| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » hochpass / Tiepass | |
hochpass / Tiepass+A -A |
Premutos
erstellt: 18. Okt 2004, 17:26
Brauche mal eure hilfe! bin ein leicher noob in sachen enstufe einstellen! Habe ne AS Twister F2-190 und nen sub dran, den Xion 10 BR! wie sollte ich die endstufe am besten einstellen? auf Hoch oder auf Tiefpass? oder kann mir jemand erklären was hoch und tiefpass bedeutet bzw. bewirkt? |
Liquidsnake
erstellt: 18. Okt 2004, 17:34
les doch einfach mal "wie stelle ich eine Endstufe ein", da werden höchstwahrscheinlich alle deine Fragen geklärt |
Odin1
Hallo, mit Hoch-/ Tiefpass kannst du die Frequenzen regeln die die Stufe auf den LS gibt... Der TiefPass gibt nur die Frequenzen unterhalb des eingestellten Wertes weiter der HochPass die Frequenzen oberhalb des eingestellten Wertes.... |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 18. Okt 2004, 17:35
Bei nem Sub kannst du also den TPF (Tiefpassfilter) bei etwa 80 Hz einstellen. Ist aber kein Muß, einfach ein wenig herumspielen und testen wie es dir am besten gefällt. Der Tiefpass sorgt dafür dass nur tiefere Frequenzen als die eingestellte "durchgelassen" werden. Der Hochpass eben dass nur höhere durchkommen. |
Odin1
erstellt: 18. Okt 2004, 17:38
wow, drei antworten innerhalb einer Minute... Ihr müsst doch alle nix zu tun haben |
Premutos
erstellt: 18. Okt 2004, 17:39
Thx, Also Tiefpass einstellen und nen bisschen die regler massakrieren DANKE DANKE DANKE! |
Odin1
erstellt: 18. Okt 2004, 17:43
öhm, jep so könnte man es auch sagen .-) Jedoch solltest du nich über 100Hz gehen... Würde den Woofer ne menge Schweiß kosten... |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 18. Okt 2004, 17:47
@Odin: hier bekommt man halt noch schnelle und konkrete Antworten |
Odin1
erstellt: 18. Okt 2004, 17:49
Und das ganze auch noch verdammt zackig... :-) In diesem Sinne... |
AS Twister F2-190 LEISTUNG jens_hier am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 8 Beiträge |
AS TWISTER F2-190 cHoK3y am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 7 Beiträge |
AS Twister F2-190 auf Mono qlimax am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 12 Beiträge |
Tiefpass / Hochpass wie geht das jetzt? Wholefish am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 5 Beiträge |
AS f2-190 PRT Led? jasp am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 8 Beiträge |
AS Twister F4 260 CarHifi-Freak am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
f2-300 & f2-500 einstellen?? Thooradin am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
Drosselspule für 70Hz Tiefpass Volker66 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
tiefpass-problem bootypack am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 3 Beiträge |
meine AS-F540 einstellen Myisis am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 7 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNiclas458
- Gesamtzahl an Themen1.564.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.753
DANKE DANKE DANKE!
