Vervollständigung meines Used Low Budget 5.1
acorro
#1 erstellt: 11. Apr 2026, 12:23
Hallo!
Das ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich bin hier richtig und mein Beitrag entspricht den Erwartungen.
Ich bin als Student aktuell auf einem Ultra Low Budget. Mir fehlt nur noch der Center Speaker für mein 5.1 Setup. Dachte ich komme mit Phantom Center davon aber zu zweit schauen nervt dann schon wenn die Stimme von der Seite kommt.
Hier ist mein aktuelles Setup mit den Preisen die ich dafür gebraucht bezahlt habe in der Reihenfolge wie sie gekaut wurden.
- Subwoofer: Yamaha YST-SW45(war schon vorhanden, 10€ damals)
- Receiver: Yamaha HTR-3063 (30€)
- Front: Sony SS-CSD1 (von Eltern geschenkt)
- Surround L+R: Sony SS-CCP500 (15€ + 10€ Sicke austausch)
Nachdem ich mir gebraucht einen kleinen DENON SC-CM330 als finales Stück gekauft habe war ich vom Timbre mismatch (und davon abgesehen dem meiner Meinung nach sehr Supermarkt-Lautsprecher klingenden Sound) schockiert.
Nach etwas recherche bin ich jetzt hier gelandet und es haben sich für mich 2 Optionen herauskristallisiert:
1.) Center Speaker von Sony aus ähnlicher Zeit kaufen, für Timbre match (z.B SS-CN10)
2.) Noch ein Set der SS-CSD1 kaufen und einen davon als Center Speaker verwenden.
Kurz zu meinem räumlichen Setup. Wie im unteren Bild zu sehen, schaue ich vom Bett aus.
Die Leinwand befindet sich in der Mitte des Raumes und darunter der Esstisch.
(Die Image Einbettung hat bei mir leider weder mit Upload, noch mit Link funktioniert)
Raumlayout - imgBB Link
Nun die 2 Punkte zu denen ich eine Frage habe:
Position:
Mein Plan wäre den Center-Speaker bei Bedarf auf den Tisch legen und ansonsten einfach auf der Seite des Raumes lagern, da ich den Tisch sonst zum Essen brauche. Unter der Tischplatte befestigen wäre auch eine Option, aber dann wäre er ca 30cm unterhalb der Unterkante des Bildes. Außerdem
könnte ich dort den CSD1 nur horizontal befestigen.
Speakerwahl:
Meine Frage ist, ob ihr denkt dass der SS-CN10 (relativ kleiner Center Speaker) sich in das System einfügen kann und mit Timbre und Macht des Klangs so mithalten kann, ohne dass es kein Störfaktor ist. Ich habe leider keine Reviews dazu gefunden. Oder ob ich lieber ein weiteres Set SS-CSD1 Bookshelfs holen soll und einen davon als Center verwenden. Da habe ich eben sich widersprechende Aussagen gelesen, ob man ihn horizontal verwenden kann, oder ob das das Stereofeld stört. (wegen Assymetrie)
Den SS-CN10 hätte ich aktuell für 20€, das Set der SS-CSD1 für 50€ gefunden.
Gerne auch eure generelle Meinung über mein Budget-Setup kundtun und was ihr anders gemacht hättet/anders machen würdet. Ich bin mit dem Setup bisher sehr zufrieden. Für 115€ klingt es sehr gut. Der Receiver passt auch, da ich eh nur einen Full-HD Beamer habe und der FireTV Stick die Lautstärke davon über IR steuern kann.
Bin für jede Hilfe und Anregung dankbar.
[Beitrag von acorro am 11. Apr 2026, 15:51 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 11. Apr 2026, 15:37
Center, nicht Mid-Speaker... das ist echt etwas missverständlich.
acorro
#3 erstellt: 11. Apr 2026, 15:52
Danke, habe es angepasst
Kunibert63
#4 erstellt: 12. Apr 2026, 06:15
Der Center kann nicht groß genug sein. Ein gleicher Lautsprecher wie die Front ist schon garnicht so schlecht überlegt. Noch gleicher gehts nicht. Legen kann man jeden Lautsprecher. Centerlautsprecher klingen meistens eh anders als die Frontlautsprecher. Weil der eigentlich immer liegt, zwei Tiefmitteltöner hat, die oft auch kleiner sind als die der Fronts und weil Centerlautsprecher immer ungünstig aufgestell/gelegt werden können. Die Stereobühne stört ein Center sowieso. Zu viel wird mit in die Mitte gelegt so, dass kaum was für die Fronts übrig bleibt. Ich kann meinen Centerkanal einfach leise drehen, weil ich den extern verstärke. Dann ist Stille im Kino.
Zu dem Set brauchen wir an sich nichts sagen. Was interessiert denn die Meinung von Fremden die nicht in Deinem Hörraum hören können. Ja, manchmal hatten wir selber solche Low-End Dinger gehabt. Die meisten hier sind da schon längst drüber hinweg. Wenn Du soweit zufrieden bist dann frage lieber nicht was die anderen davon halten.
Wenn Du irgendwann man Neu investieren willst weißt du ja was Du dann nicht mehr kaufen solltest. Nämlich Lautsprecher mit Tiefmitteltönern kleiner als 13cm. Auf mehr brauchst du eigentlich nicht achten. Tiefton kann ein Subwoofer meistens besser als große Frontlautsprecher. Und zu Hause hören ist angebracht. Das kann dir keiner abnehmen. Der Raum enscheidet ob Lautsprecher sich für Dich/Euch gut anhören.
acorro
#5 erstellt: 12. Apr 2026, 11:15
Danke, das war sehr hilfreich.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Meinst du damit, dass du das Center Signal beim Receiver runterdrehst und extern verstärkst, sodass der Receiver mehr vom "Für Center gedachten" Signal an die Front L+R sendet, weil nach deinem Geschmack normalerweise zu viel in die Mitte geht?
Absolut! Die Denon hatten sogar ca. 5 cm. Ich dachte wohl einfach, dass das schon okay klingen wird, weil
ich mir nicht vorstellen konnte dass irgendjemand solche Abstriche am machen würde. Es sei denn, diese Systeme kamen mit Receivern, bei denen man einen Center Crossover einstellen kann, sodass alles unter z.B 400Hz auf die L+R Speaker geht (kenne mich da nicht aus).
Hast wohl recht.
Kunibert63
#6 erstellt: 12. Apr 2026, 15:38
Den Center verstärke ich mit einem Verstärker der so gerade mal 80Watt kann. Das ist mit meinem Polk Audio R300 schon übel laut. Im Marantz ist der Kanal, nach dem eingemessen ist, voll aufgedreht. Da gehe ich nicht mehr dranne. Das ist ja auch kein Winzling dieser Center. Und ich sitze auf Armlänge an meinen Geräten. Stelle nach gut dünken mir meine Lautstärke schnell selber ein ohne den Umweg im Menü oder mit der App für meinen Marantz. Ich bin sogar so dreist und nutze den Höhen/Tiefenregler um mir so manchen verhuntzten Ton mancher Filme verständlich zu machen. Reicht das nicht aus stecke ich einen Kopfhörer an diesen Verstärker der den Centerkanal wiedergibt. Ich habe es leider mit der Sprachversändlichkeit. Vom Arzt/Akustiker bestätigt.
So. Wenn ich halt den Centerkanal einfach leise drehe oder den Verstärker einfach aus lasse ist halt auf den Fronts kaum was los, ausser bei übertriebenen Actionfilmen wo dann fast fur die Titelmelodie läuft und es dann und wann auch mal kracht. Ansonsten ist von der Umgebung, wo eigentlich Gräusche zu erwarten wären, nichts zu hören. 90% sind auf dem Centerkanal.
Ergo..der Center ist der wichtigeste Kanal im Heimkino. Da wir alle aber Abstriche machen müssen sind die Centerlautsprecher meistens zu klein an einem ungünstigen Ort und erste Reflexionen treten direkt unterhalb des Lautsprechers auf. Der kann also nicht wie die Frontlautsprecher klingen.
Du könntest die tatsächlich einen Baugleichen auf deinen Tisch stellen. Sogar Standlautsprecher vor dem Tisch. Dass der dann etwas zu tief stehen würde macht, je nach Sitzabtand nicht mehr viel aus. Bei drei Metern jedenfalls nicht. Und dann gibt es Leute, sogar hier im Forum, (mehrfach schon gehabt mit Leinwand mitten im Zimmer) die sich den Centerlautsprecher oberhalb der Leinwand an die Decke anbringen. Die vernehmen den Ton nicht von Oben. Die sitzen meistens um die vier Meter von der Leinwand weg.
Was wir dazu sagen kannst Du dir vielleicht denken. Aber wir sitzen nicht vor Ort und sollten das aus der Ferne nicht beurteilen. Es ist Dein/deren Hörraum. Und wenn Dir/denen so gefällt..........
Wir hätten aber lieber, dass man sich an die Winkel und Wandabstände hält, Lautsprecher nicht zu klein auswählt und sowieso nicht an der Wand ganz am anderem Ende des Raumes sitzt. Und dann nicht unbedingt noch 7.x.4 aufbauen sollte.
fplgoe
#7 erstellt: 13. Apr 2026, 17:39
acorro (Beitrag #5) schrieb:
...bei denen man einen Center Crossover einstellen kann, sodass alles unter z.B 400Hz auf die L+R Speaker geht (kenne mich da nicht aus)...
Wenn, dann auf den Subwoofer und das wäre wiederum mehr als Kontraproduktiv, weil Du dann eben alles 'unterhalb' aus dem Sub hören würdest. Das zerreißt das Richtungsempfinden völlig, gerade bei z.B. Männerstimmen, etc.
Ich bin da mit Kunibert absolut einer Meinung, der Center ist der wichtigste Kanal im System. Kleiner Trötenschrott bringt da nichts.
Benötige Hilfe zur Vervollständigung meines 5.1 Systems
spekulatius007 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  6 Beiträge
Low Low Budget System
86bibo am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  5 Beiträge
5.1 System low budget
hErr.cHilloR am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  2 Beiträge
5.1 Heimkino low budget !
pimpmyroom am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  44 Beiträge
Low-Budget 5.1 Receiver
maxfrey08 am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4 Beiträge
Low Budget 5.1 Receiver
Achm@ am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  11 Beiträge
Low Budget 2.1/5.1
Dennis4711 am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  4 Beiträge
3.0 auf 5.1 Vervollständigung
Locke1607 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  9 Beiträge
5.1 DVD Receiver - Low Budget
mcbotz am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  9 Beiträge
low Budget 5.1 Surround Anlage
JulianBauer90 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsuchtv007
  • Gesamtzahl an Themen1.564.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.537
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
