Probleme mit Pioneer CT-F 1000
*mil*
#1 erstellt: 29. Jan 2012, 22:34
Hallo Zusammen,
habe heute meinen Pioneer CT-F 1000 ausprobiert und war erst einmal sehr begeistert, dass alles funktioniert hat und der einzige Mangel zwei Kratzer oben auf der Abdeckung und ein fehlender Knopf auf dem Pauseschalter war. Nach ca einer halben Stunde hat der Player dann leider aufgehört (hab gedacht die Seite ist vorbei) und dann haben sich die Motoren nicht mehr gedreht. Erst schon noch bei schnell vor und zurück aber dann auch nicht mehr so richtig und schnell wie vorher. Woran mag das liegen?
Schonmal vielen Dank und liebe Grüße aus Bonn.
Milan
Ps.: ein paar Bilder folgen morgen
*mil*
#2 erstellt: 29. Jan 2012, 23:10
hier ein paar Bilder...
DSC_0428
DSC_0431
DSC_0432
DSC_0429
[Beitrag von *mil* am 29. Jan 2012, 23:15 bearbeitet]
Lennart777
#3 erstellt: 30. Jan 2012, 11:50
beim CT-F1000 ist meist der Motorschalter defekt. Er schaltet den Tonwellenmotor ein bzw. aus durch das Einlegen der Kassette. Er sitzt oben rechts am Laufwerk und wird durch einen kleinen Hebel von der Kassette betätigt. Schau doch mal nach, ob es daran liegt.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 30. Jan 2012, 11:54 bearbeitet]
*mil*
#4 erstellt: 30. Jan 2012, 12:33
Vielen Dank für die Antwort.
Ich denke der ist i.O.
Zuerst funktionierte das Deck ja auch gestern abend. Dann hatte ich aber das Gefühl als wäre der Motor nicht kräftig genug das Band zu bewegen, und dann blieb die Spule ganz stehen. Darauf hin drehte sie sich noch ein paar mal aber z.T. zu langsam. Später tat sich dann gar nichts mehr...
Bin ratlos...
Vielen Dank!!!
norman0
#5 erstellt: 30. Jan 2012, 12:49
Hat das Teil schon mal neue Riemen bekommen? Wenn die ausgeleiert sind, dreht sich auch nichts mehr.
*mil*
#6 erstellt: 30. Jan 2012, 13:18
Nein, neue Riemen gabs noch keine... Was mich wundert, ist das sich ja zuerst was gedreht hat... Aber vielleicht sind die Riemen wieder was weicher geworden, dadurch das man sie benutzt hat. Und nach einer Weile waren sie dann zu weich und rutschen durch? Erklärst du dir das Phänomen so?
DANKE
norman0
#7 erstellt: 30. Jan 2012, 13:35
Ich wurde das Teil mal aufschrauben und nachsehen.
Lennart777
#8 erstellt: 30. Jan 2012, 15:26
Sobald eine Kassette eingelegt ist, muss sich die Tonwelle drehen, ist das nicht der Fall, ist der Schalter defekt. Ungefähr bei 80% aller CT-F1000 war er bisher defekt.
Lennart
*mil*
#9 erstellt: 02. Feb 2012, 14:40
Lennart
also, wenn eine Kassette eingelegt wird, schaltet der Kontakt auf alle Fälle ein. Nur die Tonwelle dreht sich nicht... Denke ich werd ihn so verkaufen wie er ist... Hab leider keine Zeit, ihn erst zu reparieren.
Liebe Grüße, Milan
Lennart777
#10 erstellt: 02. Feb 2012, 15:05
Dann ist, genau wie befürchtet, der Schalter defekt. Das ist aber relativ einfach zu reparieren. Im Notfall kann man den Schalter auch überbrücken, dann läuft der Capstan-Motor halt immer. Das ist aber nicht schlimm.
Lennart
*mil*
#11 erstellt: 02. Feb 2012, 15:27
Würde der Schalter denn seinen Geist aufgeben, während die Kassette spielt? Es war so wie wenn jemand den Motor ausgebremst hätte bzw per Pitch auf langsam gestellt hätte und dann stoppte es ganz.
Danke schonmal für die Antworten!!!
*mil*
#12 erstellt: 02. Feb 2012, 15:30
Oder könnte es auch sein, dass die Schmierung eingetrocknet und verklebt ist?
Lennart777
#13 erstellt: 02. Feb 2012, 16:54
Ja, genau so ist es wenn der der Kontakt im Schalter seinen Geist aufgibt! Überbrücke ihn doch einfach mal, dann läuft das ganze Gerät doch schon wieder!
Lennart
norman0
#14 erstellt: 02. Feb 2012, 16:59
Ich verstehe Dich nicht. Oben sind zwei Tipps gemacht worden. Doch anstatt die mal zu überprüfen, fragst Du weiter. Probiere es erst mal aus, dann sehen wir weiter.
*mil*
#15 erstellt: 03. Feb 2012, 11:04
Hi, ist ja auch gar nicht so dass ich den Tipps nicht vertraue. Werde ihn heute auch ausprobieren. Vielen Dank schonmal
*mil*
#16 erstellt: 03. Feb 2012, 17:11
Also, leider ist mir der Schalter zerbrochen als ich ihn eben überbrücken wollte aber überbrücken konnte ich ihn trotzdem. Jetzt dreht sich dauerhaft der Capstan aber die Cassette spielt wieder
Gibt es diese kleinen Schalter irgendwo zu kaufen?
Ausserdem machen FF und REW Probleme. Macht den Eindruck als wäre der Motor nicht stark genug...
Bisher schon mal SUPER VIELEN DANK für die Hilfe
Liebe Grüße aus Bonn, Milan
*mil*
#17 erstellt: 03. Feb 2012, 17:17
sieht schon toll aus so mit den vu-Metern wie die so schön hin und her ausschlagen... ;-)
norman0
#18 erstellt: 03. Feb 2012, 17:39
Siehst Du. Hast Du ein Bild des Schalters?
*mil*
#19 erstellt: 03. Feb 2012, 17:56
hab gerade mal schnell welche gemacht
DSC_0438
DSC_0437
und dann noch mal das tape deck mit den anderen Sachen
DSC_0436
Liebe Grüße, Milan
*mil*
#20 erstellt: 03. Feb 2012, 18:03
auf dem Schalter steht OMRON SSL.
Hab gerade auch mal gegoogled aber nichts Vernünftiges gefunden...
Lennart777
#21 erstellt: 03. Feb 2012, 18:13
Ja, genau das ist der Übeltäter von Schalter! Einen passenden Schalter bekommst Du z.B. bei Conrad (hier
Der schwache Antrieb der Bandteller rührt vom Zwischenrad in der Mitte des Laufwerks her. Passende Gummis bekommt man auf ebay z.B. bei einem Anbieter namens Fred gewinnt und anderen.
Lennart
*mil*
#22 erstellt: 03. Feb 2012, 20:40
Hab Fred gewinnt schon angeschrieben, hier seine Antwort:
Du meinst bestimmt das sogenannte Idler Tire (Zwischenrad-Gummi), das ist nur ein Ring, der letztlich die meisten Probleme bereitet. Allerdings kenne ich gerade für das Modell CT-F1000 die Größe dieses Ringes nicht. Im Service Manual steht eine andere Part-nr. als in den Service Manuals der Geräte CT-F800,CT-F850,CT-F900,CT-F950 oder auch CT-F1250. Diese haben alle das gleiche Laufwerk, scheinbar aber nicht das CT-F1000.
Wisst ihr wie groß der Ring sein soll...?
Und muss man viel abmontieren, um den Ring auszutauschen?
Vielen Dank!!! Liebe Grüße, Milan
*mil*
#23 erstellt: 03. Feb 2012, 20:42
und VIELEN DANK für den Conrad link. Passt gut, denn wir haben einen Conrad in Bonn Werde da morgen mal vorbei und den Schalter holen
DANKE!!!
Lennart777
#24 erstellt: 03. Feb 2012, 21:49
Das passende Idlergummi für den CT-F1000 hat die Abmessungen:
aussen 16,8 mm
innen 10,6 mm
Stärke 2,4 mm
Lennart
*mil*
#25 erstellt: 04. Feb 2012, 13:24
Leider bietet dieses Gummi nur ein amerikanischer Händler und möchte 11 USD plus Versand. Gucke heute mal ob ich das Gummi auch wo anders bekommen kann (Modellbau oder so)...
Meld mich wieder... DANKE!!
*mil*
#26 erstellt: 04. Feb 2012, 21:20
So Schalter bestellt
Kommt Anfang der Woche. Mit dem Gummi hatte ich leider kein Glück. Muss ich es wohl doch bei dem Ami bestelllen... Mal sehen
Grüße aus Bonn!
update:
bob@vintage-electronics.net an mich
Milan
Your order was mailed out to you today. Mail to Canada and Overseas usually takes about 7 to 10 days but can take as long as 2 to 3 weeks.
Thanks
Bob
Kann also noch was dauern bis ich wieder berichten kann
[Beitrag von *mil* am 05. Feb 2012, 17:43 bearbeitet]
w-i-l-l-i
#27 erstellt: 11. Feb 2012, 00:03
Hallo mil,
ich besitze auch den Verstärker und den Tuner und suche auch das Tapedeck. Wenn du das Tapedeck nicht mehr haben willst, nehme ich es Dir gerne ab, und versuche mein Glück mit der Reparatur.
Viele Grüße aus Bonn
w-i-l-l-i
*mil*
#28 erstellt: 11. Feb 2012, 15:15
@w-i-l-l-i:
hab dir eine PM geschickt....
*mil*
#29 erstellt: 27. Feb 2012, 10:26
Lennart
Hallo Lennert,
ich habe das idler tire Gummi jetzt bei mir und will es die Tage mal verabauen.
Bekommt man das Gummi am besten verbaut wenn man die Frontblende abnimmt oder muss ich hinten erst mal alles auseinander nehmen?
Danke und liebe Grüße, Milan
Lennart777
#30 erstellt: 27. Feb 2012, 12:12
Es muss die Frontplatte abgebaut werden, dann kommt man an das Laufwerk ganz gut heran.
Lennart
*mil*
#31 erstellt: 27. Feb 2012, 13:39
ach super... dachte ich mir schon jetzt bin ich erleichtert
liebe Grüße und vielen Dank!!!
Milan
*mil*
#32 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:33
Hallo Zusammen,
habe gestern mein tape deck auseinander genommen und das ilder tire getauscht. Alles wieder zusammengebaut und leider noch immer das gleiche Problem. Habe das Gefühl, dass die Spulen irgendwie ein wenig klemmen... Hat noch jemand einen Tipp?
DANKE!!!
Bertl100
#33 erstellt: 02. Mrz 2012, 19:15
hast du denn die Auflageflächen für den Gummireifen auch gereinigt?
Evtl. sind diese ja voll Fett!
Bernhard
*mil*
#34 erstellt: 22. Apr 2012, 18:52
ich gebe auf.... Vielen Dank für eure Hilfe!!! Aber jetzt kommt es als Bastler-Gerät zu ebay...
Liebe Grüße, Milan
DorisDosenbier
#35 erstellt: 13. Dez 2018, 19:56
6 Jahre später hatte ich das gleiche Problem als ich mein altes aber eigentlich "neuwertiges" Pioneer CT-F 1000 wieder in Betrieb setzen wollte. Der Motor lief nicht und es lag tatsächlich an dem Schalter. Ließ sich ganz einfach durch überbrücken feststellen. Nachdem ich einen Spritzer Kontaktspray aufgebracht hatte, lief das Tapedeck wieder wie am ersten Tag.
Habe mir mal meine alten Kassetten aus den Neunziger-Jahren angehört und der Klang ist erstaunlich gut. Hätte mir nicht gedacht, dass analog nach 20 Jahren noch so gut klingt (Waren alte Aufnahmen von dem Münchner Sender "Radio 89 hit fm").
Pioneer CT F 1000 VU-Meter
bastlwastl65 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  5 Beiträge
Pioneer CT-F 950
sunstarfire am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  4 Beiträge
Pioneer CT-F 850
GüBei am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  14 Beiträge
Pioneer CT F-1250
s.costa am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  2 Beiträge
Pioneer ct f 9191
Beamer83 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  2 Beiträge
Pioneer CT F 9090 Problem
brummeli am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Reparatur Pioneer CT-F 950 und CT-F 1250
Halder am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  3 Beiträge
Pioneer CT-F 9191 Hilfestellung
LucioFulci am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  9 Beiträge
Pioneer CT F-1250 Hilfe
s.costa am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  15 Beiträge
Pioneer CT-S820S Probleme
nero30 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.550
