Wie FLAC Musikdateien vom Notebook per Bluetooth an Anlage?
Oc3an
#1 erstellt: 15. Apr 2026, 18:33
Hallo zusammen,
ich habe einen Windows 11 Laptop "Lenovo IdeaPad 3 17 Zoll" mit integriertem Bluetooth. Laut interner Datenauslesung besitzt er "LMP 12.x = Bluetooth 5.3" und den maximal Codec "AAC Audio Codec Empfänger". Zumindest zeigt er mir das an, wenn ich eine FLAC Datei abspiele.
Empfänger ist ein Denon Verstärker mit einem Hi-Res Bluetooth Empfänger, der von SBC bis AptX HD alles empfangen und auch abspielen kann.
Nun ist es so, dass das Empfänger Bluetooth Gerät rosa leuchtet, was bedeutet, dass es den AAC Codec abspielt und keinerlei AptX HD. Okay, AAC ist schon mal besser, als SBC, aber trotzdem.
Jetzt würde ich wohl einen USB Adapter suchen, den ich ins Notebook stecke, der auch per Bluetooth AptX HD behersscht, oder?
Wie würdet ihr da vorgehen?
Liebe Grüße Daniel
B-Bear
#2 erstellt: 15. Apr 2026, 18:47
Einen passenden kaufen.
Oc3an
#3 erstellt: 15. Apr 2026, 18:51
Sie meinen?
Welchen USB-Adapter mit Bluetooth AptX-HD?
B-Bear
#4 erstellt: 15. Apr 2026, 18:53
Sollen wir jetzt hier für dich suchen?
Wie teuer darf er denn sein?
KarstenL
#5 erstellt: 15. Apr 2026, 19:05
Über Netzwerk per DLNA UPNP abspielen?
Bzw noch flexibler: Dateien auf dem Laufwerk freigeben und einen Audioplayer an den AVR anschließen, da dann idR die Software besser geeignet ist die Musik zu verwalten und abzuspielen. zB roon oder Lyrion Music Server etc...
[Beitrag von KarstenL am 15. Apr 2026, 19:08 bearbeitet]
Oc3an
#6 erstellt: 16. Apr 2026, 17:24
das mit dem Netzwerk, da kenne ich mich zu wenig aus, muss ich gestehen.
Habe jetzt doch ein günstiges Xiaomi Smartphone mit AptX HD Bluetooth Codec bestellt. 256GB interner Speicher, erweiterbar bis 1TB microSD Speicherkarte.
Da bin ich jetzt doch flexibler.
Dennoch lieben Dank
Grüße Daniel
aairfccha
#7 erstellt: 21. Apr 2026, 13:00
Oc3an (Beitrag #6) schrieb:
Eventuell kann der Denon das direkt wenn man ihn mit dem Netzwerk verbindet, vom Notebook kann man den dann mit Foobar2000 als Ausgabegerät ansprechen (früher mit Plugin, eventuell inzwischen sogar ohne, ich habe nicht im Detail verfolgt was das Programm an sich für UPnP-Fähigkeiten gewonnen hat).
BMPBrother
#8 erstellt: 21. Apr 2026, 13:07
Apple Musik (früher iTunes) auf dem Notebook installieren und dann via Airplay auf den Denon streamen wäre hier die Option meiner Wahl: höhere Übertragungsrate, Stabilität und Reichweite, va wenn der Denon per LAN im Netzwerk hängt
Alles andere erscheint mir eher als kontraproduktiv.
PS: dafür müßtest du die FLACs aber in ALAC umwandeln, was aber kein Problem darstellt. Hierfür bietet sich XLD an.
[Beitrag von BMPBrother am 21. Apr 2026, 13:08 bearbeitet]
ChristianKurz
#9 erstellt: 21. Apr 2026, 13:18
wenns Bluetooth sein bzw. bleiben soll, dann kannst du diesen Creative BT-W5 USB Dongle nehmen.
Den benutze ich auch um meinen B&W PX7 S3 per APT-X Adaptive an den Laptop zu koppeln. Klappt richtig gut auch im Zusammenhang mit dem neuen Spotify Windows Exklusiv-Modus. Es gibt auch ein Einstellungsprogramm für Windows dazu.
Es gibt noch ne neuere Version von dem Dongle welcher dann auch Auracast kann.
PS:
Es gibt auch eventuell noch eine Software-Lösung:
Alternative A2DP Driver
Diese Lösung kann aber max APT-X HD, dafür zusätzlich auch LDAC.
[Beitrag von ChristianKurz am 21. Apr 2026, 13:21 bearbeitet]
dacander100
#10 erstellt: 28. Apr 2026, 23:05
Ich habe den neuesten BT Dongle von Sennheiser. Der macht in Verbindung mit einem Sennheiser Momentum 4 KH aptx Lossless. Das ist noch besser als HD. Ist auch abwärtskompatibel, ich kann damit meinen billigen Aventree koppeln. D.h. er könnte/kann auch andere BT-Geräte koppeln.
Fungiert als externe Soundkarte, mit dem Vorteil das nicht Windows die Verbindung macht, sondern der Dongle, was leichter und sicherer ist.
Ich höre aber keinen Unterschied zwischen dem Sennheiser-Dongle und einem Standard-Dongle, wo mit Windows meißtens nur SBC oder AAC rauskommt. Das ist in etwa so wie zwischen Wave und Mp3 mit 320 kbs. Da gibt es kaum mehr Unterschiede.
Warum sollte ich aber aptx Lossless nicht nutzen wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Wenn schon denn schon.
ChristianKurz
#11 erstellt: 29. Apr 2026, 09:02
Hierzu hätte ich noch eine Frage: Gibt es ein signifikanter Unterschied zwischen APT-X adaptive und APT-X lossless? Besonders interessiert mich hier die Verbindungsqualität wenn man durch die Wohnung läuft und auch Zimmerwände zwischen Laptop und Kopfhörer hat.
[Beitrag von ChristianKurz am 29. Apr 2026, 09:03 bearbeitet]
BMPBrother
#12 erstellt: 29. Apr 2026, 11:32
Bei BT ist das generelle Problem, dass die Übertragungsrate stark von der Verbindung/Entfernung zwischen Sender und Empfänger abhängt. Nur weil die theoretisch Lossless oder gar HiRes können, wird man das in der Praxis selten erreichen. Und wenn dann nur in unmittelbarere Nähe zum Empfänger, wo man auch problemlos einen kabelgebundenen KH nutzen könnte.
BT ist so ein klassischer Fall, wo der gewonnene Komfort stark zu Lasten der Qualität geht (gehen kann).
Davon ab stören mich dabei häufig Knackgeräusche oder andere Störungen beim Hören, die es bei Kabelnutzung nie gibt. Von Akkuproblemen mal ganz abgesehen Für mobilen Gebrauch (Joggen/Radfahren, durch die Stadt schlendern) sind kabellose KH recht praktisch, aber wo es geht nutze ich lieber das klassische Kabel. Darum würde ich immer epfehlen, KH zu wählen, die beide Optionen anbieten, also BT-und Kabelbetrieb.
ChristianKurz
#13 erstellt: 29. Apr 2026, 13:12
Man muss sich natürlich klarmachen das Kabelverbindungen unproblematischer sind als Funkverbindungen.
Ich selbst bin jetzt mit dem Betrieb des PX7 S3 mit APT-X Adaptive sehr zufrieden, hier wird ja die Datenrate dynamisch der Übertragungsqualität angepasst.
Deshalb kann ich mich ja jetzt mit dem Kopfhörer in der Wohnung frei bewegen. Lossless ist das nicht, aber das ist für den Bluetooth Betrieb bei mir aber auch egal, der Komfort zählt.
Mit APT-X HD hab ich den Kopfhörer auch am PC ohne extra Dongle mit der oben bereits von mir erwähnten Software betrieben und hatte selbst auf direkte Nähe zum Laptop Stotterer in der Musik. Beim Betrieb an meinem NAD M10 V2, der auch "nur" APT-X HD kann konnte ich nicht mal um die Ecke gehen um mir in der Küchenecke was zu trinken zu holen ohne Musikabbrüche zu haben. Leider kann man am NAD ja auch keine Codec-Wahl treffen um das Problem zumindestens mit normalem APT-X zu umgehen.
Richtiges Lossless, wenn man darauf unbedingt Wert legt, natürlich nur mit Kabel.
[Beitrag von ChristianKurz am 29. Apr 2026, 14:03 bearbeitet]
dacander100
#14 erstellt: 29. Apr 2026, 23:01
Wenn man in der Wohnung umherläuft ist die normale 2.4 GHz Funktechnik besser. BT arbeitet zwar auch mit 2.4 GHz, aber mit einem anderen Verfahren. Da muss man die Beschreibung genau durchlesen, wenn vorhanden. Ich sitze keine 3 Meter vom TV entfernt, wo auch der Mini PC steht. Also eine direkte Verbindung wo es keine Probleme gibt. Ich habe nur festgestellt, das ich nach Schließen des Players am PC wieder neu verbinden muss. Da reicht es aber den KH kurz aus und wieder einschalten.
Flac über Bluetooth
mikezimmermann am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2 Beiträge
FLAC-Dateien vom Notebook an die HiFi-Anlage
Bilker95 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  21 Beiträge
Musikdateien vom Notebook über Blurayplayer an AV-Receiver?
Bierchecker am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  7 Beiträge
Tagging von Musikdateien für Standardtänzer (FLAC/MP3)
svenbo am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  13 Beiträge
Musikdateien vom PC an den Receiver schicken !
artseg am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  22 Beiträge
Bluetooth-Notebook kabellos mit der Hifi-Anlage verbinden
Pauls am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  19 Beiträge
Notebook an Anlage ?!
Zippi am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  4 Beiträge
Notebook -> Dolby Surround Anlage
Worky am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  5 Beiträge
MP3 per WLAN auf Notebook
luwo am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
Flac per Play to abspielen
jetsetradio8 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  4 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGeoReads
  • Gesamtzahl an Themen1.564.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.513
