Sony Tuner ST-5130 kein/kaum Ton am Ausgang
sonydreamers
#1 erstellt: 05. Sep 2014, 07:09
Ich habe mir einen Sony ST-5130 Stereo Tuner gegönnt.
Leider gibt er nahezu keinen Ton an den Ausgängen von sich: Sowohl am Kopfhörer-Ausgang, als auch an den fixed/variable-Ausgängen ist kein Ton zu hören bei vollem Empfang. Erst wenn der Verstärker auf MAX gestellt wird, erahnt man das laufende RadioProgramm.
An welcher Stelle könnte der Fehler liegen? Wie geht man am besten vor?
Danke und herzliche Grüße!
holli05
#2 erstellt: 05. Sep 2014, 08:42
Moin,
funktionieren bei Abstimmung die Anzeiger? Wenn ok,
beide Ausgänge erhalten ihre Signale vom Buffer-Amp.
Also den zuerst prüfen, dann den Pre-Amp, weiter im MPX-Decoder die Ansteuerung der Fet-Gates ...
VG
sonydreamers
#3 erstellt: 05. Sep 2014, 10:42
Ja, die Abstimm-Zeiger funktionieren. Man hört bei maximaler Lautstärke des verstärkters auch klaren Radioempfang.
Nur eben leise, also kaum hörbar.
Dass auch der Kopfhörer-Ausgang diese Phänomen zeigt, hilft vielleicht den Fehler einzugrenzen, hoffte ich...
holli05
#4 erstellt: 05. Sep 2014, 13:21
Vielleicht noch den Betriebsartenschalter checken(reichlich bewegen) und mit Tunerspray fluten.
Wenn die Stereo-Lampe leuchtet, sind die weiteren möglichen Verursacher genannt,
wenn die nicht leuchtet, kann es auch der MPX-Decoder selbst sein.
Dann Schaltplan von der hifiengine.com holen und und zuerst die Gleichspannungswerte in den Stufen nachmessen.
Für weiteres braucht es nen Signalgenerator und ein Oszilloskop oder einen Signalverfolger.
Ist aber weniger was für Anfänger.
sonydreamers
#5 erstellt: 05. Sep 2014, 22:54
Danke für die schnelle Hilfestellung!
Schalter und Regler arbeiten. Abstimmungs-Anzeiger schlagen adäquat aus.
Aber Stereo-Lampe leuchtet nicht. Lampe selbst ist nicht kaputt. Den Trimmer für Stereo-Mitte zu finden ist auch mit Schaltplan eher mühsam für den Nicht-Fachmann.
Für tiefergehende Eingriffe fühle ich mich nicht genug gerüstet.
Wer hat Lust, an verregneten Herbst-Tagen Diagnose/Reparatur durchzuführen? Kostenvoranschläge willkommen.
holli05
#6 erstellt: 06. Sep 2014, 09:55
Dann kann aufwendiger werden. Da hab ich mal ab #12 über eine Reparatur mit dem Fehler berichtet. Sicher ist ein Sony-Spezi schneller.
sonydreamers
#7 erstellt: 06. Sep 2014, 10:05
Na aber Hallo... Hier spricht doch der Fachmann!
Falls eine Wiederholung des Erfolges stattfinden soll - mein Angebot steht
Sony Tuner ST-A790
cardeto am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Grundig ST 2000 kein Ton
Karlheinz_28 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
Sony ST- A4L Tuner Birnen
happybreath am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  2 Beiträge
sony st 8o f tuner
mikele117 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  5 Beiträge
Sony Tuner ST-S770ES Frequenzdrift
donibaswest am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  11 Beiträge
Optonica ST-5100 kein Ton
musicprod09 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
Sony ST-J60A Tuner - Display aus und kein Ausgangs-Signal
pe7er85 am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 22.08.2019  –  3 Beiträge
SONY ST 770 Tuner: SST nachrüsten?
jomol am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  4 Beiträge
Sony Tuner ST-S 590 ES kein Antennensignal mehr?
Kackfass am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  2 Beiträge
SONY ST-SA5ES kein Stereo mehr
hmiller1 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.543
