HILFE! IcePower und PGA2311 Kombi bringt kein Ton!
JannikM
#1 erstellt: 29. Okt 2018, 19:44
Hallo ihr Lieben,
Mein Verstärker Projekt ist schon ziemlich fortgeschrittenen. Der erste Test war leider mucksmäuschenstill.
Als Vorstufe verwende ich eine PGA2311 Vorstufe mit Display und Lautstärkeregler. Als Endstufe zwei Icepower250a.
Verwendet werden als Netzteil ein 2x30Vac 600VA Trafo mit je 4 10000mikroFarad Kondensatoren 63V.
Für die IcePower 2x 12V Netzteile, und ein 9V Printtrafo für die Vorstufe.
Display und Lautstärkeregelung des PGA2311 funktioniert. Netzteilspannungen sind OK.
Ich vermute meinen Fehler im anschließen des GND. Leider werde ich aus den Plänen nicht schlau.
Werden zum Beispiel die Platinengehäuse geerdet?
Werden der digitale und der analoge GND (PGND, AGND) zusammengeführt?
Geht GND erst über einen 10nF Kondensator und einen parallelen 10kOhm Widerstand?
Bei mir gehen im Moment der Signal GND der Vorstufe sowie die der Endstufen zusammen, und sind dann über einen 10nF Kondensator und einen parallelen 10kOhm Widerstand mit Gehäusemasse verbunden. Ehrlich gesagt bezweifle ich das dass richtig sein kann. Ich werde aber aus dem "Connection Diagram" im "Icepower Datasheet" nicht schlau. Für mich sieht das eigentlich so aus als wäre die abgebildete Schaltung Platinen intern statt extern.
Ich hoffe ich konnte es wenigstens halbwegs schlüssig erklären. Bin eher Anfänger in der Elektrotechnik. Werde versuchen noch Bilder anzuhängen.
Danke schonmal
JannikM
#2 erstellt: 29. Okt 2018, 19:47
Screenshot_2018-10-29-18-24-23IMG_20181013_160733
[Beitrag von JannikM am 29. Okt 2018, 20:27 bearbeitet]
DB
#3 erstellt: 30. Okt 2018, 21:15
wie hast Du denn den Power Connector und den Signal Connector beschaltet?
MfG
DB
JannikM
#4 erstellt: 30. Okt 2018, 21:27
Signal Connector:
Pin1 - + 12V Netzteil
Pin2 - - 12V Netzteil
Pin3 - Signal Out Vorstufe GND - über 10kOhm Widerstand und 10nF Kondensator auf Gehäusemasse
Pin6 - Signal Out Vorstufe
Power Connector:
Pin3und4 42V Netzteil +
Pin7und8 42V Netzteil -
Pin1und2 Lautsprecher -
Pin5und6 Lautsprecher +
Mfg Jannik
[Beitrag von JannikM am 30. Okt 2018, 21:29 bearbeitet]
DB
#5 erstellt: 30. Okt 2018, 21:38
JannikM (Beitrag #4) schrieb:
Signal Connector:
Den Pin 3 mußt Du direkt mit der Schaltungsmasse verbinden.
Und Pin 5? Den mußt Du auf Masse legen, wenn Du keine symmetrische Signalquelle hast.
Auf Seite 9 des Datenblattes ist es dargestellt, wie die Verdrahtung aussehen muß.
MfG
DB
JannikM
#6 erstellt: 30. Okt 2018, 21:53
Oh mann, du hast recht, was für ein Bock.
OK Pin 5 also auf GND Vorstufe
Aber was passiert mit AGND Pin3?
alien1111
#7 erstellt: 30. Okt 2018, 21:53
Bei Anfänger kann immer passieren, dass nicht richtige Schaltpläne verwenden.
250A Datenblatt eindeutig zeigt, wie muss man o.g. Modul extern beschalten (Seite 9 BDA; dort gibt keinen Widerstand 10kOhm und 10nF Kondensator an GND; 250A kann mit o.g. Kondensator und Widerstand nicht funktionieren).
Es gibt hier auf HiFi-Forum einen Thread:
"B&O ICEpower Verstärker - Bauvorschläge, Tipos etc. "
Dort kannst du mehr Informationen finden. Du solltest dort seine Fragen stellen und nicht hier.
[Beitrag von alien1111 am 30. Okt 2018, 22:10 bearbeitet]
JannikM
#8 erstellt: 30. Okt 2018, 22:08
Super, Danke.
Verstehe ich das richtig, und AGND kommt direkt auf Gehäusemasse?
Auf Gehäusemasse befindet sich momentan:
Schutzleiter
Trafo-Schirmwicklung
und eben diese Schaltung mit Widerstand und Kondensator
werden die Platinen auch geerdet? Also per Kühlkörper und Abstandshülsen sind sie das ja quasi schon.
Sorry, dann geh ich da hin, wollte nur nicht zwischenquatschen
[Beitrag von JannikM am 30. Okt 2018, 22:10 bearbeitet]
alien1111
#9 erstellt: 30. Okt 2018, 22:20
Der 250A Kühlkörper ist intern über: 10kOhm Widerstand und 10nF Kondensator mit den Modul GND verbunden (und das ist richtig ✔).
Deine GND-Pin Beschaltung war voll FALSCH (deswegen 250A könnte nicht funktionieren).
AGND kannst du direkt mit den Gehäusemasse verbinden.
[Beitrag von alien1111 am 30. Okt 2018, 22:23 bearbeitet]
JannikM
#10 erstellt: 30. Okt 2018, 22:26
Super . So hatte ich das eigentlich auch gelesen, da ja die Skizze innerhalb.
Jetzt weiß ich Bescheid und hoffe es klappt dann endlich.
Danke euch beiden.
PS: die nächste Frage stelle ich dann im anderen Thread
alien1111
#11 erstellt: 30. Okt 2018, 22:51
JannikM (Beitrag #10) schrieb:
PS: die nächste Frage stelle ich dann im anderen Thread ;)
Es wäre viel besser.
Jetzt muss 250A funktionieren.
Mehr INFO kannst du in meinen Beiträgen finden ( ICEpower Verstärker - Bauvorschläge, Tipps & Trick... ) :
http://www.hifi-foru...11152&postID=288#288
http://www.hifi-foru...11152&postID=655#655
http://www.hifi-foru...11152&postID=708#708
http://www.hifi-foru...11152&postID=761#761
http://www.hifi-foru...11152&postID=815#815
http://www.hifi-foru...11152&postID=819#819
http://www.hifi-foru...11152&postID=848#848
[Beitrag von alien1111 am 31. Okt 2018, 11:01 bearbeitet]
PGA2311 schützen
U=R*I am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  9 Beiträge
PGA2311 preamp
Sunny23 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  60 Beiträge
Icepower 125asx
soulid am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  2 Beiträge
ICEpower Module
Benno_Forberger am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  14 Beiträge
Audio Mischer mit pga2311
killerplautze am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  7 Beiträge
PGA2311 mit sym Eingang
Filzlöckchen am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  10 Beiträge
DiY Verstärker PGA2311 Problem
KommtDraufAn am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  15 Beiträge
China PGA2311 Vorstufe
Lotion am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  6 Beiträge
PGA2311 mit Quad II Röhrenendstufen?
tzurby1 am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  2 Beiträge
Lautstärkeregelung mit Burr Brown PGA2311
edin71 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
