Onkyo TX-SR605 6 Ohm an die Dipolen des System 5 mit 8 Ohm ?
nick-ed
#1 erstellt: 13. Mai 2007, 21:18
Es sollte eigentlich ganz leicht sein, jedoch bin ich mir sehr unsicher bezüglich der oben genannten Frage und sehe mich troz des "Wie geht das mit den Ohm"-Treads nicht raus.
Meine Probleme: Wie soll ich es einstellen ? Kann etwas dabei kaputt gehen ? Passen die 6 mit den 8 zusammen usw...
Daher bitte ich euch um hilfe !
mfg.,
nick-ed
BolleY2K
#2 erstellt: 14. Mai 2007, 00:14
Kein Problem. Aber ich empfehle Dir, Deine Physikunterlagen aus der Mittelstufe nochmal rauszukramen...
nick-ed
#3 erstellt: 14. Mai 2007, 22:46
BolleY2K schrieb:
Kein Problem. Aber ich empfehle Dir, Deine Physikunterlagen aus der Mittelstufe nochmal rauszukramen... :.
Die Physikunterlagen der Mittelstufe rauskramen - Das stellt kein Problem dar^^ Jedoch weiß ist nicht, was ich nach dem rauskramen machen soll ?
Bin halt Novize in Solchen Dingen, leider...
BolleY2K
#4 erstellt: 14. Mai 2007, 22:57
Ok...
Wichtig ist erstmal gar nicht die Impedanz (das mit dem Ohm), die auf den Boxen draufsteht sondern das Impedanzminimum der Box. Die Box hat nicht bei jeder Frequenz die gleiche Impedanz (warum das so ist, lassen wir mal weg), diese sollte nirgendwo unter 4 Ohm sinken, dann hat man keine Probleme.
Daher gibt Onkyo als Mindestwert 6 Ohm, da bei den meisten Boxen das Impedanzminimum unter dem nominellen Wert liegt. Eine 4 Ohm Box, die auch über den gesamten Frequenzbereich bei 4 Ohm oder darüber bleibt, macht also auch keine Probleme.
Mit Deinen 8 Ohm Boxen bist Du also auf der sicheren Seite, es sei denn es ist irgendein mordsbilliger China-Mist, da weiß man nie... Höhere Impedanz bedeutet nur, daß weniger Leistung anliegt, der Stufe schadet das nichts, die gewinnt dadurch eher an Kontrolle.
Zweitens müssen die "6 nicht mit den 8 zusammenpassen". 6 Ohm ist der niedrigste Wert, den man anschliessen sollte laut Onkyo, warum das so ist, habe ich ja oben erläutert. Die Lautsprecheranschlüsse des Receivers selbst haben gar keinen Widerstand bzw. keine Impedanz im hier gemeinten Sinne. Es gilt immer die Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher. Faustregel: Der Ohm-Wert der Boxen sollte immer gleich oder größer dem Wert sein, der am Receiver steht.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
LG,
Fabian
[Beitrag von BolleY2K am 14. Mai 2007, 22:59 bearbeitet]
travelfreak
#5 erstellt: 14. Mai 2007, 23:30
stand vor der selben Frage. Hab Onkyo 674 und Teufel Theater 2. Hatte deswegen Teufel Support angeschrieben
O-Ton Support:
"..Wir würden Ihnen die höhere Einstellung der Impedanz (also 6 Ohm) empfehlen, da so gewährleistet ist die volle Leistung von Ihrem AV-Receiver abzufordern."
Hab noch auf 4Ohm, aber stells demnächst mal um.
Marcus
Micha_321
#6 erstellt: 15. Mai 2007, 08:27
Hallo!
Lautsprecher mit Angabe 4-8 Ohm (4..8 Ohm) sind ganz normale 4 Ohm LS. Daher Einstellung "4 Ohm" wenn möglich.
Nachzulesen in der Rubrik Hifi-Wissen.
Micha
nick-ed
#7 erstellt: 17. Mai 2007, 00:06
Ja, außer den Dipolen des Teufel System 5 THX, sind alle 4-8 Ohm.
Passen Receiver und Boxen nun zusammen oder nicht ? Laut den obrigen Erläuterungen wohl eher schon.
BolleY2K
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 00:39
Mensch, wie soll man es Dir denn noch erklären?
Steht doch klar und deutlich da! Lesen und so...
Fir3storm
#9 erstellt: 17. Mai 2007, 10:39
Yavem
#10 erstellt: 17. Mai 2007, 12:46
kurz und schmerzlos : man kann an JEDEN Verstärker, auf dem draufsteht 6 ohm minimum ALLE boxen anschließen deren Impendanz größer/gleich 6 Ohm ist . also alle Boxen mit 6,8,12,16,32 Ohm . Sogesehen passt JEDE Box die einen Wiederstand größer/gleich 6 Ohm hat an deinen Verstärker . - Auch deine Boxen . ok ?
Bei boxen auf denen draufsteht 4-8 Ohm muss man halt immer mal wieder schauen, dass der Verstärker nicht zu heiß wird (weil der den Minimalwert 4 Ohm hat, aber wenn du den Verstärker nicht gerade bis zum Limit aufdrehst müsste das auch noch gehen) ... wenn man niedrige Impendanzen an einen Verstärker schließt, der nicht dafür ausgelegt ist, kann der sehr heiß werden (bis zum Durchbrennen) und das Netzteil kann Probleme bekommen, weil es nicht genug strom liefern kann .
Ich hab in meiner Jugend mal 16 Lautsprecher à 8 Ohm (alles so Billigregalboxen )an meinem 14. Geburtstag in aller eifrigkeit und im totalen "1. Party-Fieber" ( ) an einen alten Akai-Verstärker angeschlossen (alles Parallelgeschaltet) und kam so auf 1 Ohm Wiederstand und der Verstärker war auf MINIMUM 4 Ohm ausgelegt . Nun gut, ich hab 2 Ventilatoren rechts und links platziert und das ging sogar alles ... Aber der wurde auch mit starker Belüftung brandheiß und ohne Ventilator wär der nach einer Minute tot gewesen
außerdem haben die 16 Boxen soviel Leistung gefordert, dass bei voll aufdrehen das Netzteil nicht mehr mitggespielt hat und dann hat beim Bass alles verzerrt da hätte ich mir alle LS mit durchschießen können, aber GLÜCKLICHERWEISE passierte an diesem Abend kein Missgeschick (man war das ein Glück wenn ich heute noch dran denke ... )
An diesem Beispiel kannst du sehen was bei zu niedriger Impendanz alles passieren kann und danher rate ich dir dringendst
1.) nicht nachmachen
2.) den Impendanzminimumwert peinlichst genau einhalten . aber wenn deine Boxen 8 Ohm ham, dann immer ran damit, das passt 100 pro
Gruß Yavem
[Beitrag von Yavem am 17. Mai 2007, 12:48 bearbeitet]
Onkyo TX-SR605
oman2007 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR605 Tiefpassfilter
Nobi57 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR605
orange4711 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  8 Beiträge
6 ohm / 8 Ohm lautsprecher
andil17 am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR605 Bildausfall
schnubbi82 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR605
sinonomil am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR605 Importieren
sky-blade am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Temperatur Onkyo TX-SR605?
GoDFaTHeR-GER am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  21 Beiträge
Fragen / Probleme Onkyo TX-SR605
miwi01 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR605 , Technische Frage !
ducatiman am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHymen8o
  • Gesamtzahl an Themen1.564.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.639
