| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Klipsch Reference R-115SW Membran zieht sich bei c... | |
Klipsch Reference R-115SW Membran zieht sich bei ca. 15-25 HZ nach innen ins Gehäuse+A -A |
HiFi-Lautsprecher
erstellt: 26. Okt 2015, 23:38
Hallo ich bin neu hier und habe mir vor kurzem den Klipsch Reference R-115SW zugelegt. Er ist seht gut. Aber bei ca. 15-25 HZ fängt die Membran an nach innen zu schwingen und kaum nach außen. Dass Bassreflex rohr hört man dabei auch also es kommt viel Luft raus. Und wenn ich nicht leiser mache fängt er nach ca. 1 Minute an zu Stinken. Liegt dass am Gehäuse dass es schlecht berechnet wurde oder ist die Endstufe am Limit? Danke schon mal im Vorraus |
MasterKenobi
erstellt: 27. Okt 2015, 04:44
Das liegt an dir! So wie du das beschreibst, musst du in einem Mörder Pegel hören und deine Lautsprecher sind an ihren Belastungsgrenzen. Dann spielst du auch noch Sachen ab, die bis 15 hz runter gehen, kein Wunder, dass die Membranen einfach nicht mehr richtig folgen können, bereits anschlagen und der Geruch ist wahrscheinlich die Schwingspule, die langsam am durch brennen ist. Hört doch einfach mit normalen Pegeln, quält eure Lautsprecher/Subwoofer nicht so, dann passiert sowas auch nicht und alles ist in Ordnung. Eure Nachbarn, eure Ohren und vor allem eure Lautsprecher werden es euch danken! FAZIT: HÖRE leiser, dann ist alles ok, wenn es nicht schon zu spät ist. Aber eine Garantie greift dann nicht mehr, da selbst verschuldet. [Beitrag von MasterKenobi am 27. Okt 2015, 04:50 bearbeitet] |
Cougar_R1
erstellt: 27. Okt 2015, 07:35
Deswegen gehört in einen vernünftigen Sub auch ein Limiter! @HannoverMan31 Was sind normale Pegel? Da brauch ich dann aber keinen Sub ala R115 |
std67
erstellt: 27. Okt 2015, 08:10
an was für nem AVR hängt das Ganze denn? Wie großist der Raum? Welche Pegel werden da gefahren? |
HiFi-Lautsprecher
erstellt: 27. Okt 2015, 12:44
So ich habe den Denon AVR 1803 Der raum ist 20 m² Also ich kann mit dem Sub schon sehr laut hören aber wenn so tiefe Frequenzen kommen da brauch ich nicht laut machen weil es halt gleich passiert. Ich hatte gedacht der könnte bei den Tiefen Frequenzen 25-20 HZ etwas mehr. Aber ist nicht schlimm wenn halt nicht mehr power rauskommt. Wollte nur Fragen ob jemand den auch hat und es auch so ist. Danke schon mal für die schnellen Antworten [Beitrag von HiFi-Lautsprecher am 27. Okt 2015, 12:52 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 03. Nov 2015, 00:45
Einen üblichen Bassreflex-Lautsprecher kannst du durchaus zerstören, wenn du ihn unterhalb der Resonanzfrequenz betreibst. Gut, wenn er dann einen Subsonic-Filter (auch "low cut" genannt) hat und/oder sich anderweitig selbst schützt. Was du beobachtet hast, ist der „Stülp-Effekt". http://www.nubert.de/downloads/technik_satt.pdf Seite 53. oder im Video: https://videomanager...width=512&height=323 |
nidiry
erstellt: 03. Nov 2015, 01:03
kann es sein dass du einfach den eingangspegel auf max hast? dann braucht es nicht laut sein und das teil übersteuert einfach hoffnungslos? |
Amperlite
erstellt: 04. Nov 2015, 00:26
Das würde sich anders äußern. |
HiFi-Lautsprecher
erstellt: 10. Nov 2015, 20:04
Danke an Amperlite Dann ist es echt bei ca. 20 HZ der Stülp-Effekt. Habe mir einen externen Subsonic filter gekauft um dass Problem bei ca. 20 HZ in den griff zu bekommen. Funktioniert perfekt. Ich habe beim Verstärker den Subwoofer auf -6 db stehen und der Subwoofer selbst auf 50% Lautstärke. Danke für eure Hilfe [Beitrag von HiFi-Lautsprecher am 10. Nov 2015, 20:06 bearbeitet] |
Übergangsfrequenzen bei Pioneer VSX 1131 + DALI Zensor + Klipsch R-115SW Sorka am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 2 Beiträge |
Klipsch Reference und Reference Premiere mischbar? Nemesis200SX am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 6 Beiträge |
Klipsch Reference R-51M / Focal Chorus 706 *soundOFmusic* am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 2 Beiträge |
Klipsch R-14M vs R-14S *florinator* am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 7 Beiträge |
Klipsch Rf-15 mit Rc-15 oder Rc-25 etc? scooter12 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Infinity Beta vs Klipsch Reference Powerheart am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 8 Beiträge |
KLIPSCH R-14M oder KLIPSCH R-15M AxelT am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 5 Beiträge |
Klipsch+Jamo Erfahrungen? chrifro am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 13 Beiträge |
Klipsch Reference IV technische Daten Sp1rit am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
FETTES KRASSE MINUS AN KLIPSCH RockfordFosgate am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 16 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhelischiefer
- Gesamtzahl an Themen1.564.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.485
