| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A-66X geht nicht mehr | |
Pioneer A-66X geht nicht mehr+A -A |
spaaki
erstellt: 06. Apr 2013, 21:16
Hallo liebes Volk...:) Ich hatte vergangene Woche eine kleie Feier und hab meine Boxen und meinen Verstärker mitgehabt.. War dann kurze zeit weg und auf mal hör ich wie die Musik ausging allerding schlagartig.. So..am kommenden Tage stellte sich dann herraus das eine Sicherung durchgebrannt war (eine von den T 500 mA) sicherungen.. . Diese hab ich heute ausgetauscht und den verstärker wieder zusammengebaut und angeschlossen.. . Freute mich schon total... aber dann - er ging nicht an.. Kein grünes Lämpchen kein klicken der Relais... :/ Also machte ich ihn wieder auf aber ich konnte nichts erkennen was in irgendeiner Hinsicht auf ein weiteres durchgebranntes Bauteil hinwieß.. Kann mir da jemand evtl eine Ferndiagnose geben oder zummindest eine Vermutung.. Ich weiß das auf der Party die Anlage bis zum Anschlag aufgedreht war usw dann hat es aber nach kurzer Zeit auch "klick" gemacht und die Musik war aus... Der Verstärker hat eig. auch eine gute kühlung gehabt durch das direkt hinter ihm stehende offne fenster (6°c) außentemperatur.. Ich Hoffe jemad von euch kann mir helfen.. :)! ![]()
michi1106
erstellt: 06. Apr 2013, 23:15
Hallo, der erste Ansatzpunkt ist die Stromversorgung des Verstärkers, wenn du sagst, es leuchtet nicht mal mehr ein Lämpchen. Brummt es beim Einschalten, oder ist irgendetwas optisch oder akustisch zu vernehmen? Wenn nicht, ist auf jeden Fall etwas an der Stromversorgung defekt. Du brauchst einen Lötkolben und ein Multimeter mit Durchgangsprüfer. Und Geduld. Relevant sind die Sicherungen (auch wenn sie noch in Ordnung aussehen, können sie defekt sein), der Transformator, der Brückengleichrichter und der Stromkreis zwischen Stecker und Transformator. Das musst du alles mal checken. Und sieh dir die Platine von unten an, falls möglich, um festzustellen ob eventuell irgendwo Leiterbahnen weggeschmort sind oder Lötstellen aufgeschmolzen. Meine Vermutung, entweder es ist die Stromversorgung kaputt oder die Stromversorgung und noch mehr.. Gruß |
PBienlein
erstellt: 07. Apr 2013, 07:42
Hallo, auch wenn es jetzt nicht mehr viel hilft, hier wieder einmal der Hinweis: HiFi-Geräte sind für Partyeinsatz weder geeignet, noch konstruiert. Entweder müssen die Lautsprecher dran glauben oder eben der Amp! Netzstecker ziehen und mit Multimeter die Primärspulen der beiden Trafos im Ohmbereich auf Durchgang prüfen, wäre eine erste Maßnahme. Meist geht bei solchen Aktionen leider die interne Thermosicherung der Trafos kaputt, was eine Reparatur i.d.R. unwirtschaftlich macht. Sind die Trafos jedoch in Ordnung, alle Sicherungen prüfen und die Gleichrichter. Gruß Harald |
cmoss
erstellt: 07. Apr 2013, 08:26
Bei so einem Gerät eine durchgebrannte Sicherung einfach zu ersetzen ist selten von Erfolg gekrönt: Die brennen nämlich nicht ohne Grund durch. Wie Bienlein sagt, systematisch durchmessen, einerseits die Stromversorgung (bei abgeklemmter Elektronik) und wenn die ok ist, Elektronik anschließen, 40 Watt Glühbirne in die Netzzuleitung einschleifen, und schauen, was sich tut. Die Lampe sollte kurz heller brennen und dann fast ausgehen. Gruß Claus |
Pioneer a-66x schaltet nicht richtig ein Flat46 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer A-66x -Leicht verzerrter Klang, Ursache?- Zulu110 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 6 Beiträge |
Power-Schalter für Pioneer A-66X gesucht moejoejojo am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 8 Beiträge |
Pioneer A-66X Knopf erzeugt sehr lautes Knacken SiiB am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer A-656 Powerleuchte leuchtet nicht mehr swift007 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 13 Beiträge |
Pioneer A-616 übersteuert xXxUniqueStylexXx am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer A-656 Pro_GaMa am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer A 27--- Werkstatt gesucht--- nobbi_26 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer A-757 instandsetzen? claus58 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer A-404R kein Ton mehr warnet am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 50 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.678
