Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 .. 1120 . 1130 . 1140 . 1150 . 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 . 1180 . 1190 . 1200 .. 1300 .. 1400 .. 1500 . Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
jxx
#58335 erstellt: 05. Feb 2017, 22:17
Monster Verstärker sind doch auch nicht von schlechten Eltern...
FlynnRyder
#58336 erstellt: 05. Feb 2017, 23:06
arizo (Beitrag #58334) schrieb:
:D
Naja... Martin Logan brauchen aber auch stabile Verstärker.
Die Dinger fallen im Hochton auf weniger als zwei Ohm ab.
Außerdem kann man die nicht mal so schnell in die Bude stellen. Da brauchst du nach hinten mindestens einen Meter Platz. Eher mehr.
Die musst du quasi mitten ins Zimmer stellen.
Diesen Platz hätten hier die wenigsten.
Und dann kannst du mit den Logans nur alleine Musik hören, weil der Sweet-Spot dermaßen klein ist, dass der Hörer neben dir schon wieder nichts mehr davon hat, dass du einen fünfstelligen Betrag in Lautsprecher investiert hast...
Wenn man den Klang mag und ein eigenes und ausreichend großes Musikzimmer für sich alleine hat, dann ist das ok.
Ansonsten doch lieber die D3.
Blödsinn,
die Martin Logan brauchen kein Wandabstand.
Die Energie teilt sich den kompletten Raum, Sweetspot ist kein Thema, ebenso wenig die Verstärkerauswahl.
Habt ihr ne Ahnung!
Ich merke schon: NULL ERFAHRUNG ABER MITREDEN WOLLEN
[Beitrag von FlynnRyder am 05. Feb 2017, 23:07 bearbeitet]
arizo
#58337 erstellt: 05. Feb 2017, 23:09
Na dann kaufe dir doch einfach die Lautsprecher, wenn sie dir so gut gefallen!
Da kommst du zumindest nicht auf die Idee, das Dämmmaterial austauschen zu wollen.
Rainer_B.
#58338 erstellt: 05. Feb 2017, 23:20
Also die ML direkt an die Wand packen. Dazu am besten noch 2 unterschiedliche Wände, einmal hart und einmal weich. So einfach ist es leider nicht mit Elektrostaten. 1 Meter bis 1,2 Meter Abstand sollten es schon sein. Klingt riesig, da aber von der Front gemessen ist es relativ wenig. Gerade ein Folienstrahler benötigt schon eine passende Akustik des Raums. Dank des aktiven Basstreibers reicht ein vernünftig dimensionierter Verstärker für die Folie aus. Wenn du mal einen Vollbereichselektrostaten testen solltest, dann stell dich mal auf andere Verstärkeranforderungen ein.
Rainer
Lightroom
#58339 erstellt: 06. Feb 2017, 00:28
Da kommt mir spontan die Die Apogee Asoustics Scintilla in der 1Ω Version in den Sinn. Das war einer der Anspruchsvollsten ESL.
Ich selber hatte längere Zeit eine Logan SL3 , dazumal gab es keine teilaktive ESL von ML.... Das Auflösungsvermögen eines ESL ist aber für mich in sehr positiver Erinnerung geblieben.... aber wie Rainer dies beschrieben hat...mit dem Rück und Seitlichen Abstand steht und fällt dieses Konzept.
Die Dinger fallen im Hochton auf weniger als zwei Ohm ab.......
Die Logan haben aus diesem Grund eine gewölbte Statorenform... so extrem mit dem Sweetspot ist es nicht..
Die neueren Serien sind da meist bei 4Ω..... die alte . z.B. reQuest hatte noch "irrtum Vorbehalten", ein minimum von 1,2Ω.
FlynnRyder (Beitrag #58336) schrieb:
Blödsinn,
Habt ihr ne Ahnung!
:D
FlynnRyder.... ESL sind Dipole....also Abstand zu allen Seiten !
[Beitrag von Lightroom am 06. Feb 2017, 01:12 bearbeitet]
arizo
#58340 erstellt: 06. Feb 2017, 00:37
Naja... Laut Audio-Messung fällt die Impedanz der Montis bei 20kHz auf 0,52 Ohm.
http://www.connect.d...tandbox-3195605.html
[Beitrag von arizo am 06. Feb 2017, 00:38 bearbeitet]
alex1611
#58341 erstellt: 06. Feb 2017, 00:40
kurze Frage: wisst ihr welche Lautsprecher auf dem Bild zu sehen sind?
4f8d92717113476d0b56f8be8cb21bb2
Lightroom
#58342 erstellt: 06. Feb 2017, 00:43
ja das Stimmt , aber wie Text erwähnt :
Die Stabilität, also Stromlieferfähigkeit sei deshalb erwähnt, weil die Montis ein Impedanzminimum deutlich unter 1 Ohm hat. Allerdings jenseits von 15 Kilohertz, wo im Normalfall kaum noch nennenswert Leistung gefordert ist.
und mit eine Otto-Katalog-Amp wir die Monti vermutlich nicht betrieben.
arizo
#58343 erstellt: 06. Feb 2017, 00:46
Stimmt.
Nach der Messung von Stereophile geht die Impedanz sogar schon ab 8kHz unter 2Ohm.
http://www.stereophi...#RK34dtZtBHQvsaeT.97
[Beitrag von arizo am 06. Feb 2017, 00:52 bearbeitet]
Boxenschieber
#58344 erstellt: 06. Feb 2017, 00:55
Könnte ne Kharma ceramic sein.
Mfg franz
Boxenschieber
#58345 erstellt: 06. Feb 2017, 01:05
arizo (Beitrag #58330) schrieb:
Martin Logan... Na wenn du meinst...
Ich mag die gar nicht.
Zugegeben konnte ich sie nur kurz mal auf der High-End hören, aber das hat mir gereicht.
Waren aber auch vielleicht die falschen Kabel angeschlossen... :D
Ja klar, waren sicher die falschen kabel.
Einen Lautsprecher unter den von dir geschilderten Umständen zu bewerten, macht keinen Sinn.
Mfg franz
arizo
#58346 erstellt: 06. Feb 2017, 01:15
Naja... Es wurde ein Musikstück mit Trompete gespielt, die so aggressiv geklungen hat, dass ich davon Kopfweh bekommen habe.
Das hat mir gereicht.
Es ist klar, dass die Bedingungen auf Messen sehr schlecht sind.
Trotzdem kommt für mich ein Lautsprecher, der für mich dermaßen unangenehm klingen kann, niemals in die nähere Auswahl.
In meinem Wohnzimmer habe ich auch keine optimalen Abhörbedingunen.
alex1611
#58347 erstellt: 06. Feb 2017, 01:18
Boxenschieber (Beitrag #58344) schrieb:
Mfg franz
ja, vielen Dank dir
Rainer_B.
#58348 erstellt: 06. Feb 2017, 01:18
Gute Aufstellung vorausgesetzt und da hat Lightroom Recht, man benötigt Luft um die Lautsprecher können Elektrostaten wirklich unheimlich fein und räumlich aufspielen. Hohe Pegel im Bassbereich ohne Sub sind da nicht so deren Ding. Der Sweetspot bei modernen Ausführungen wie den ML ist nicht mehr so wie früher. Der ist jetzt angenehm breit ausgelegt, dafür nach unten und oben etwas begrentzter, was aufgrund der normalen Deckenhöhe nicht verkehrt ist. Also ist nicht wie bei den alten Dingern ein Zahnarztstuhl mit Kopfklemme die Option für den Sweetspot.
Man sollte aber nicht mal kurz im Stehen hören. Sitzen ist angesagt.
Rainer
michalben
#58349 erstellt: 06. Feb 2017, 01:18
alex1611
Khrama Mini Exq. + Spectral = hübsch!
Wie kling der Bass, bitte? Raum sieht groß aus.
(eralube mir zu sagen, das die Keramik spielt den Bass unkonventionell)
Sound würde mich sehr interessieren!
Herzlichen Glückwunsch zu so eine Anlage!
[Beitrag von michalben am 06. Feb 2017, 01:24 bearbeitet]
alex1611
#58350 erstellt: 06. Feb 2017, 01:32
Danke, aber das ist weder mein Raum noch meine Anlage
Wollte nur wissen welche Ls das sind.
michalben
#58351 erstellt: 06. Feb 2017, 10:51
alex1611
Kharma Mini Exquisit. Ein altes Modell. Desw. Ceramic.
Die sind dann auf "schwarzen" Basstöner umgestiegen. Wegen dem "kalten Bass" ??
(mag sehr pers. den "Kharma sound")
an alle:
sorry. wir sind da komplett OFF TOPIC
[Beitrag von michalben am 06. Feb 2017, 10:54 bearbeitet]
audioinside
#58352 erstellt: 06. Feb 2017, 23:05
Aber immerhin bei Lautsprechern.
Bad-Boy
#58353 erstellt: 07. Feb 2017, 19:36
Auf der ISE Messe Amsterdam, wird ein B&W Einbaulautsprecher mit Diamanthochtöner vorgestellt. Glaube noch ein Receiver von Rotel. Und zwei
neue Subwoofer der 800er Serie. Ein neuer DB 1 und ein DB3. Was immer auch der DB3 dann ist. Weitere, bzw. genauere Infos habe ich keine.
>Karsten<
#58354 erstellt: 07. Feb 2017, 19:58
B&W Freunde das will ich euch nicht vorenthalten, @Justcinema ist ja hier nicht mehr so oft, er ist mehr auf der B&W FB Seite .....
Jetzt haltet euch fest .... Auch im dritten Anlauf mussten die 804 D3 wieder zurück wegen Fehler im Lack
Zweimal hat er sich mit Schwarz "angeschi**en und hat dann weiss bestellt und auch wieder Lackmängel....
[Beitrag von >Karsten< am 07. Feb 2017, 20:34 bearbeitet]
coreasweckl
#58355 erstellt: 07. Feb 2017, 20:29
mal abgesehen von Aufnahme, Akustik und Lautsprecher...
Trompete ist nun mal ein Instrument mit starker Bündelung quasi wie ein Laserstrahl auf die Ohren...
das ist gerade live genauso, man sitze nur mal live vor einer Bigband... das ist wahrlich keine Zuckerwatte für die Ohren...
nur daaaa nehmen die Hörer das als gegeben hin,
zuhause erwarten sie dann oft, daß die Trompete(n), Blech im allgemeinen weichgespült aus dem LS kommt. selbst wenn die Aufnahme eigentlich "glaubhaft" aufgenommen ist...
Weil die Tromete halt so ist, wie sie ist, gibt es halt alternativ das Flügelhorn oder auch den Dämpfer...
(oder auch Trompeter mit dem entsprechenden "Ansatz" a la Chet Baker...)
[Beitrag von coreasweckl am 07. Feb 2017, 20:30 bearbeitet]
alex1611
#58356 erstellt: 07. Feb 2017, 21:11
Zweimal hat er sich mit Schwarz "angeschi**en und hat dann weiss bestellt und auch wieder Lackmängel.... :.
echt, hast du zufällig nen Link? Is ja n ziemlicher Hammer...
>Karsten<
#58357 erstellt: 07. Feb 2017, 21:18
justcinemas Beitrag
Weiss aber nicht,wenn du nicht bei FB angemeldet bist, ob du ihn sehen kannst.
[Beitrag von >Karsten< am 07. Feb 2017, 21:20 bearbeitet]
arizo
#58358 erstellt: 07. Feb 2017, 21:19
Geht nicht...
>Karsten<
#58359 erstellt: 07. Feb 2017, 21:21
Ich bin bei FB angemeldet, bei mir funktioniert es.
Akalazze
#58360 erstellt: 07. Feb 2017, 21:23
bei mir geht der Link ebenfalls nicht, trotz Anmeldung bei Facebook
alex1611
#58361 erstellt: 07. Feb 2017, 21:24
bei mir leider auch nicht
arizo
#58362 erstellt: 07. Feb 2017, 21:26
@coreasweckl:
Stimmt. Und noch witziger ist es, wenn du life im Orchester mitspielst und hast die bösen Buben hinter dir sitzen...
>Karsten<
#58363 erstellt: 07. Feb 2017, 21:31
Dann wird es daher nicht gehen,weil B&W auf FB eine geschlossene Gruppe ist,wo man erst beitreten muss
coreasweckl
#58364 erstellt: 07. Feb 2017, 21:35
so ist es...
aber auch Geiger in Sinfonieorchster leiden bzw. sind später von Hörschäden betroffen, wie ich hier im Hifi Forum gelesen habe, hätte ich so nicht vermutet... und hier sollen es die Streichinstrumente selbst sein, die auf Dauer auch böse zu den Ohren sind...
man braucht also nicht Metal, um sich die Ohren zu versauen, es gilt anscheinend auch für die Klassik bei langjährigen Orchestermusikern...
audioinside
#58365 erstellt: 07. Feb 2017, 23:03
Deine Formulierung ist ein wenig "unfein". Ist er etwas überempfindlich oder gab es da wirklich reklamierbare Lackmängel?
Wenn ja, wäre das echt der Hammer. Geht bei den aktuellen Preisvorstellungen für die D3 Serie gar nicht.
[Beitrag von audioinside am 07. Feb 2017, 23:04 bearbeitet]
>Karsten<
#58366 erstellt: 07. Feb 2017, 23:22
Schade das das mit den verlinken, nicht so einfach funktioniert, er hat alles immer mit Fotos dokumentiert und da waren Kratzer und Lackabplatzer deutlich zu sehen.
Beim ersten mal würde ich es noch als Pech sehen, beim zweiten darf nicht passieren, beim dritten Mal ist meine obige Wortwahl schon zutreffend
P.s. Kl@wo ist dort auch unterwegs vielleicht weiß er wie man es hier zeigen kann.
[Beitrag von >Karsten< am 07. Feb 2017, 23:28 bearbeitet]
arizo
#58367 erstellt: 08. Feb 2017, 00:04
Na, du müsstest uns einfach reihum deine Accountdaten geben...
>Karsten<
#58368 erstellt: 08. Feb 2017, 00:11
Nett wäre ja, wenn Justcinema , hier darüber berichten würde
arizo
#58369 erstellt: 08. Feb 2017, 00:12
Dann müsstest du ihn halt mal anhauen...
[Beitrag von arizo am 08. Feb 2017, 00:12 bearbeitet]
>Karsten<
#58370 erstellt: 08. Feb 2017, 00:16
Habe ich schon gemacht
Moe78
#58371 erstellt: 08. Feb 2017, 00:20
Ein bisserl was von beidem...
Aber er scheint auch bei allen Geräten das Glück gepachtet zu haben... Nur seine NAIMs rauschen noch nicht...
Aber B&W bessert nach, da scheint ja bei einer Charge gehörig was daneben gegangen zu sein. Langsam halt wie in allen Produktfeldern inkl. Luxusautos - der Kunde ist der Betatester/Qualitätssicherer...
KlaWo
#58372 erstellt: 08. Feb 2017, 00:22
nAbend,
ja... Link funktioniert nur, wenn man Mitglied der Gruppe ist.
Ich häng mal drei Screenshots an... mMn. in der Preisklasse definitiv ein Reklamationsgrund!
Lieferung 1
IMG_0147
Lieferung 2 bzw. keine Lieferung da bei Händlerkontrolle durchgefallen
IMG_0148
Lieferung 3
IMG_0146
FlynnRyder
#58373 erstellt: 08. Feb 2017, 00:38
Wie Ärgerlich!
Ich habe nicht so viel Geld und hab deswegen auch nur die CM9 S2.
Aber für mich wäre das auch ein Reklamationsgrund, wenn meine solche Fehler hätten.
Handmade ist wohl doch nicht immer perfekt.
Wenn da nicht mindestens 1/3 Preisnachlass drin wären, würde ich die nicht behalten. Oder was denkst du?
Moe78
#58374 erstellt: 08. Feb 2017, 00:43
Selbst dann nicht. Austausch. Gar keine Frage. Zumindest klanglich ist er aber sehr zufrieden. Trotz Naim.
>Karsten<
#58375 erstellt: 08. Feb 2017, 00:46
Preisnachlass würde ich gar nicht machen, wenn du sie wieder verkaufen willst ,guckst du mit den Mängeln ganz schön in die Röhre
Die meisten Leute erwarten im Gebrauchtkauf auch ein Top Zustand.
Die mit Mängeln(gebraucht) sind auch immer unter Marktpreis.
KlaWo
#58376 erstellt: 08. Feb 2017, 01:00
Seh ich auch so.... in der Preisklasse will ich eine perfekte Qualität! Auch wenn was nachgelassen wird (1/3 ist imho mehr als unrealistisch), wird man den Fehler immer sehen, ob man will oder nicht, und irgendwann ist man so angefressen, dass man die Teile mit super Verlust verschleudert... (mir gehts meistens mit Autos so... )
Und ausserdem würde ich generell meinen, dass bei mehrmaligem Austausch und des damit verbundenen Ärgers seitens B&W oder Händler schon eine angemaßene Entschädigung geben sollte...
>Karsten<
#58377 erstellt: 08. Feb 2017, 01:23
Das kuriose ist ja ... Justcinema will unbedingt die 804D3 ....Trotz der ganzen Probleme obwohl ihn schon geraten wurde sich auch bei anderen Anbietern umzuschauen. Für 9000€ gibts auch schöne "Töchter" von anderen Anbietern.
arizo
#58378 erstellt: 08. Feb 2017, 05:16
Naja... Wenn ihm der Klang der 804er gefällt, wieso soll er sich dann zum Beispiel ein paar Elac ins Haus holen?
Die Sache mit dem Lack ist schon extrem ärgerlich. Aber irgendwann wird ja mal ein gutes Paar dabei sein...
[Beitrag von arizo am 08. Feb 2017, 05:17 bearbeitet]
miro_1111
#58379 erstellt: 08. Feb 2017, 10:37
Hoffentlich kann der neue DB1 dann endlich laut und sauber
FlynnRyder
#58380 erstellt: 08. Feb 2017, 11:51
Joa, ne Martin Logan Ethos *sabber*
Also nach meinem Geschmack klang die bei der Vorführung wesentlich besser als die neue D3. Die hat mich emotional berührt, das ist selten der Fall....
OberstHorst
#58381 erstellt: 08. Feb 2017, 11:57
Hatten wir das Thema mit den Elektostaten nicht erst weiter oben
arizo
#58382 erstellt: 08. Feb 2017, 12:03
Nein. Da ging es doch um die Martin Logan Montis...
FlynnRyder
#58383 erstellt: 08. Feb 2017, 12:07
Die Montis sind auch genial. Aber die haben nur einen Brummer, die Ethos 2 und davon einer aktiv und einstellbar bei beiden.
Und irgendwie klingt die Ethos "ausgewogener" als die Montis.
jxx
#58384 erstellt: 08. Feb 2017, 12:43
In der Tat sind das schon grobe Lackmängel, gerade bei den Rändern der Airflows! Ich will sie auch unbedingt und habe mir ja auch die schwarzen 804D3 bestellt (in ziemlich genau 3 Wochen sollen sie bei mir stehen).
Jetzt weiß ich ja schon mal wo ich besonders drauf achten muss. Da ist aber echt gepfuscht worden, der Kollege aus der Endkontrolle muss wohl nachgeschult werden
Wenn mir das tatsächlich auch passiert, wüsste ich zum heutigen Zeitpunkt aber auch nicht wie mein Händler das wieder gut machen kann, wenn er drei mal die Lautsprecher tauschen muss. Die weißen wird er dann vor der Lieferung nicht kontrolliert haben.
Mit dem ordentlichen Preisnachlass sehe ich es aber auch so das es nichts bringt, du selber siehst es immer und beim eventuellen Wiederverkauf bekommst du auch weniger...
Noch bin ich guter Dinge und freue mich auf die klangliche Verbesserung in meinem Wohnraum.
FlynnRyder
#58385 erstellt: 08. Feb 2017, 12:53
Ihr kauft euch sündhaft teure Boxen und denkt schon jetzt über den Wiederverkauf nach?
Im Laufe der Zeit lässt es sich doch gar nicht vermeiden das die Lautsprecher andere Macken abbekommen und in Mitleidenschaft geraten.
Ich kenne keine Gegenstände, die nach paar Jahren noch neuwertig sind.
So kleine Lackmängel nach Jahren sind ja nicht ungewöhnlich und lassen sich häufig ganz leicht oder kostengünstig reparieren.
Von daher vertrete ich weiter die Auffassung, dass man über einen Preisnachlass von 30% reden sollte. Die Option besteht sicher, wenn der Händler ein faires Geschäft abwickeln will.
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTimbo#1981
  • Gesamtzahl an Themen1.564.683
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.634
