| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe beim Einbau von Radio in Oktavia | |
Hilfe beim Einbau von Radio in Oktavia+A -A |
blade-1982
erstellt: 10. Nov 2004, 02:05
Hallo, habe gekauft einen CLARION CD Tuner DRX6675Rz. Möchte an diesem mein Nokia 6310i inkl. Nokia Freisprecheinrichtung daran anschlissen, sodass wenn ich wähle das Radio automatisch auf Mute schaltet. Wenn jemand einen Trick weiss, wie ich das hinbekomme bin ich echt dankbar. zweitens. Das Radio geht erst an wenn ich den Zündschlüssel stecken habe und ihn einmal gedreht habe. d.H der Strom geht erst auf das Radio wenn der Schlüssel steckt, damit ist auch jedesmal die Einstellungen und die Sender weg.Normal ist es ja so, dass man auch wenn der schlüssel nicht steckt das radio auch an geht. Das ist hier aber nicht der Fall. Wenn da jemand eine Lösung hat wäre echt toll. Wäre echt toll wenn mir jemand konkrete hinweise geben würde. Vielen Dank erstmal Kai |
maschinchen
erstellt: 10. Nov 2004, 16:27
zu deinem Zweiten Problem: vermutlich sind DAuerplus (u.a. für das Speichern der Radio- EInstellungen) und SChaltplus vertauscht (am Radioanschlusstecker). Am besten mal druchmessen (lassen), ob Schaltplus und Dauerplus hinten am Radio an den richtigen Leitungen liegen. |
Schattentanz
erstellt: 10. Nov 2004, 16:53
zu 2) jep, genau daran lag es bei mir (2000er Octavia) auch. Wie maschinchen sagt: durchmessen (um sicher zu gehen) und dann umbasteln. |
LexusIS300
erstellt: 10. Nov 2004, 17:05
zu 1) der Clraion sollte ein "Telefon Mute" haben, einfach mit der Freisprecheinrichtung verbinden |
blade-1982
erstellt: 10. Nov 2004, 22:21
Danke für die Tipps, habe aber rausgefunden, dass der strom über das Zündschloss geht, daher auch immer wenn der schlüssel raus ist der spe9icher gelöscht wird. Danke für eure Hilfe |
maschinchen
erstellt: 11. Nov 2004, 14:16
Das heißt doch nichts anderes, als dass dein Radio falsch angschlossen ist! Im Auto gibt es definitiv DAUERPLUS! Also musst du dsa Schaltplus an den entsprechenden Kontakt am Radio anschließen und das Duaerplus eben an den EIngang für Dauerplus. So schwer ist das nicht! Sind nur ien paar Handgriffe. Selbst, wenn bei dir ab Werk kein Dauerplus liegt, kannst du Dir für ein paar Euro eins Legen (lassen). |
blade-1982
erstellt: 12. Nov 2004, 00:56
Dankr für die Hilfe geht einwandfrrei! Habe die 2 Kabel vom Zündschloss an dauerplus angeschlossen. Nun werkelts :p Danke euch kai |
Hilfe beim Radio einbau!?! Moddingman am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Problem beim Einbau-RADIO am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Einbau von Nokia Freisrecheinrichtung blade-1982 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 4 Beiträge |
Radio-Einbau Furfrog am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Einbau???????????????? Duckman am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 8 Beiträge |
Radio einbau Audi_A3_ am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 6 Beiträge |
Radio Einbau AndrePunto am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Einbau von Radio diode am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Einbau meines Subwoofers naddl84 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 8 Beiträge |
Radio Einbau Ford Fiesta izemaen am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJustinius
- Gesamtzahl an Themen1.564.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.877
