Onkyo TX-NR609 Ballance-Regler. Hilfe.
Martinart
#1 erstellt: 16. Aug 2011, 15:06
trotz mehrmals durchgeführten Messungen "Audyssey 2EQ Full Calibration" ist der linke Front Speaker (B&W)immer zu laut, - bedingt durch ungünstige, nicht veränderbare Platzierung - das heißt immer, besonders bei STEREO kommt der Klang von links, nicht aus der Mitte. Angeschlossen sind 2 B&W, sowie ein 5.1 Sony System (Modellbezeichnung keine Ahnung ) davon 2 als "Front-High L/R, einschließlich aktiven Subwoofer. Da der Sony Center grottenschlecht und hol klingt, ist CENTER deaktiviert.Eine Verschiebung der "SPEAKER DISTANCE" bringt nur wenig Änderung. Nun zu meiner Frage, ist die Ballace anders einzustellen?
PS. Mein alter, voriger Sony STR-DB940 brachte eindeutig bessere Ergebnisse, besonders bei DVD Wiedergabe 5.1 Ich habe aber noch nicht alle Einstellungsmöglichkeiten des ONKYO begriffen. Und meine Anfrage bei dem ONKYO Support wurde noch nicht beantwortet. Ebenso ob es schädlich wäre mittels abschaltbarer Strombuchse, das Gerät bei Nichtgebrauch völlig vom Strom zu trennen, um dem unverhältnismäßig hohem Standby zu entgehen.
Bin leider ein Greenhorn, also nicht böse über meine blöden Fragen sein.
Heady
Igelfrau
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 17:49
Auszug aus der 609-BDA, Seite 47:
Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke der
Lautsprecher mit Hilfe des eingebauten Testtongenerators
separat einstellen, um dafür zu sorgen, dass an der
Hörposition alle gleich laut sind.
Ein manuelles Anpassen der durch Audyssey eingemessene Entfernung ist nicht wirklich empfehlenswert, da damit das Laufzeitverhalten und damit das Einmessen ad absurdum geführt wird. Lautveränderungen im geringen Umfang (1-3 dB) sollten dein Problem beheben, des weiteren auch die Ausrichtung der einzelnen LS.
Es ist absolut nicht schädlich, den AVR komplett vom Strom zu trennen! Der AVR speichert seine Einstellungen. Ich würde ihn aber immer zuerst normal ausschalten und dann erst die Stromzufuhr kappen (HDMI-CEC ist nicht nur hierfür sehr praktisch!). Bei mir selbst wird die komplette Anlage stets mittels schaltbarer Steckdose vom Strom getrennt, was nicht nur den Standby-Stromverbrauch eliminiert, sondern auch eine eventuelle Brandgefahr bei Nichtbenutzung.
Martinart
#3 erstellt: 16. Aug 2011, 19:55
Dankeschön Igelfrau,
leider kann ich die B&W LS nur wenig verstellen, sie sind auch ungünstig über zwei Meter hoch, fest angeschraubt. Wir nutzen den ONKYO mit einem Panasonic-Plasma im Schlafzimmer. Die Sony LS bringen sowieso nichts. -Bässe runter, nur die Höhen rauf – Den ONKYO haben wir erst seit einer Woche, besonders wegen Nutzung von Bild/ Tonmaterial meines iPhones. Doch Videos vom iPhone werden sowieso nicht wiedergegeben, - wer lesen kann, ist klar im Vorteil – und bei einem Test mit dem PIONEER VSX 921, der dieses ausführt, war die Qualität auf dem 45 Bild nur schlecht. Also gebraucht hätte ich den ONKYO nicht unbedingt, und ich glaube der Pioneer wäre die bessere Wahl gewesen.
Aber nun muss ich ihn wohl behalten und versuchen das Beste daraus zu machen. Den SONY –DB 940 nutzen wir nun im Wohnzimmer, und der geht richtig ab,
Nochmals Danke, und Gruss aus Kassel.
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung
Bone´s_worst_case am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + HDD
r0xxta1 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  5 Beiträge
Versand Onkyo TX-NR609
marc274 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
Onkyo tx-nr609 Netzwerkname
amittel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
ONKYO TX-NR609 Rauschen
Sandro82 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Defekt ?
CK-1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  58 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme
denny31081988 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  26 Beiträge
Onkyo TX NR609 Probleme
stamenkovic am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
  • Gesamtzahl an Themen1.564.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.684
