setzen.
Zu 2)
Das kannst du vergessen, insbesondere mit Dolby Atmos/DTS:X wenn "der berühmte Helikopter" fliegen soll. Die 5 unteren LS (Front/Center/Rear) müssen auf Kopfhöhe(sitzend), nur die 2 bzw. 4 oberen Effekt-LS kommen in bzw. unter die Decke. Sonst gibts logischerweise keine Unten-/Oben-Ortung.
Aber auch bei klassischem 5.1 haben die LS an der Decke nichts verloren.
Mein erster Gedanke was da evtl. in Frage kommen könnte war übrigens das Focal Sib Evo DA 5.1.2.
Calyia
#3 erstellt: 17. Okt 2018, 19:56
Hallo steelydan1,
danke für deine Mühe und deine Tipps! Das klingt natürlich nachvollziehbar, dann werde ich den Thread wieder "auskramen" wenn es wirklich konkret ist.
Ich hatte schon die Idee mal zu Heimraumkino zu fahren, dass ist zumindest das einzige in meiner Nähe und werde da mal um Rat bezüglich der Räumlichkeiten bitten.
Hatte heute auch netten E-Mail Kontakt mit einem LS Hersteller und dieser hat mir auch geraten die Rear-LS zumindest auf mittlerer Höhe an die Wand zu platzieren und dann leicht geneigt zum Sitzplatz. Unter der Decke wäre die Entfernung wohl auch schon zu weit und der Surround "Effekt" würde verloren gehen.
Nun weiß ich zumindest mit welchem Konzept ich die Planung angehen kann und werde mich nun etwas über LS informieren und wenn die Wände dann stehen, melde ich mich hier zurück.
Vielen Dank auch an die, die zumindest meinen Post gelesen haben
kobold58
#4 erstellt: 17. Okt 2018, 20:01
Lies Dich hier mal einAV-Wiki. Dann bist Du ein wenig schlauer, wenn es so weit ist.
JULOR
#5 erstellt: 18. Okt 2018, 14:40
Neben dem Studieren des AV-Wiki würde ich trotzdem mal die Aufstellung im Raum planen, damit du Kabel, Anschlüsse und ggf. Leerrohre richtig legen kannst. Auch gerne hier besprechen. Sonst kommen hinterher die üblichen Probleme:
- Kann keine Kabel durch den Raum/unter der Tür legen, geht das auch kabellos?
- Kann Lautsprecher nicht symmetrisch stellen, da schicke Wohnwand schon gekauft wurde.
- Kabelanschlüsse unter der Decke, weil der Elektriker das immer schonmal so haben wollte.
Welche Geräte und Lautsprecher es dann werden, darüber kann man sich dann tatsächlich ganz zuletzt Gedanken machen.
Auf der Skizze sehe ich z.B. nicht, wie breit die TV-Wand wirklich ist. Wenn das Möbel dafür noch nicht gekauft ist, geht da bestimmt noch was.
[Beitrag von JULOR am 18. Okt 2018, 14:42 bearbeitet]
Kaufberatung 5.1 - - 2.500? - 5.000?
stormin3988 am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  9 Beiträge
Kaufberatung - 5.1 System Budget 2.500? bei 16m²
gIpsy am 19.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  16 Beiträge
Heimkino-System bis max. 2.500 ?
danielp84 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System max ?500,-
Ronin82 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  20 Beiträge
5.1 LS-Upgrade bis 2.500 ?
/Eike/ am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  4 Beiträge
5.1 System um die 2.500 eur
m7w am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  38 Beiträge
5.1 Kaufberatung max. 600?
nookie87 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  7 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Heimkino (max. 1000?)
thomas.ing am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  13 Beiträge
kaufberatung für 5.1 heimkino system max 240euro
kirgan32 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  22 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System max. 900 Euro
Executer16 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSeikofan
  • Gesamtzahl an Themen1.564.683
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.647
