| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Winziges Heimbüro (Raumskizze) - Wie unangenehmen ... | |
Winziges Heimbüro (Raumskizze) - Wie unangenehmen Hall loswerden?+A -A |
Boolean1010
erstellt: 03. Apr 2018, 22:41
Hi Hifi Enthusiasten ,in meinem Büro hallt es unglaublich. Da ich hier viel telefoniere ist das sehr anstrengend, weil ich viel gegen meine eigene Stimme anreden muss. Auch am anderen Ende des Telefonats hört man, dass ich in einem schlecht gedämmten Raum sitze. Bei längeren Telefonaten schleppe ich deshalb Bettdecken und Teppiche aus anderen Räumen hier her. Das möchte ich ändern. Hier mal eine Skizze von der aktuellen Einrichtung und Angaben zum Raum: ![]() Mein Plan ist aktuell, eine Schallabsorber Platte zu bestellen und diese über meinen Schreibtisch an die Decke zu kleben. Beispiel Schallabsorber Platte 1 500mm x 500mm x 40mm - 4er Set – 1m² Akustikschaumstoff Basotect® - ME PLAN 50 mm - Basotect Platte Hellgrau 1200x600x50 mm 0,72 mqMeine Fragen: - Wird das Anbringen einer solchen Platte spürbare Verbesserung bringen? Also den Hall spürbar mindern oder sogar vollständig entfernen? Wie viele Platten sind notwendig (welche Dicke / Größe / an welcher Position?) - Müsste ich die Platten aufhängen oder reicht es, wenn ich sie direkt an die Decke klebe? (Wie viel Unterschied macht das? Wirkt die Platte dann z.B. doppelt so stark?) - Sollte ich eine andere Art von Platten verwenden? Sollte ich diese an einer bestimmten Stelle des Raumes anbringen? - Ein Vorhang wollte ich nicht, weil dieser zwischen Schreibtisch und Fensterbank klemmen würde. Außerdem bin ich kein Fan von Teppichen. Trotzdem bin ich offen für sämtliche gerne kreative Vorschläge, die die Akustik spürbar verbessern können. Falls ein Teppich wirklich gaaanz viel ausmacht oder Vorhänge die Problematik vollständig beheben sind das dann doch wieder Optionen. Vielleicht kommt auch ein Umstellen der Möbel in Frage...? Danke und viele Grüße |
icebaer72
erstellt: 04. Apr 2018, 08:11
Ja, da bist du schon auf dem richtigen Weg. Bisher ist dein Büro sehr schallhart eingerichtet. D.h. alles darin reflektiert fast nur. Deswegen hallt es auch so. Du solltest deswegen auch schallabsorbierende Dinge mit reinnehmen. Die von dir verlinkten Platten sind schon mal sehr gut dafür geeignet. Die bekommt man sogar noch ein wenig günstiger: Absorber aus Basotect G+ Schaumstoff 100cm x 50cm x 5cm, hellgrauDort gibt es auch "schöne" Varianten dieses Materials, die vielleicht in einem Wohnraum besser aussehen. Wenn es auch nur rein um den Nachhall beim sprechen geht, reichen 5cm völlig aus. Die können dann auch direkt an die Decke, Wand,... geklebt werden. Wo ist eigentlich auch egal, da es ja nur um den Nachhall geht. Etwas Abstand zur Wand/Decke für nur die Wirkung zu tieferen Frequenzen hin verbessern. Da aber nur Sprache das Problem ist, ist das nicht notwendig. Alles andere, eher weiche im Zimmer, kann natürlich auch helfen. D.h. Kissen, Teppich, Vorhänge.... Das müsstest du dann schauen bzw hören, wann es dir wenig genug Hall ist. Solange kannst du ja nachrüsten. |
quecksel
erstellt: 04. Apr 2018, 11:24
Ich würde darauf achten die Absorber möglichst auf Kopfhöhe aufzuhängen um Flatterechos gut zu unterbinden. Ein Absober der zum Beispiel an der Decke hängt senkt zwar den diffusen Nachhall aber Flatterechos von den Seitenwänden bleiben. Falls zusätzlich zum diffusen Hall deine Stimme auch noch unangenehm aufdickt/dröhnt wären vielleicht etwas dickere Absorber gut, bzw 5 cm mit Wandabstand. |
meg_fan
erstellt: 04. Apr 2018, 13:10
Bei einer eher tiefen Männerstimme würde ich auch mehr als 5 cm empfehlen, oder eben Wandabstand. In kleinen Räumen liegen die Raummoden so hoch dass man sie mit der Stimme schon ordentlich anregt... Und da der Raum ja auch noch "fast" quadratisch ist... [Beitrag von meg_fan am 04. Apr 2018, 13:12 bearbeitet] |
Wie 5.1 System aufstellen (Raumskizze) hipstress am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 19 Beiträge |
Hall im Wohnzimmer vermindern? JDausK am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 7 Beiträge |
ECHO / HALL im hohon Raum (ca 10x10x6 m) loswerden? Mark_Braun am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 10 Beiträge |
Hall reduzieren - aber wie? Franco74 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 32 Beiträge |
Teppich gegen Erstschall ? (Raumskizze /-infos inside) SirNero am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 11 Beiträge |
Kein Bass am Hörplatz (mit Raumskizze) Baweg85 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 8 Beiträge |
Beste Aufstellung meiner 5.1 Lautsprecher (mit Raumskizze) marcelv88 am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 3 Beiträge |
Tips für mein winziges Budget Heimkino? Applesauce am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 4 Beiträge |
Burgkeller - Hall der_!nformatiker am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 7 Beiträge |
Hall-Reduzierung Frank2010 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 5 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.292
