Yamaha M-50 Endstufe Lampe des Powerknopfes defekt
rube
#1 erstellt: 19. Sep 2011, 00:41
hallo, wie im titel schon geschrieben bin ich besitzer der yamaha m50 endstufe. nun musste ich leider feststellen dass der powerknopf nicht mehr leuchtet. zudem leuchtet schon seit längerem in der mittleren pegelanzeige die db leiste nicht mehr. die beiden pegelanzeigen rechts und links daneben funtionieren noch. frage ist nun ob ich das irgendwie selbst wieder beheben kann und wo ich die ersatzteile herbekomme. bei den ersatzteilen denke ich wird es wohl schwierig noch originale zu bekommen. das wäre aber auch nicht zwingend notwendig da ich eventuell mal eine andere farbe probieren möchte. so ich hoffe das waren genug infos für euch. danke im voraus für die wie ich hoffe zahlreichen antworten.
[Beitrag von rube am 19. Sep 2011, 08:14 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 19. Sep 2011, 10:02
Hallo rube,
die Beleuchtung für die Aussteuerungsanzeige besteht aus drei parallel geschalteten Pilotlämpchen 14,5V, 80mA. Eine Sicherung dafür befindet sich direkt auf der Platine hinter der Front. Ich kenne den M-60; bei dem kommt man da relativ schlecht dran - d.h. man muß die komplette Front zerlegen.
Laut SM ist auch die Power-Leuchte eine 14,5V 80mA Pilotlampe. Vermutlich wird sie über die oben erwähnte Sicherung mit abgesichert sein. Ersatzpiloten wird es über Ebay oder bei Forumsmitglied Armin777 geben.
Ich denke, die Sicherung ist hinüber, weil mindestens ein Birnchen den Geist aufgegeben hat.
Die Farbe läßt sich insofern ändern, als die drei Birnchen in der Aussteuerung je eine rote Gummikappe haben. Die Aussteuerung selbst besteht allerdings aus roten LEDs und läßt sich so ohne weiteres nicht ändern. Ob allerdings unterschiedliche Farben innerhalb des Displays gut aussehen, ist geschmackssache.
PBienlein
rube
#3 erstellt: 19. Sep 2011, 12:51
verstehe ich das richtig dass im idealfall "nur" die sicherung ausgetauscht werden müsste ? was für eine sicherung müsste es sein ?
[Beitrag von rube am 19. Sep 2011, 12:53 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 19. Sep 2011, 14:39
Hallo rube,
dass im idealfall "nur" die sicherung ausgetauscht werden müsste?
Ja - vermutlich ist aber wenigstens noch ein Pilotlämpchen defekt.
was für eine sicherung müsste es sein?
In der M-60 wird der Schaltungsteil mit 2,0 A T (träge - 5 x 20 mm Sicherung) abgesichert. Da ich stark vermute, dass in der M-50 zusätzlich noch die Power-Pilotlampe dranhängt, können es auch etwas mehr sein. Im Normalfall steht es aber auf der defekten Sicherung drauf.
Meine Angaben sind deshalb so ungenau, weil mir leider das Service Manual der M-50 nicht vollständig vorliegt.
PBienlein
rube
#5 erstellt: 19. Sep 2011, 15:07
danke schon mal für die informationen. ich habe jetzt mal bei ebay geschaut. dort sind leider nur pilotlampen mit 6,3V/8V/12V mit jeweils 250 mA zu finden. wo könnte ich die von dir genannten lampen eventuell finden ? hast du da vielleicht mal einen link oder ähnliches ?
PBienlein
#6 erstellt: 19. Sep 2011, 15:23
einen Link?
Voila: http://www.ebay.de/i...&hash=item5882a5fdfa
PBienlein
rube
#7 erstellt: 19. Sep 2011, 15:32
ok vielen dank. den shop hab ich natürlich nicht gefunden naja so is. werde mich in dieser woche mal dran setzen und versuchen die lampengeschichte zu reparieren. über das ergebnis werde dann berichten.
[Beitrag von rube am 19. Sep 2011, 22:23 bearbeitet]
yamaha m-50 endstufe defekt
forumforum am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  15 Beiträge
Yamaha Endstufe M-50
Mojitos72 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
Fehler behebung bei yamaha m-50 endstufe
High-End-Man am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  8 Beiträge
Yamaha M-2 Endstufe (Sicherungen defekt)
made2006 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  144 Beiträge
Yamaha M 45 Endstufe - Beleuchtung defekt
turntablefreak am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  9 Beiträge
Yamaha Endstufe M 60 defekt, kein Ruhestrom
Micha1307 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  29 Beiträge
Yamaha M-50 Endstufe !Suche Lampen! Hallo Yamaha-techniker!
MarioSimonHIFIFAN am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  6 Beiträge
Yamaha cr400 Endstufe defekt
anwil93 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  5 Beiträge
Endstufe Yamaha B6 defekt
seychellenmanus am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  18 Beiträge
Yamaha M 40 Endstufe
bacherle am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  33 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.448
